EwgeniRIO
лампа о закончившейся жидкости в омывателе рио_2010
Поддерживаю IMPERATOR может от нашего автопрома подходит датчик ( Поможем Российскому производству)
Я вот думаю от Фольца Гольфа 4 внедрить, только вот фишку придется переделывать. Че скажете по этому поводу?
А чем родной не угодил?! Ни так уж и дорого он стОит....
к томуж можно забить на экзист, который к слову не самый дешовый всегда был, и зайти в любой магаз по иномаркам
Я писал уже что родной заказывал два раза и оба раза заказ снимался через неделю ожидания и при этом цена поднималась от 140 до 180 руб, нафига оно мне такое счастье.
Присмотрел от KIA Ceed, судя по схеме одинаковые, а стоит он меньше чем наш, вот его номерок 98520-1H000.
p/s/ наконец то после 9и дней стояния в статусе в работе (при доставке 5 дней) задвигалось,
сча отправлено поставщиком.
видимо спрос пошел на датчики :)
Сегодня тоже пришло сообщение датчик выкуплен, будем ждать понедельника, цена 489,52р. Ждемс!
цена 489,52р.
ппц яб нахрин забил на этот датчик с таким ценником
в феврале за него 150р отдал
Не забывай в разных регионах разные цены, где то 150р а где то 600, не все в Москве живут, у нас на город 2-3 магазина(интернет), где можно заказать как на Екзисте (пример).
не успел сегодня получить не выдержал поехал в гараж..перо на 35 мм. вывернул колесо.откртуил подкрылок вытащил бачок.все собрал назад.плюс залепил дыру в которую грязь летит на ремень ГРМ и омывайка в сборе :)
Поделись, чем дыру залепил. Если можно фото. Спасибо.
да я не стал выдумывать что то серьезное,там же пластик с этой дырой.я просто взял коробку от болванок на 10 штук от CDR нижнюю часть со шпилем которая.обрезал по кругу края ножницами.и на момент к этому пластику прилепил.просто и быстро :)
да без разници
500р за такой датчик эт ппц
на скорость не влияет, функционирует он ваще не больше чем на полтинник
Всё, теперь и у меня стоит этот датчик, даволен как слон!
Только что установил этот датчик. Вся операция заняла у меня не более 10 минут. Купил датчик в Экзисте за 480 руб + Перьевое сверло по дереву на 35 мм. Ничего не снимал, ни домкратил. Наехал на бордюр, постелил коврик, снял две клипсы с помощью ножа быстренько продырявил бачок. Вставил резинку и датчик. Не пойму, накой лишний гемор с поддомкрачиванием и снятием колеса :g:
Поддерживаю, не заморачевался на снятии и поддомкррачивании, наехал на кирпич! :dance2:
Согласен
я врезал его да же не наезжая на кирпич
но силиконом все же обрабатывал место установки датчика
А это для тех, кто не хочет, чтоб потекло от торопливости. Никогда не поверю, что операция заняла 10 мин-не надо дешевых понтов. Как, интересно, БЫСТРЕНЬКО продырявить 3мм пластик с помощью ножа и сделать это аккуратно??? БРЕХНЯ.И еще, когда у вас из-за непромытого(т.к. неснятого) бачка стружка (от сверления) забьет форсунку омывателя я посмеюсь.
Сам поставил часа за 1,5. Со снятием и колеса, и бачка. Дырку делал советским выжигательным аппаратом, потом шкуркой обрабатывал.
dr.obchick, аналогично, но сверлил фрезой, и доводил шкуркой. потом вымывал.
Кстати если на екзисте опять цены подымут, то у ОД датчик стоит 580р...
Можно по подробней про провод?сверху смотрю вроде от пучка что то уходит в сторону бачка дальше нет возможности подлесть!У меня 10 года август проводка должна быть или все таки нет!извеняюсь за повторные вопросы этой темы)
проводка есть, просто разъем пристегнут на специальной фишке крепления бачка ОЖ :)))
Форсунку не забъёт, на входе насоса сеточка мелкая стоит. Сам ставил так же, как Вы. Только отверстие фрезой 35мм.
А у меня фишка просто болталась рядом с бачком со стороны бампера. Когда пластмассовый подкрылок отогнул, сразу увидел. А так со всех сторон залядывал, тоже не смог разглядеть.
Закончилась вода в омывателе, лампа не загорелась(( Где что посмотреть? Что могло случится? Как проверить? До этого все на ура работало...
мб с контактом чтото? там, кстати, провода что от датчика идут, уж слишком жидкие какие-то мб они замкнули просто?
    • 993 Просмотров
    • 2543 Просмотров
    • 2697 Просмотров
    • 2937 Просмотров
    • 9813 Просмотров
