EwgeniRIO
лампа о закончившейся жидкости в омывателе рио_2010
Сказали мне, что на датчик была ошибка в цене. Оно в принципе и похоже, т.к. я на "природе" ставил датчик Лёхе-Браво по цене 378р. Сейчас цена такая:
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Обновл. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Hyundai/Kia 98520-3F000 Датчик уровня жидкости в бачке омывателя - 533,51р. , срок поставки 3 дня.
Брать? :black_eye:
Да.
Заказал! :black_eye:
А вам это в ЛС не решить? :dash2:
Ведь форум захламляете.
O.W.
А ты не читай! :dirol:
Кстати, кому нужен датчик - закажу!
мне нужен датчик! аон буз скидки дорого стоит. я с тюмени.мож есть у когонить карта в тюмени чтоб мне купить какнить его?
Вчера заказал датчик в EXIST -- 537 р. Неужели VIP карта дает 50% скидки .
Ну вот и , я датчик дождался . Привезли , как и обещали на шестой день. Вчера в гараже с ямы поставил за 5 минут , отверстие сделал конусной фрезой Ф 36 мм . Все работает на УРА ...
Ирин, могу переуступить :rolleyes: Так получилось, что я и сам купил и Андрей_BUTTON_ мне тоже взял. Свяжись с ним и договорись где забрать!
PS. Андрей, не бей ногами. :-[ :black_eye:
Экзист меня слегка нае.... Сначала написали отказ, а потом позвонили что есть, а я мимо проезжал, вот и забрал... Если Ирина не возьмет, могу выкупить сам у тебя, потом кто-нибудь заберет :)
Драгнир
Сам пристрою.
кто чем под датчик дырку сверлил?
А с первых страниц тему лень читать?
Пером на 35 :good2:
Ну вы даете... Работа в 3 действия а раздули на 11 страниц :)
вот так выглядят разьёмы датчика и моторчика
я снял бачек не сливая воды, там есть стык наверху посередине крыла. Просто выдернул шланг
ну и после установки
ну и сам моторчик, вдруг кому понадобятся номера с него
Сколько там чего откручивать чтобы его снять?
я поставил седня без проблем.полтора часа заняло.снмаешь колесо.откручиваешь подкрылок спереди 4 шарупа и анизу 2 пластмассовых клипсы. оттопыриваешь его. сразу видно бачок.он держится на 3-х болтах.откручиваешь и вуаля он у нас в руках :dance2: .дальше остается просверлить установитьи на место поставить.делал прям на улице
Теперь и я с датчиком)) :dance2: Наконец-то руки дошли, два месяца возил в багажнике.
Только ко всему мне пришлось фару еще снять так как один из болтов крепления бачка ом. не смог снизу открутить (мешала коса проводов противотуманки). Колесо не снимал, просто вывернул руль до упора вправо.
Спасибо Vladimir Burdakov теперь и я с датчиком. :)
В совместном труде, у него в гараже, за час-полтора поставили и мне датчик.
Владимир, открывай бизнес по установке датчиков))
зы: Приятно осознавать что бесполезно висящих разъёмов в машине становится меньше)
Я в начале темы читал, что при включение зажигания должен загораться индикатор О закончившейся жидкости. Но у меня почему то не загорается такой индикатор когда поворачиваешь зажигание. В чем может быть дело или так и должно быть??? А то я датчик заказал сегодня в Exist.
Не переживай все норм. у всех так.
Спасибо за тему.
Тоже не удержался и залез под машину. Разьем наместе, как и писали, лампа на панели загорелась. Сегодня заказал датчик.
мне кажется там тестироваться нечему
поплавок вверху, контакт разомкнут, так же, как если бы и датчика небыло
поплавок внизу - замкнут
единственный вариант - что если омывайки нету или мало, то он будет гореть при включении и сигнализировать не проходящий тест, а то что пора долить.
все видно по мере разборки
Может кто подскажет от чего еще подходит этот датчик (ВАЗ, иномарки) :g: , так чтобы разъем не переделывать, а в экзисте задолбался ждать, два раза снимали заказ, а цена меняется каждый день! :black_eye:
такая же ботва..уже 3й раз перезаказал за 500 рю.и все нет и нет
p/s/ наконец то после 9и дней стояния в статусе в работе (при доставке 5 дней) задвигалось,
сча отправлено поставщиком.
видимо спрос пошел на датчики :)
подскажите кто знает..
если дырявить бачок вот такой штукой - http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...amp;stype=image
нормально выйдет по пластику?а то до 100 руб только такое купить можно диаметром 35 мм
или есть еще какие приспособления сделать это отверстие ровным,паяльники и прочее не предлогать :)
можно. только осторожно. я кольцевым сверлом сверлил (которым под замки и ручки дырки в дверях вырезают). сверлил шуруповертом с медленной скоростью. доводил напильником круглым. вообще дыру можно даже канцелярским ножом прорезать. пластик мягкий.
и в любом случае доводить напильником, так как отверстию в любом случае будет не идеальным (скорее всего овальным).
    • 993 Просмотров
    • 2543 Просмотров
    • 2697 Просмотров
    • 2937 Просмотров
    • 9813 Просмотров
