Каркам поставляется только в Россию под этим именем, в другую страну под другим, поэтому каркам больше как в россии не встретишь. это не малоизвестность фирмы, это такой странный маркетинговый ход.
ничего странного...
JVC - имя тоже только для внешнего рынка... и в Японии нет этого бренда, там они Victor Co.,
Daewoo (электроника) дома в Корее - Tan'K,
Blend-A-Med от P&G только в России, т.к. везде это Crest.
да и много чего еще...
http://www.adme.ru/kreativnyj-obzor/ne-per...-prodash-22304/
еще когда владел матизом узнал такую инфу:
для россии - деу матиз 2 и шевроле спарк
для европы - соотвественно шевроле матиз 2 и шевроле матиз 3
Вот и я обзавелся регистратором купленным на DX, даю ссылку на видео. http://www.youtube.com/watch?v=J_UGnB20UT8
Вот и я обзавелся регистратором купленным на DX даю ссылку на видео.http://www.youtube.com/watch?v=J_UGnB20UT8
какая моделька-то? :)
В общем на коробке написано HD DVR а какой он там пес его знает купил на Dealextreme SKU 35356
Мой http://www.aliexpress.com/product-gs/45802...holesalers.html уже на почте, жду извещения.
Скоро в путь в незалежную, думаю, успею получить.
Да, на деалэкстрим цены выше, чем на али.
Но бывает, что на али в розницу не продают товар, а на деал есть в розницу.
не забудь видео выложить, у меня шеф хочет такой на две камеры! ;) надо будет ему подсказать сайтик!
А если охота и Видео и Радар детектор, через раветвитель включать?
Не понял вопроса?
он не в курсе, что на НВ(FL), розеток две.
такой ж получил 24-ого
у znuric'а тоже такой же и он его уже пытается модернизировать ))
я тож пару эпизодов залил на ютуб
и
чот странное Video Resolution 1280*480... 480 эт не ХД даже если первая цифра 1280
я кроме ДХ ничо еще не исследовал.. на более "мелких" китайских магазах ссыкотно заказывать пока
но ДХ-ом пока доволен.. с последнего заказа даж денежку вернули в 3 дня за мою "ошибку"
1280х720 - это HD 720p. на 480 это полкартинки
у меня разветвитель (регистратор/навик) провод от навика убрал под стекло/панель, от регистратора буду прятать под крышу->стойку->торпеду
2/3 тогда уж...
Каким образом, что именно можно модернизировать в нем?
Я,например, изменил крепление. Приклеил крепеж для универсального :123pleasantry: и теперь нет этой огромной убогой палки в полстекла
ну как врянт.. хотя у мя за зеркалом ее не видно вообще тока регистратор на пару см ниже зеркала
еще там чота можно сделать с микрофоном/динамиком и еще что-то... не помню... на форуме ебэя вроде целая тема есть про эт
во-первых, там почти у всех есть треск, как будто что-то болтается. курю форумы, как убрать треск. вчера его развинчивал - болтаются кнопки немного, подклеил герметиком. но сверчок остался. сделано все аккуратно и добротно.
во-вторых, хочу крепление на магните. вчера распатронил старый винт аж на 2 (!!!) Мегабайта. добыл мощный красивый магнит. буду колхозить.
и, пёсонали ту Император, опусти регистратор вниз. он у тебя небо снимает, дорогу вообще не видно - темная. это раз. и не видно углов капота на видео - это два. в случае разбора "пересек спошную или нет" - без капота на картинке ничего не понятно будет.
Да у меня то же треск похожий на то что что то болтается, а на счет регулировки, так я его только 4е часа всего юзал так что подстроим в процессе эксплуатации! :123pleasantry:
Что за универсальное крепление, фотка или ссылка есть?
Регистратор полезная штука я как нибудь тоже прикуплю.
http://new.xcom-hobby.ru/lexand_lh-100_199057.html
я вот потестил тут чутка
если вешать "ровно" то, да, неба куча получается, оно не вперлось, но углы капота видно
опустил чутка вниз (на 1 щелчок) в кадре появилась панель и крепление навигатора, эт пофик, но относительно предыдущей установки картинка посветлела,неба меньше, вроде даже более "правильная" картинка получается, но при поездке всеравно попадаются моменты в которые картинка оч темная (тени, угол падения света и еще чонить в совокупности).. углы капота так же видно, не могу сказать что тут что-то стало лучше... "пересек спошную или нет" определить сложновато... можно конечно ориентировать на "нижний" угол, спецом тестил, ехал максимально близко к разметки, а по видео можно было бы предположить что 1 колесом уже заехал на чужую полосу... вечерком нарежу видео, продемонстрирую
обычный матричный замер (по всей картинке) выбирает экспопару по самому светлому участку, и если там много неба, то картинка темнеет. поэтому пусть и будет лучше присоска и картинка светлее, чем небо и темнота.
Вот ещё вариант, подешевле, но чуть крупнее и ждать дольше:
sku_41529_1_small.jpg Car Windshield Mini Holder
Правда в отличии от предыдущего варианта у него не предусмотрена быстросъёмная защёлка :52bw:
я тож к такому выводу пришел, темболе что днем вообще проблем нет, бойда только с утра когда солнце и так слепит
на диале нет нормальных крепилок, над в других местах искать, хотя я к штатной принаровился и пока забью на это дело
Вообщем, пришел мой регистратор.
Рашшен почта - это сила.
две недели из пункта таможни.
Итак.
За идею и реализацию двух камер - 5 баллов!
Задняя камера охватывает даже передние двери, так что разговор с мусором фиксирован 100%.
Теперь весь остальной негатив.
Видеоокно имеет разрешение 2х640х480.
Качество камер - на уровне камер 0,3 мп телефонов 7-8 летней давности.
Звук - с каким то рыком.
Самое убойное - китайцы из благих побуждений заклеили пленкой объективы.
Благим матом крыл я этих китайцев - клей остался на линзах.
Потратил минут 40, шоб оттереть.
Из наворотов - либо 2 камеры, либо та, либо та, либо переворот обоих.
Дисплей при закрытии не выключается!
То бишь от аккумулятра будет работать минуть 10.
Жмет видео плохо.
Есть режим фото.
Какое при этом разрешение, х.з., но изображение сильно вытянуто.
ИК подсветка бъет на 3 метра лучом, включается автоматом.
То есть ночью с задней камеры кроме своей засвеченной рожи ничего не будет видно.
Вообщем, хрень все это, регистраторы до 200 баксов.
Как игрушка, 2400 рублей - оправдывает.
Упаси боже покупать его у наших барыг за 6 тыс.р.
Завтра вечером попробую выложить видео - сейчас на GPRS.
ИМХО.
Искать надо регистратор с большим объективом и большой матрицей.
Очень желателен режим охраны - съемка фото с заданной частотой.
    • 26 Сообщений
    • 66953 Просмотров
    • 7638 Просмотров
    • 2136 Просмотров
    • 22646 Просмотров
