Итак: для себя решив, что нужен регистратор выбираем опции:
-GPS как таковой не нужен, мы же не собираемся линять с места аварии в случае чего
-обязательно разрешение HD
-инфракрасная подсветка (ибо матрица CMOS имеет небольшую светочувствительность)
-Дисплей
-небольшие габариты
-запись звука
-возможность автономной работы без прикуривателя
-поддержка карт памяти до 32гигов и выше..
В итоге заказал DVR-027
Заказал точно его же. Вот только из-за праздников приедет нескоро...
Я свой Каркам Q2 закрепил на держатель Neoline (http://www.proline-auto.ru/catalog/1007/detail/4258/). Шнур питания протянут от прикуривателя через правую стойку и под крышей по границе с лобовым стеклом, таким образом у салонного зеркала выходит конец около 10 см. Установить\снять, воткнуть\вынуть шнур питания, начать\остановить запись занимает 5 секунд и за несколько дней доводится до автоматизма. Обзору не мешает, к управлению легкий доступ
Q2 за зеркалом
с водительского места
с пассажирского места
в профиль справа
через заднюю дверь
сулицы, но плохо видно, отражений больше, чем видимости
провод протянут по правой стойке от магнитолы. по поводу писков - никакого писка я не наблюдаю. правда когда пытался подключить к китайскому конвертеру на 5в и выходом миниусб, то он пищал при запущеном движке и не включался вообще, но с родным питанием все отлично.
Установлено добротно, но наверное не просто повернуть регистратор в сторону бокового окна если нужно записать диалог с инспектором
в разговоре с инспектором картинка не главное. а вот звук и так запишется
onix, сколько такое крепление стоит? и как качественно держит? много соединений, не люфтит ли? не болтается, жесткое? что-то оно меня заинтересовало...
Я теперь задумалсо о необходимости GPS в видеорегистраторе... :52bw:
Пока ты стоял, скорость колебалась до 2 км/ч
+-2 км не имеет значения
гайцам должно быть глубоко пофиг, в протоколе пишется что имеется запись видеорегистратора(обязательно) и остальные вопросы идут в группе разбора.
У меня регистратор на таком же крпелении. Штатное выкинул ибо шлак.
Европейское патентованное название MICRO (holder). Панетом владеет automotive.de.
Сделан по немецки, оч. надёжно. Толстый прочный пластик. В торце прячется отвёрта для подтягивания болтов. Также в комплекте 3 крепления.
Скащать что я доволен эти креплением - ничего не сказать, для держателей видеорегистраторов и навиков, надо иметь 2.
Брал в axisshop.ru.
при наложении на видео координат это доп. доказательство аварии в конкретном месте.
Полная маркетинговая чушня.
Ни одной подсветки не хватит для хотя бы 10 метров. Проверишь и поймёшь :)
>>>-Дисплей
Не нужен
Не нужно
16-32: FullHD 4 и 8 часов.
нафига больше?
А есть ещё такой кронштейн: http://techno-video.ru/production/index.ph...0207&id=165
Места вообще занимает децл.
я брал за 1000р на Горбушке павильон D2-001. Болты в соединениях затягиваются намертво входящей в комплект отверткой. Навигатор вешаю на такой же
>>>-Дисплей
Не нужен
Не нужно
нафига больше?
ну ты за всех то не отвечай!
Это только моё мнение)) :123pleasantry:
что-то как-то палевно установлен... видно его с улицы! надо каждый раз снимать-одевать его, иначе можно оказаться с разбитым стеклом и без регистратора
а ты можешь предложить вариант установки, что бы с улицы не было видно???? рассмотрим схемы! тонировку не предлогать!!!!
Может Жиган_Лимон имел в виду установку в решётку радиатора? :)
что за бред? при малейшей аварии в перед ему крантец. да и грязью залепит и нет картинки
Я всё раздумываю над стационарной системой. На зеркало повесить маленькую камеру, которая будет менее заметна чем целый регистратор, а сам блок заныкать куда-нить.
Плюсы такой системы:
не нужно снимать/ставить или не снимать и переживать что увидят и разобьют стекло;
не нужно включать выключать запись, она начинается либо при включении зажигания, либо при движении;
многие подобные девайсы бывают двух-четырёх канальными, т.е. можно вести запись и вбок и назад.
Минусы:
во-первых, это цена. Получается от 9000р. и выше.
во-вторых, многие подобные системы не оснащены монитором и показать кино гаишнегу на месте не получится. Правда у некоторых моделей запись ведётся фотокарточками и там вполне можно скинуть несколько кадров на мобилу и показать их прямо на телефоне, но это всё же геморно несколько. Есть и с монитором варианты, но они ещё дороже. Например
Как вариант, рассматриваю установку регистратора встроенного в салонное зеркало. Всё же меньше в глаза бросается, чем отдельный девайс.
Но больше всего интересна такая идея: взять девайс типа каркама, сняв с него камеру, поставить на это место гнездо для подключения камеры. Затем камеру закрепить перед зеркалом и протянуть кабель до регистратора. Таким образом, основной блок будет лежать в укромном месте и его не надо убирать, а при необходимости, можно его не напрягаясь достать.
Интересно, осуществимо ли это? Есть ли у нас спецы электронщики?
у друга стоит такой девайс - камера отдельно, блок в подлокотнике - качество так себе, по сравнению с моим каркамом и близко не стоит. говорит, что перебрал все камеры в магазине такого плана - все одинаково так себе.
В принципе возможно. Наверняка от камеры идет шлейф к плате, придётся вместо него применить кабель с хорошим экраном, а может и каждый провод должен быть в экране. Думаю это не сложно сделать. Я вообще хотел сделать PC на базе микроАТХ + виндовс + качественная камера, а девайс в бардачину положить. Только вот одно дело когда ты представителям власти показываешь сертифицированный каркам, а другое дело когда дастаёшь запись с самодельного ящика. Не знаю, что на это скажет ссут. Всё-таки буду брать каркам и каждый раз лепить его на стекло
на сколь знаю в разборе ДТП необходимо указывать с чего была сдлана видеозапись, модель регистратора. а в разобранном виде это что за модель?
вспомнился ролик в главной дороге где про регистраторы говорили, там ведь тестили 3 регистратора, один из них как раз в выносной камерой и 4-канальный - помню, что описали как "нихрена не видно, все бликует, ни номеров ни знаков".
Да, он писал в SD (640x480) и от такой записи толку мало. И в протоколе, ЕМНИП, надо не только модель, но и даже серийник девайса писать. :g:
А разве модель изменится, если я вынесу камеру? Это если речь о моём последнем варианте. А если говорить о стационарном модуле, то и у него будет своя маркировка.
Качество картинки сильно зависит и от регистратора, и от камеры. Есть модели с достойным качеством. Только ценник на них негуманный :52bw:
Кстати, обычный регистратор видит только впереди, в лучшем случае захватывая капот. А иногда картинка сбоку куда интересней может получиться :8ai:
жестоко! :)
как то обвешиваться камерами не хочется, с боку они ведь как бельмо на глазу выглядят, да еще и постоянно затянуыте, в отличие от лобовухи, стекла.
Посмотрел видео, почитал форумы... предварительно на этом девайсе остановился: HD720P
Приемлемая цена за приемлемую картинку. Дороже брать смысла не вижу, дешевле есть риск нарваться на фейк с г@вёным качеством.
Надеюсь удастся вынести камеру, в случае покупки :52bw:
Кстате, кто-нить покупал на DX? Как там что, если в двух словах?
1280*720Pixels@30fps - за глаза хватит, никон D300s снимает в этом же разрешении. а во решение конструкции интересное, наверное можно сделать свое крепление и прямо к обшивке потолка приделать - не будет видно снаружи
Важно не только разрешение матрицы/фпс, а светосила и разрешение оптики. каркам классная вещь, но уж больно дорогая. мне вот тоже этот приглянулся. вроде еще бывает он же с двумя камерами (одна в салон смотрит из попы аппарата).
    • 26 Сообщений
    • 66835 Просмотров
    • 7542 Просмотров
    • 2041 Просмотров
    • 22275 Просмотров
