Alekir
Меняли ремни и ролики на пробеге 90тыс, внешне у всего ещё был ресурс
Менял по совету на 65 000, ремень был в удовлетворительном состоянии, но 90 бы не отходил имхо...
аналогично, правда менял на пару тык раньше
мастер сказал, что ресурс ремня рассчитан с запасом...
Скажите, в эксизте продаются комплекты ремня с роликами от Febi и SWAG. К нашей машинке подойдут? Или лучше по отдельности покупать?
Поменял на 72000.
Старый ремень и ролики были почти как новые, аж выбрасывать было жалко.
@serg36,Спасибо)
Когда был на ТО мне смотрели ремень. Ну там мало что можно увидеть. Сказали по регламенту менять на 90тыс. Я спросил,если он лопнет, то что? Мастер сказал,привезете машину нам тогда. Она на гарантии.
Ребят, если вдруг порвет (не приведи) ремень ГРМ клапана погнет?, или я слышал там устроено так что все будет норм, и просто внеплановая замена комплекта ГРМ...
@sky55, гент-гнет.... 16 клапанов все-таки, - кто-то по-любому да встретится с поршнем
А при чем тут 16 клапанов? В поршнях выемки должны быть и по хорошему ничего гнуть не должно. Есть конечно некоторые экземпляры, где выемок нет конструктивно. Как обстоят дела на рюхе я не знаю. Думаю выемки есть.
Но!!! Если в камере сгорания много нагара, то выемки не спасут, может и погнуть. Правда много нагара обычно на авто, которые заправляют туфтой и которые масло жрут много.
@Степан, можно, к тому же Германия....хотя скорее всего внутри все то же самое :)....
В поршнях выемки должны быть и по хорошему ничего гнуть не должно. .... Как обстоят дела на рюхе я не знаю. Думаю выемки есть.
вот свежая тема - http://kiarioclub.ru/forums//index.php?showtopic=17945&st=0, и таких тут можно найти кучу. Так что лучше не доводить)
Доброго времени суток ))) У меня на риухе пробег 57600 и мне один знакомый мастер посоветовал поменять ремень ГРМ и Вспомогательные ремни, не сильно ли это рано?
машина на гарантии?
У меня такой же пробег и машина на гарантии. На ТО посмотрели и всё.
ну печати то я поставил все необходимые, но мало фильтра тормозные колодки и стойки поперечного стабилизатора сам менял)))
не люблю я салоны, они волоебством занимаются, то стойки поперечного стабилизатора менять говорят не надо, они стучат в пределах нормы, то масло, говорят, менять надо ч\з 15 тыс. но как известно законы физики ни кто не отменял и трение, горение ни куда не девается, так что масло я меняю ч\з 8 тыс.
Вот думаю, что с ремнем то делать, пора менять или нет??
про гарантию я к тому спросил - если порвется, то Вам обязаны будут все бесплатно исправить.
если гарантии нет, то лучше пораньше поменять.
если денег на ремень не жаль, то можно поменять - это только Ваше решение.
почитайте тему, тут многие меняют на 60 тыс., перестраховываясь.
А большинство ( кто на гарантии) меняют на 90 без проблем.
На каком пробеге менять - решать только Вам.
Лично мое мнение:
если авто на гарантии - задумываться о замене ремня ГРМ стоит согласно регламенту.
если авто обслуживается не у ОД, то от 60 тыс.
Возможно, оптимальным видится 75 тыс.
А остальные ремни... и так легко можно самому посмотреть их состояние.
шансы, что они порвутся на пробеге 60 тыс - не очень большие, скажу сразу.
В любом случае, случаев обрыва ремней ГРМ  на рио FL, вроде бы, не много, судя по форуму.
Я менял  в ноябре 2013 на 90 тыс. при прохождении ТО у Официалов. Машина на гарантии. Ремень на вид как будто новый. ни задиров ни трещин. А вот в дальнейшем рекомендовали менять через 60-75 тыс. не смотря на то, что ремень оригинальный. Говорят, что качество ремней для замены хуже чем те, которые с завода. Хотя и случаев обращения с оборванными ремнями машин обслуживающихся у ОД нет. Так что смотрите сами.
поменял на 61т.км., старый ремешок был неплохо изношен
Ребята, не купила из списка только 2 позиции:
24421-24000 - Втулка ролика натяжителя ремня ГРМ
24422-24000 - Пружина натяжителя ремня ГРМ
насколько критично ставить старые или искать новые все-таки?
Менять планирую в сервисе но не у дилера.
@Виктория, втулка - не очень критично, пружину лучше поменять - все-таки она греется от двигателя и может стать "отпущенной", т.е. не будет обеспечивать необходимое натяжение ремня при замене, к тому же они суммарно стоят край 100 руб - не та сумма чтобы экономить....
Спасибо за ответ. Вопрос не в том что экономлю, а в том что реально не было их в наличии. Сегодня поеду дальше искать....
    • 88 Сообщений
    • 69326 Просмотров
    • 21656 Просмотров
    • 28 Сообщений
    • 19174 Просмотров
    • 44 Сообщений
    • 29539 Просмотров
