Alekir
Всем привет!
Предстоит делать ТО-6, пробег 90 000, машине 6ой год, уже не на гарантии. Подскажите где в Самаре можно сделать хороший ремонт не у официалов?
@versus, нет, менял хороший мой знакомый, опытный мастер. потом приехала, подтянул при мне. явно новый ремень. старый был с трещинами. про ролики сказал, еще побегают.
а что сразу натянуть нормально нельзя? нужно подтягивать? зачем?двойная работа?
тащем та ремешок у нас один раз автоматически пружинкой при установке натягивается и усе
и я про тоже. чойта там подтягивал "опытный мастер" вторично не пойму,причем не через годы после установки
@versus, может ремни навесных агрегатов?
@Ovanes, да вродь речь только по ГРМ была
@versus, Ну там подтягивать-то нечего, если изначально все ровно сделать.
@Ovanes, так в принципе ,я это же и спросил.это не у меня опытный мастер подтянул его :)
ну вообще-то всегда подтягивают ремень через время, если новый ставят. он любой, даже оригинальный, растягивается.
@Анна К,а нуну.вам виднее.у меня от покупки за 6 лет предыдущий не растягивался.как и заменененный
у меня тоже первый ремень не растягивался, машину из салона брала с пробегом 200 км, тестовый пробег, во время которого новый ремень и растянулся, и подтянулся потом в салоне официалами. они ж про это всем не докладывают.
брал с пробегом 7 км. отъездил 6 лет,заменил на новый ремень. подтягивать не нужно было,те 6 лет. ну да ладно.
х.з. мне многие знакомые говорят, что подтягивать нужно новый ремень. ну да ладно, не суть важно, тем более денег за это не взяли.
Я, конечно, извиняюсь за офф-топ, но
это как-то много. По статистике должно быть где-то до 20 км: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=7952
А вот в это я поверю, если только официалы эту процедуру делали на розовом единороге, который какает радугой))
а что тут такого чудесного?
1. В сервисной книге есть список работ при предпродажной подготовке - там нет ни слова о тестовом пробеге и о ремне ГРМ.
2. Чтобы подтянуть ремень ГРМ, нужно, как говорится, "пол машины раскидать" - довольно сложная процедура.
3. В руководстве по ремонту нет информации по вытягиванию и дополнительной подтяжке ремня ГРМ после определённого пробега.
4. По опыту общения с ОД и чтения отзывов в интернете - официалы, даже то, что необходимо, делают через раз, не говоря уж о более сложных и необязательных работах.
5. Возникает сомнение, высказанное @Ovanes, что речь идёт именно о ремне ГРМ, а не о ремнях навесного оборудования. @Анна К, если не сложно, позвони своему хорошему знакомому и уточни, что именно он тебе подтянул)) Хотя, не звони - 99%, что он подтянул ремень генератора/помпы или кондиционера:
а я вообще не пойму в чем проблема то?????НУ подтянули даме какой-то там ремень, ездит она дальше-ну и нехай ездит.Анна-если вы и техника вместе не дружите,то лучше и не вникайте во всякие подтяжки и регулировки,не нужно вам это.Катайтесь на здоровье
даже и не собираюсь никому звонить. другие ремни меняла за полгода до замены ГРМ, их мне тоже подтягивали официалы. тоже самое получилось и с ГРМ: поменяли-покаталась-подтянули.
прекрасно дружу с техникой, но не настолько чтобы машину себе чинить и обслуживать. пусть мужики этим занимаются. просто хочу быть в курсе всех дел, чтобы в сервисе не накалывали. так один раз приезжаю на сервис по поводу люфта в руле, а мастер, даже машину не подняв на подъемник, даже руль не повернув, руками к нему не притронувшись, заглянул под капот (где естессно не увидеть этой проблемы никак, мне ребята на подъемнике смотрели), назвал цену 12500 за замену какого-то там подшипника. Сказал, что на таких машинах рулевая летит на 30 тыс пробега и все в том же духе. Напугать решил, лошара. Был послан далеко и надолго с жалобой на него менеджеру СТО. Вот чтобы таких козлов вычислять, нужно быть в курсе всех дел.
@Анна К,конструктивно ремень ГРМ на ЖБ натягивается 1 раз при его первичной установке.В дальнейшем других манипуляций с ремнем до следующей замены заводом-изготовителем не предусмотрено(иначе бы в сервисной книжке стоял соответствующий пункт).Теоретически он может растягиваться,но в таком бы случае стоял бы автоматический ролик-натяжитель.Допускаю,что ремень в процессе эксплуатации растягивается,но конструкторы посчитали это в пределах допуска и регулировку посчитали нецелесообразной.Ремень гены и кондея тоже растягиваются,но регулируются элементарно с помощью ключа на 10 и 12.Я за 101к км менял ремни 1 раз и подтягивал ремень гены тоже 1 раз-все.Как-то так...По стукам-скрипам.Находите нормальный СТО,где перед изъятием у вас из кармана денег проводят диагностику(желательно при вас) и радуетесь жизни.
Дело сдвинулось. Сегодня собрал всю этажерку с обвесами.
На завтра остался ремень.
У меня вопрос:
За 1 оборот распредвала коленвал делает 2 оборота...
Сигнал на форсунки и свечам дает электроника?
Просто понять, если все выставлено по меткам не будет ли рассинхронизации?
У меня вопрос:
Всё правильно пониаешь.  Если метки правильно выставил, то всё получится.
Вчера все доделал. Завелась, но с проблемой... при повороте ключа сразу включался вентилятор радиатора. Забыл (не увидел) фишку на датчик температуры накинуть - спасибо Виталию, подсказал где искать.
В итоге заменено 2 впускных клапана 3-го цилиндра, остальные перепритерты.
До кучи поменяно все что попадалось по ходу разборки: масло, фильтра, свечи, вся группа ГРМ - ремень и ролики, ремни кондея и генератора, обновлен антифриз (долил свежего взамен слитого). Этакое внеплановое ТО.
@Молчун, хорошо, что всё восстановил! Скинешь фото злополучного ремня? На нём надписи какие сохранились?
Пытался...
Что-то не получается - проблема с загрузкой в галерею.
    • 88 Сообщений
    • 69263 Просмотров
    • 21651 Просмотров
    • 28 Сообщений
    • 19156 Просмотров
    • 44 Сообщений
    • 29513 Просмотров
