Проверено обратное.
Сегодня специально проверил.
На улице -18, до запуска двигателя U на АКБ =12,25В.
После прогрева и 5 минутной езды, как обороты спали до 700Об/мин:
- Включил габариты, ближний свет, печка макс, стоп-сигналы, задняя противотуманка, салонное освещение (светодиоды), обогрев заднего стекла, обогрев зеркал, аварийка, магнитола. Обороты при этом не поднялись.
- напряжение составило 12,48 В
- ток замерял клещами на "кабеле" на АКБ, полярность положительная, т.е. ток идет к АКБ, а не от него!
- Включил штатные приборы при которых езжу: габариты, ближний свет, печка 2 режим, магнитола:.
- напряжение составило 13,8 В
- ток замерял клещами на "кабеле" на АКБ, полярность положительная.
Вывод: мощности генератора для потребителей действительно может не хватить на ХХ. В моем случае получилось на грани, но все же заряд шел к АКБ. Уровень тока не скажу, захват клещей не позволил до конца вставить толстый кабель и поэтому оценивал только полярность по знаку. Не включал передние противотуманки, ЭУР и попогрейки, их у меня нет. Тогда вопрос возникает, почему иногда все таки обороты поднимаются до 850-900 в холодный период на прогретом авто?
4 года назад поставил (Ameqa)украинский аккумулятор пашет как надо,так что нечего голову ломать
Вот и мой стоковый умер окончательно.Купил Topla 55 а\ч,
Судя по профилю ему менее 2х лет? Что то быстро помер он...
как только он пару раз разряжается "в ноль" - он обречен.....заряжай/не заряжай - это уже неотвратимый процесс - проверено не однократно......можно за пол года укачать.......
Понятно, у меня уже 1 раз есть :nea:
@Antonio_78, да,без,месяца два года и досвидания.Гарантия на него год вообще
@serg36,
Что значит в ноль?
И сколько уже аккумов ухадокано?
то значит в ноль?
когда по вольтметру реально близко к нулю. хотя для акума ниже отметки где-то примерно в вольт 8 уже считай что ноль
а зимой у аккумулятора "убитого" в ноль начинает замерзать электролит к тому же.
вот и у меня вопросик, подскажите...
на брелке сигнализации зажёгся значёк аккумулятора.
что это? просто замкнуло или он начал сдыхать?
Если начинает щелкать реле, а двигатель не крутит - это ноль уже или не совсем?
Если да то отвечая Сержу, уже было так намного более двух раз, и ничего до сих пор ходит аккумулятор. (правда сажал музыкой).
@Клякса,
Наверное просто на брелке садятся батарейки, так как брелок по моему не покажет степень заряженности аккума на машине.
батарейку поменяла, всё осталось по прежнему
А инструкция к сигнализации есть? Какая хотя бы?
инструкция где-то дома, надо заставить сына найти коробочку...
а сигналка наверно "аллигатор"... ммм.. затрудняюсь...
но точно помню, что книжица была зелёного цвета... :biggrin:
Ага, Какая у тебя машинка?
-Красненькая =))))
@Клякса, ага, у меня тоже зажёгся =) Батарейка в брелке помирает, новую хочет. =) К аккуму авто не имеет ровным счётом никакого отношения, какая бы сигналка ни была.
А то что поставила новую? Видимо бракованная попалась :)
так вставила я ему новую батарейку, а он всё равно горит...
ну ладно, успокоили...
если аккумулятор не сдыхает, то новый покупать не буду...
вот
@Клякса,
У меня тоже аллигатор, но у меня точно не показывает разряд аккума, только разряд собственной батарейки.
за всю свою карьеру автолюбителя - 3 шт., но симптомы и клиника - одни и те же......
любая мага отключается ниже 9 В, некоторое отрубаются ниже 10 В......до нуля - еще сажать и сажать, самый простой вариант - включенный свет в салоне, туманки (у кого напрямки) и т.д., - вот когда лампочка (или лампочки) гаснет - от тогда ноль так ноль, нулее не бывает :)........
на моей сигналке это значит включеня функция экономии батарейки.
связь с машиной только в ручном запросе осуществляется.
когда батарейка садится - уровень заряда уменьшается и начинает мигать.
пару раз такое было... видно, случайно нажималась комбинация кнопок..
нужно нажать комбинацию кнопок, чтобы отключить этот режим.
СПАСИБО огромное. сегодня заставлю сына заниматься чтением вслух, если зелёненькую книжицу найду
да, кстати, Игоряш... у меня машинка - чёрненькая...
аааа....
да,да,да... я была права...
книжечка зелёненькая...
сигналка - аллигатор 450 ....
вот...
Скажите, когда машина на ХХ стоит, заряжается ли аккум? Напруга на нём 14,4В при этом. Или он заряжается только на ходу, при 2,5-3 тыс. оборотов?
    • 3007 Просмотров
    • 3406 Просмотров
    • 7326 Просмотров
    • 4239 Просмотров
