оставь вторым. у меня от матиза с 2009 года лежал без дела. а потом в шуроповерте сдохли акумы. новые акумы стоят как сам шуроповерт. выкинул акумы, припаял провод, сделал зажимы на акум и даже в тяжелых условиях его хватало надолго, раз в 10 дольше, чем новые от самого шурика. за лето во время ремонта заряжал всего пару раз. на машину не хватает, а шурик с лихвой тянет.
Да как-то вариант не особо)
Опять же вопрос, куда в Питере деть старый аккум?
Выбрасывать в помойку совесть не позволяет
принимаем аккумуляторы б/у в Санкт-Петербурге
Думаю заказать вот такой "Аккумулятор автомобильный Varta Blue Dynamic Asia D47 60 А/Ч 540 A обр. пол. (232x173x225) 560410" как вам? Он установится спокойно вместо родного?или надо снимать кожух,отпиливать может что?)
@cosmos7777,
А чем не устраивает этот: Аккумулятор автомобильный Medalist 50 А/Ч 525 А обр. пол. 50D20L (205x170x205)
ничего отпиливать не надо, единственное надо подложить что-нибудь с оббратной стороны крепежной пластины. Я подложил кусок резинового шланга длиной около 10 см., предварительно разрезав его вдоль.
не знаю уж как народ сует топлу,я купил 60ку она с боков на мм 3-5 не суется в посадочное место изза бортиков. 55ка тоже не лезет.хорошо назад приняли.а то на 2700 попал бы. взял купил solate (как стоял родной корейский) 50ку. сдав свой старый еще за 300 им же где покупал.
советую Topla
у меня такой не влез он 240 в длинну . а у нас 235 посадка. пилить бортик сбоку? ну ну.
я ничего не пилил
@Igor T.,
Так 50А/Ч маловато будет, не? это вот прям такие размеры нашего родного акб? а если чуть больше брать то как крепить?
Igor T., Так 50А/Ч маловато будет, не?
Побольше, конечно лучше, но тут в первую очередь нужно смотреть на пусковой ток. Например, 60-ка стоком прокрутки 450 ампер хуже 50-ки с током 525 ампер.
я ничего не пилил
ну а как он влез то? я взял тот что по вашейц ссылке красный.у него бортики по всем сторонам.и изза них в длинну он не лезет ..бортик мешается. чтож у меня площадка не как у всех чтоль?1ab.gif
@Igor T.,
родной то 45 стоял.чож 50 мало то?
я купил такой.http://www.technopoint.ru/catalog/i6625334/avtomobilnyj-akkumulyator-solite-aziya-50-ach-op-s-burtikom-pusktok-47
заманался искать медалисты ,а топла не лезет в посадочное
cosmos7777
В итоге что взял то?
Я вот тоже снова присмотрел - VARTA BLUE dynamic (BD) 6-СТ-60Ah R+ 540А EN 232х173х225
В колесе в Питере - 2500р.
в ноябрьском номере ЗР есть тест акумов. оказывается бренд медалист, как я понял, умер. а тюмень заняла 1 место.
Помогите определится с выбором аккумулятора на Rio JB. Поблизости в магазине есть BOSCH S4 024 и VARTA Blue dynamic D47. Знакомые советуют Varta, но тут я прочитал, что у одних он встает на родное место, у других нет. Не хотелось бы потом его допиливать. Кто что посоветует?
@Lost,  еще с тех бородатых времен стоит Bosch S5 002. И установился без проблем и работает хорошо.
Спасибо, возьму его или Varta c30, что найду. Насколько я понял разницы между ними нет.
@Lost, да, разницы принципиально ни какой. Я брал из того, что было в наличии за недорого, ну и чтобы бренд.
Взял себе Медалист 75D23L 65 А Полярность: обратная Ток холодной прокрутки: 580 А Размер: 232x225x175 мм
Примерял еще 56077 - он не поместился на подставку, как раз 2-3 мм лишние. Так-что при покупке смотрите размер до 240 мм или придется колхозить.
Взял в итоге Bosch S5 002, т.к. Varta c30 была последняя, с витрины и сотрудник магазина предложил взять более свежий Bosch. Установил без проблем.
на дизель, как думаете какой акум нужен?
Чем больше тем лучше Ампер. У меня на япах дизелях стояли 90-95тки))зато не боялся заводить зимой,дизелю толчок нужен,50ткой его не разгонишь.
На родном АКБ обнаружил серый налет,протекает? Менять или пока можно ездить? В -16 заводил с брелка спокойно...АКБ заводской. Машина 2009 г.в.
Доброго времени суток уважаемые одноклубники. Что вы думаете о такой Варте?
http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/products/automotive/blue-dynamic/552-400-047
@md102, у оригинального аккумулятора ток холодной прокрутки 500А, а у этого 470А. Это смущает.
@CrazyDen, что-то я сомневаюсь что оригинальный аккумулятор емкостью 45 а/ч имеет ток холодной прокрутки 500 а. хотя могу ошибаться. помогите найти характеристики штатного аккума.
@md102,
Оригинальный идет в Азиатском исполнении без бортиков.Из за бортов не четко может встать на место
    • 3004 Просмотров
    • 3400 Просмотров
    • 7308 Просмотров
    • 4232 Просмотров
