pash
[JB/FL] Замена топливного фильтра
А случайно JS Asakashi FS9307 никто не ставил? Брал эту фирму на предыдущую машину, полет нормальный был вроде, но потом говорят испортилось качество. Пробег к сотке подходит, думаю никто еще не лазил, зимой планирую лезти.
Так ты же вроде в марте менял топливный фильтр. Или я ошибаюсь?
Все верно, точно не помню, но где-то конец марта - начало апреля, просто все забывал написать свой негатив, а поскольку менял раньше положенного времени фильтр, то замену решил оттянуть на летнее время...
Кстати, в МАНДО+ мне еще не понравился фильтрующий элемент - скомканная бумага какая-то, а в оригинале ровненькая гофра... хотя на самом фильтре отлито мэйд ин кориа, и заказ с доставкой была от хорошего знакомого, так что вряд ли там подделка была на уровне магазина.
Поставил себе неоригинальный топливный фильтр тонкой очистки BLUE PRINT ADG02376 и фильтр-сеточку Kross KM7902955. По цене обошлось в два раза дешевле оригинала, на вид ничем не отличается. Blue Print - это фирма-упаковщик, взял ее, ориентируясь на хорошие отзывы в ойл-клабе. Ставил сам, все встало нормально, машина после замены завелась без проблем.
Спасибо за совет. Тоже поставил топливный фильтр BLUE PRINT . В процессе сборки две детали ну очень туго шли, резиновое колечко казалось слишком толстое, но несколько раз смазал его бензином, приложил усилие, и все-таки зашло.
Вот как раз об этом я и говорил... когда заказываешь оригинал, то таких проблем, как "туго шло" и "пришлось смазывать несколько раз", попросту нет. Все становится с первого раза и машина заводится без проблем.
Кто-нибудь еще ставил фильтр Blue Print ADG 02376?
Как впечатления от эксплуатации? Собираюсь менять, не хочу переплачивать за оригинал.
за оригинал не переплачивают... просто некоторые покупают дешёвое гуано.
А некоторые покупают качественные дубли.
Если интересно, езжу с фильтром Blueprint уже полгода и никаких проблем из-за него не было. И кольцо уплотнительное, смоченное бензином встало без проблем (было бы странно, если бы оно свободно гуляло, оно же все-таки новое и таки должно уплотнять).
забыл добавить, что такие люди просто дебилы, а ты молодец, потому что покупаешь оригинал  :) Корейские запчасти тоже не особо премиального качества, судя по проблемам со стучащими стойками, дребезжащим ЭУРом, болтающимся пыльникам, проминающейся ткани сидений и затертым рулем ;-) Топливный фильтр - это не такая уж технически сложная деталь, неоригинал тоже разный бывает, просто не надо самый дешевый ноунейм покупать  ;)
Поменял таки сегодня фильтр. Пробег 110к. Как я понял, прошлый хозяин менял где-то на 50-60к, я владею с 65к, т.е. +-50т. км пробежал на нем как минимум. В баке чистенько, разборка-сборка - все по мануалу. Завелась с 1 раза, предварительно 5 раз включил зажигание. Фото прилагаю. Сеточку кстати тоже поменял, но больше фоток вставить не дает. Была чистая в принципе.
2 часа назад, Inv1se написал:
Я на 110 тыс км в первый раз поменял.
Перебздел, чо уж тут:db:
14 часов назад, Inv1se написал:
Да нет, нормально поменял. просто на моей до меня никто не менял. Взял с пробегом 92 тыс. км. Пока руки дошли, стало 110 тыс. Старый был очень сильно грязный.
Я поменял топливный(Kortex KF0031) на 230 т.км., до этого менялся на 45т.км.. Эффект - исчезли подергивания при надавливании гашетки.
Всем привет скажите что это за клемма, для чего она??
Менял фильтр сам уже 3 раз . в итоге не получилось не вставляется обратный клапан отверстие стало маленькое . подумал что это поделка оригинала приехал в кунцево нысли точно оригинал тоже самое отверстие маленькое . поросил вынести какую нибудь реплику  у нее тоже самое отвестие маленькое . жесть какаето
А колечки не перепутал на насосе и клапане. Я понимаю ты в Москве? Раз Кунцево упомянул.  Бери фильтр и приезжай ко мне . https://avtoremprof.ru/   поставлю. Бывает всякое.
не препутал. нет в казани. в сервисе где я я обслуживаю сказали помоч не сможем . Счас заказал клапан новый с али экспресс . где покупал фильтр преложили тоже заказать клапан или полностью модуль )))
https://aliexpress.ru/item/1005001596633649.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000016725477866&spm=a2g0s.12269583.0.0.5fad35bdmdhdxu
Добавлю и я свои 5 копеек по теме : Тут менял бензонасос и фильтра
    • 1029 Сообщений
    • 392616 Просмотров
    • 2896 Просмотров
    • 6362 Просмотров
    • 3848 Просмотров
    • 3434 Просмотров
