Archi
Замена охлаждающей жидкости
чёто у менясегодня потек антифриз-прямь стакан.долил воды,но всё ещё течёт.каплями снизу.но странно,что капает не всегда.каждый день доливаю по стакану воды в радиатор во избежание перегрева.а началась эта история ещё зимой.ездил в подмосковье на зимнем режиме(коробка автомат,положение "2").и заметил,что подскочила температура ОЖ.остановился,открыл пробку радиатора,а там пусто.пришлось долить антифриза из магазина неподалёку.полилось примерно литр.так и ездил-доливая постоянно.как потеплело,стал заливать воду.
что посоветуете умные люди?
Ну, вопервых, каждый раз добавляя воду в систему вы снижаете не только стойкость ОЖ к замерзанию, но и смазывающие её свойства. Иными словами, если так будет продолжаться и дальше, то скоро вашей помпе кирдык.
А по вопросу самой проблемы : Внимательно смотрите и ищите от куда именно льётся. Может быть копеечная проблема в патрубке, а может и подороже в радиаторе.
я уже пытался посмотреть,но там защита картера мешает.ничё не видно.да и сама машина низкая,а поднять негде.если только в сервис загнать.
А точнее здесь тебе никто не скажет. :52bw:
Задомкрать, открути защиту и посмотри.
ну это сложней.я подумал,может кто уже сталкивался с таким и у него есть предположительно правильный ответ..
Правильный ответ такой:
1. Если машина ещё на гарантии, то к ОД как можно быстрее, пока движку не "поплохело!.
2. Если гарантия уже кончилась, то сначала сам посмотри, ну а если в ломы, то к знакомому слесарю в сервис.
Удачи!
P.S. Ремон по переписке, так же как и любовь - дело увлекательное, но смахивает на анонизм
Если по лужам накануне не ездили, на защите и посмотрите (сверху и вывернув колеса), в т.ч непосредственно под радиатором. В принципе, все патрубки системы можно осмотреть и ощупать в моторном отсеке.
P.S. Неплохо бы уточнить метрики Вашего авто.
попробую разглядеть,но кажется бесполезно.буду искать сервис.
P.S. rio2 хеч 2005г.
Ребят, подскажите. В общем поменял я антифриз. Слил старый, залил воду с Hi Gear промывкой на 10 минут. Слил. Залил дист воды, еще 10 минут погонял. Слил. Залил приготовленный антифриз HEPU. Расширительный бачок еще снимал промывал в ручную.
Теперь вентилятор включаться стал чаще, и судя по показаниям приборки при чуть меньшей температуре чем было. Вчера вообще по трассе ехал, за бортом около 15 градусов, заезжаю на АЗС, вышел из машины - работает вентилятор, как будто я не с трассы а с пробки заехал. Уровень проверял - полный. Что может быть?
что-то похожее было (обсуждалось)
здравствуйте,стал обладателем 6 литров антифриза (япония) для тойоты и дайхатсу, перевод дал, что он предназначен для авто с впрыском топлива,бензиновые двигатели, g11,но он красного цвета. подойдет ли он для рио 2002 года?
Что может быть?
Эффективная работа системы охлаждения, что возможно говорит о хороших теплообменных параметров антифриза: ОЖ после включения вентилятора теперь гораздо быстрее остывает...
Япошки жгут ))) то у них зелёная "сакура" карбокислатный антифриз, то красный G11 :grin:
Ну после промывки дист. водой должен подойти, а без промывки лично я бы не стал рисковать... но это моя предвзятость.
а какие последствия могут быть если менять без промывки? и еще такой вопрос: что за ож безцветная? вынимал щуп, а она реально не имеет никакого оттенка,но двигатель не греется,стрелка темпера ож ниже середины
Никаких, просто ож будет служить не два года/пять лет а в два раза меньше. Я всегда менял бес промывки, всегда лью только красный, на следующий день после заливки ОЖ становлась коричневая, в этом авто решил промыть систему. До сих пор ож розовая. Хотя прошл уже 2-3 тыщи на ней. Про бесцветную ни разу не слышал.
McAthair ответил... добавлю, что для отдельных авто возможны и сокращения срока службы узлов системы охлаждения...
ОЖ без красителя - маркетинговый ход производителя: типа совместим со всеми ОЖ :rolleyes:
Простите, а про замену какой жидкости идёт речь?? :g:
Олег,вчера поменял ож(антифриз все же был) , когда её потом, то обнаружили, то в большом количестве она все же имеет слабый зеленоватый оттенок.
Всем привет.Сегодня долил антифриз "LUXOIL" зеленый,думаю вреда не принесет..Надпись на бутылке:совместим со всеми антифризами на основе этиленглюколя,что и требуется по талмуту,родной тоже зеленый.Но это пол беды,лишь бы уровень остановился....
Здравствуйте , доброе время суток! Помогите советом, проверил на днях охлаждающая жидкость на нижней отметке думаю надо долить. Kia RIO куплена в августе, выпуск май 2011,у меня залит вроде бы
GlycoShell по цвету зелёный. Но прочитал на форуме,что это антифриз CoolStream, производитель Техноформ. Тогда и молчание ОД понятно: очевидно, что выгоднее впарить Мобил или Шелл. Так как быть Shell не нашел, а CoolStream не доверяю и есть сомнения.
Нашел в магазине два варианта скажи подойдут эти антифризы и какой лучше может кто заливал, как смешиваемость с другими?
Пожалуйста, помогите советом, Спасибо!
Скорее всего подойдут... но зачем Вам 5кг??
Лучше найдите 1кг (1л) того же техноформа для долива...
Есть ещё хороший вариант: castrol NF - концентрат (разбавлять 1:1), литровая упоковка, достаточно нейтральный к др. антифризам того же класса...
впрочем, отметка МИН не критично - можно и до ТО-1 докатать, если много ездиете и ОЖ не будет дальше убывать. Как показывает практика, на новых рюшках ОЖ "уходит" в первые 2000-3000км порядка литра и это увы норма для автоторовской сборки...
Ребят подскажите....в бачке кончилась ОЖ... сейчас не знаю что там за жидкость...связи со старыми хозяевами нет...осталось только бутылка дистилированной воды для разбовления с ОЖ...при этом внутри жидкось голубого цвета..может мне ее и доливать
В подобном случаи сам бы доливал Castrol NF - концентрат (разбавлять 1:1)
жидкось голубого цвета в неродной бутылке м.б. чем угодно, например, омывайкой... я б не рисковал - не тот случай :buba:
Суммируя всю Вашу информацию в нескольких темах :) , думаю, что я бы на вашем месте сделал полную замену ОЖ.
ИМХО, Если авто старше 3х лет или пробег > 45 - безусловно лучший вариант :good2:
Я сомневаюсь в том что залит Техноформ, а может и Shell? как можно определить, ято залито. В сервисе говорят Shell, на форуме пишут Антифриз CoolStream. Как не совершить ошибку и все таки что залить лучше. Еще вопрос думаете достаточно 1 литра что поднялось с отметки MIN до отметки MAX/ и такой вопрос будет ли сигнализировать перегрев двигателя при недостаточном количестве ОЖ. Можете более подробно пояснить. Я новичек еще, машина первая тем более на автомате. Заранее благодарен.
    • 1029 Сообщений
    • 396463 Просмотров
    • 3041 Просмотров
    • 6626 Просмотров
    • 4011 Просмотров
    • 3581 Просмотров
