Archi
Замена охлаждающей жидкости
Я знаю. Его смешивают в определенной пропорции, для того что он держал определенную минусовую температуру и не замерзал. Если долить без разбавления с водой(там грамм наверное 200), что- то критическое может случится ?
ничего не случиться... температура замерзания ОЖ после смешивания даже станет ниже...
.... Shell спонсор Kia?! ...
до Вас ничего подобного не читал ;)
а то что КИА сотрудничает с Шелл это подтверждается разными источниками...
в конец моего предложения посмотрите.
вопросительный знак означает, что это вопрос, а восклицательный написан для усиления функции вопросительного.
но, видимо, даже так не до всех дошло.
кстати, да!
подскажите пжл. у меня ОЖ зеленого цвета залита (название и происхождения я не знаю к сожалению) купил зеленого антифриза на доливку, но как узнать подружатся ли они со старым антифризом?) спасибо!
@Turk-men, Подружиться должны. но совет дам - первую доливку делайте небольшую. и поконтролируйте! - \после небольш. поездки\ - в горловине. не пенится ли? на щупе. цвет не изменился ли? по датчику охлаждения. нет ли изменений в охлаждении движка. его работе? Если все о.кей. то могете смело использовать всю емкость и впредь. удачи!
Я,когда в декабре термостат менял,решил заодно и антифриз поменять - как никак машинка 2003года. Лил Mobil antifreeze Extra™ concentrate G11(зелёный) в разведении 1:1 с дистиллированной водой,это на -38°С по мобиловской таблице. А старый антифриз был ещё оч даже ничего по виду - у меня его сосед по гаражу выдурил на свои "жугули"... :smile:
не знаю что залито у меня (голубого цвета), а можно долить тосол или антифриз лучше, в бачке пусто в радиаторе видно жидкость но не всклень на холодную! Подскажите плиз
Антифриз G11 долей. Доливай в радиатор.
@termit2498, Доливать в радиатор до самой горловины на холодную, потом в бачек, что бы на холодную было между метками Max и Min, потом проверять, на горячую уровень в бачке должен подняться (не вздумайте на горячем пробку радиатора открывать). Ну и на течи обратить внимание, у меня так уровень опустился когда трещина была в верхнем пластиковом бачке радиатора. Обязательно проверьте пробку, нижняя должна сжиматься при надавливании руками, а пятачек металлический (обратный клапан) вытягиваться без больших усилий.
Чего то давно не обновлялась тема :db:  Перечитав её полностью так и не нашёл однозначного ответа какой всё таки марки лить антифриз, кто что говорит...
Себе думаю залить такой - http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/174#&&F=1_-10_58%29
Вот только возникает один вопрос - любой концентрат разводится с водой 1 к 1 ???
@DenZel, Это концентрат, разбавляется 1:1. у самого залит именно такой. меняется раз в 2 года.
@Jackson, ок, спасибо. Но насчёт замены раз в 2 года помоему слишком часто. Мне кажется 3 года самый оптимальный период.
Лил синий Нордикс ( не то Норд) - никаких вопросов не было. Менял полностью  за 120+ тык. и три года один раз, и то когда радиатор снимал и снаружи от грязи мыл.  Доливал в случае чего ( ремонт и т. п. ) его же. Только Тосол лить не надо, особенно паленый, а так без разницы. И смотреть, чтоб цвет держался. Если рыжий стал - значит где-то пошла ржавчина, срочно менять.
А кто нибудь лил себе уже готовый антифриз? ( не концентрат ), лучше или хуже, чем самому разводить ?
Так вот я и лил, никогда с концентратом не связывался и плотность не мерил, морозов 40-градусных у нас как-то не водится. :pardon:
@Legandr, А чего это вообще за Нордикс? И как, нормальный антифриз?
мне ОД залил CoolStream Стандарт в свое время. (не полностью, кстати, а смешав со старым, слив литра 3)
померил  профессиональным рерфрактометром (слив из упаковки) - температура замерзания была - 36.
Набрал из радиатора - 38 (до замены подливал себе японский в первые дни владения машиной).
Его теперь и использую. т.к. все нормально.( и с большой долей вероятности с завода был залит именно он.)
у нордикса выбор антифризов побольше. сама фирма "побрендовее".
и тема по РИО 2005-2011 находится ТУТ, кстати)
 Да обыкновенный... Чего продавалось синего цвета, то и взял. Тосол перестал брать после того, как он у меня в старой девятке через неделю рыжим стал от ржавчины, а так по качеству по-моему смертельной разницы нет между марками  в обычных условиях эксплуатации.
Так все таки антифриз или тосол? Решил вот поменять ОЖ. Прочел весь подфорум. ни черта не понял. Разброс - то разбавлять антифриз дис.водой. то неразбавленный лить. то тосол нежелательно. то можно? У самого цвет сине-голубой. бог знает. когда его старый хозяин менял ( и менял ли?) Посмотрел в магазине ( и проспекты) антифризов. цены у брендовых марок - запредельные. золотые! и канистры 4 и 5 литров. а мне как я понял надо 6литров. Тосол конечно куда дешевле. Что делать. чтоб машинку не угробить? Может есть какие то марки  антифриза подешевле. и можно ли доверять антифризам ( ну и тосолу) российского производства?
@сухой,лить только антифриз, разбавляют дистиллированной водой только концентрат, сейчас в продаже очень много готового антифриза (разводить не надо), фасовка есть и по 1 л. Я брал концентрат Zero HD 3 литра. такой (http://www.vimos.ru/antifrizy/antifriz-zero-hd-100-3l), разводится 1:1.
@сухой, Валер, я б посоветовал тебе тотачевский концентрат Totachi LLC green100, зелёный концентрат 4л, при разбавлении дистводой 1:1 получаешь 8л жижи до -37°С - как раз на почти полную замену хватит. Ценник ща на него в автодоке ок 950 рублей, артикул 4562374691629 - и ценник не конский, и качественно.
что то вы дорогие покупаете,товарищи.у меня зелёный антифриз фирмы FELIX.не мёрзла при - 32.стоит 450 руб
@alexeiRio, Сам феликс не использовал ни разу, поэтому ничего не могу сказать, но принцип у меня такой - не экономить чтобы не влететь в последствии на большие деньги. (радиатор от 3000 руб.)
@Myxxa,жалоб не имею.охлаждает хорошо.вся система охлаждения стабильная.резина нигде не подтекает.
Спасибо! Помотаюсь по а\магазинам. посмотрю. что и как. ессно. по вашим подсказкам. хотя. и они тоже. не (обильные и понятливые). ну да наверное и темка то. щекотливая. не частая ( в употреблении) Посмотрим ужо. что. нам. местные ( автоманагеры) предлагают. и там ужо будем думать.
@alexeiRio, я про концентрат писал. Если его развести 1:1 то получится как раз в районе 450 рэ, но уже не феликса... )))
    • 1029 Сообщений
    • 396180 Просмотров
    • 3027 Просмотров
    • 6611 Просмотров
    • 3991 Просмотров
    • 3573 Просмотров
