Бармалей
Установка фильтра салона на РИО 2
Кто-нибудь пользовался угольными фильтрами салона? Есть разница по сравнению с обычными? Сейчас буду в экзисте расходники для второй машины заказывать и хочу сразу для рио пару фильтров прикупить. Сижу думаю: или по 130р обычные или по 250 угольные. Если разницы нет, то переплачивать не буду.
Ну это же не противогазный фильтр! ))) особой разницы в ощущениях нет.От выхлопа камаза не спасает.Визуально намного толще стандартной бумажки и по идее должен лучше фильтровать мелкую пыль...Брал самый простой в экзисте(тот что за 250 рэ тсн,арикул не помню)
вот как раз от дыма камаза то и спасает - стоял на бывшей машине - даже если припарковаться на светофоре ровно напротив выхлопной трубы грузовика, то только еле еле уловимое напоминание от дизеля, а с обычным фильтром вообще труба.
Не ну если это бош какой за полтора косаря-то да...А дешевенький угольник конечно получше бумажки фильтрует,но от газов не спасет точно...Да и никакой фильтр не спасет-максимум от пыли и сажи...
Т.к. искал и не нашёл, а создать новую тему не могу. То придётся спросить здесь. Кто знает размеры салонного фильтра на КИА РИО 2010 г. FL или JB даже не знаю как называется 8).
Подскажите полз. Ну или номер в экзисте. Заранее благодарен
:5af:
Всем спс, решил не дожидаться, а пойти, снять и замерить
ИТОГО :
Ширина : 225 мм
Длина : 202мм
Толщина: 15мм
:61dance3:
Идеально подходит и недорогой в экзисте - фильтр Alco артикул MS-6307 - 236.47 руб
ниче подобного. на бывшей машине фильтр вообще не шел с завода и даже не предусмотрен, делал самодельный из чужого. подошел какой то недорогой за 400рэ от опеля, причем старого какого то, снятого с производства давным давно. одного элемента за 400рэ хватило на 3 фильтра и прекрасно работали
брал в экзисте рублей за 150 самый дешевый.вполне приемлемый.меня от выхлопов камаза спасает
Угольный фильтр поставить на салон - это,конечно,тема. Но из дешёвых на рио2 exist предлагает угольный салонный фильтр от TSN(артикул 9.7.405),а он идёт в мягкой картонной рамке. Раньше и обычный тээсэновский салонник (артикул 9.7.404) в такой же рамке шёл,но сейчас стали делать в пластиковой рамке с направляющими пазами как у оригинала под тем же артикулом - уже покупал,ставил,всё подходит. Moж кто знает (и уже покупал-ставил) ещё какой недорогой угольный салонник на рио2? Хочется попробовать...
думал-думал.... к зиме он как бы без надобности или нет???
Тоже задам такой же вопрос - если фильтр на зиму снять? Не устранит ли зто проблему с запотеванием лобового стекла? т.е. может будет быстрее удаляться запотевание. ессно при включенной печке? У кого нить был подобный опыт?
был - быстрее, но не кардинально. правда на другой машине пробовал, но сути это, имхо, не меняет. зимой конечно безопаснее без фильтра, но я все равно чет не рискну, жалко радиатор кондея. по сути фильтр лишь ослабевает поток воздуха примерно на 0,5-1 ступень скорости. т.е. я лучше прибавлю на 1 ступень скорость лучше, чем без него.
Причем здесь радиатор кондея. что фильтр защищает его от холода что ли? или от грязи? просветите. не врубаюсь....
помимо радиатора кондера который перед мотором, есть еще радиатор под панелью, только поменьше, разница в температурах, первый горячий второй (в салоне) холодный, вот он то воздух охлаждает, и его в часности и защищает фильтр салона.
p.s. это я так по детски, свои представления об устройстве авто написал, так как сам от этой тематики далек.
Хотелось бы ответ поподробнее. т.е. какие могут быть последствия при езде в холод без салонного фильтра?
При езде без салонного фильтра вскоре получишь забитую мусором печку и испаритель кондиционера, что не лучшим образом скажется на охлаждении салона летом и нагревании его зимой, так же не забывай про салон который чаще придется протирать от пыли. Так же можно заодно убрать и воздушный фильтр, говорят мощность прибавляется, и АБС отключить как кто-то на форуме предлагал типа без нее тормозит лучше. Многие владельцы машин без салонного фильтра любыми способами пытаются себе его как-то себе поставить, а тут хотят убрать то что уже с завода стоит.
уже не раз писалось, какой смысл экономить порядка 200 р на фильтре? в чем прикол?
каждый хочет что-то изменить и, порой, не важно что, лишь бы сделать. как тут ранее описывалось - у нас 3-струйные писалки на веерные меняют, в соседнем автоклубе веерные на наши. ха ха ха...
Убедили! убирать с. фильтр не буду - печка и кондей очень нужные \по сезону\ вещи. и забивать их мусором из за иллюзорности быстрого удаления запотеваемости лоб. стекла думаю не стоит. чуствую их очистка довольно проблематична. Спасибо всем за пояснение!
купил фильтр (два маленьких) за 360 рублей.
раньше стоял обычный фильтр.Купил в экзисте угольный а он такой весь бумажный мягкий (обычный был в пластмассовой оконтовке).Засунуть его туда нормально не получается - мнется весь. Такой лучше не брать
Внимание !
Фильтр угольный салона на EXIST за 163 рубля.
Mitwell MA8504
Внимание !
Mitwell MA8504
Не-а, на наши машинки такой не катит. Из-за мягких рамок. Вон и exz про тож пишет. Если уж интересует именно угольный, то AMDэшный(код AMD.FC45C) подходит стопудово, рамки у него пластмассовые, сейчас с таким сам езжу. Цена в экзисте на него 216,63р.
Внимание ! Фильтр угольный салона на EXIST за 163 рубля. Mitwell MA8504
получил... поставить не получилось, т.к. под таким партнамбером оказался только один фильтр, а нужно два... неожиданно...
рамки да, мягкие... еще он на несколько мм больше как по длине так и по ширине, чем CST SA 1168
У кого американки и ширина отверстия под салонный фильтр 22мм.?
Кто нибудь решал проблему с установкой фильтра. В экзисте они все 25мм или 24...
забыл добавить у меня американка 2002г.в.
    • 4761 Просмотров
    • 12987 Просмотров
    • 4534 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 12119 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 27321 Просмотров
    • 969
    • 969
