lexser
Провода под сидением?!
Кто-нибудь знает что за провода идут в водительское сидение снизу? Риушка 2004 года, без подогрева сидений. Во всяком случае на панели нет кнопки подогрева и на провода какого-то датчика тоже не похоже.
У меня на подушку безопасности шли точно!
Провод может быть от преднатяжителя ремня безопасности.
У меня там разъем от ремней безопасности, отключил чтоб не пикало когда не пристегнут.
У меня не пищит, когда не пристегиваюсь. Дело в том, что провода уходят в сидушку под задницей - я подумал, что это неподключенный подогрев сидений. Мало ли, вдруг надо всего лишь кнопку поставить и попа в тепле будет! :)
Не уверен насчёт Рио 2004 года, но в наших, 2009 - идёт 2 колодки - на пищалку ремня и на подогрев сидений.
Провода для преднатяжителя идут в боковых стойках, на сиденье не выводятся(да и вообще зачем они там, если натягивается ремень, который "стоит" в боковой стойке.
Пищать может и не пищит, если пищалка отключена. А на приборной панели значок есть, который пропадает, когда пристёгиваетесь?
Подогрев - маловероятно. Иначе была бы выведена кнопка. Так как сами термоэлементы куда дороже какой-то кнопки и просто так бы не ставились в машину без данной опции.
Нет там такого значка! Ничего не горит и не пищит. А провода меня заинтриговали.
тема 1 в 1 обсуждалась, ищите в поиске, 100% было
А "шторка" в сидении есть? В смысле - боковая подушка безопасности в сиденьи. На сидушке есть ярлычок Airbag в районе левого плеча на шве. Может быть ещё питанием подушки.
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=1178
Тема про звуковой сигнал, но частично затронуты и пресловутые "провода под сиденьем".
Возможно это провода к датчику не пристегнутого ремня. Есть такая фишка когда садишся срабатывает датчик "водитель на месте" и тогда только подключается датчик не пристегнутого ремня
Да, Никитич, ты прав. Я сегодня чуть шею не вывернул разглядывая что за провод - оказывается провод идет к замку ремня. Так что отбой, всем спасибо, прошу прощения что отвлек своей невнимательностью.
Хм... сегодня чехлы одевал, тоже заинтриговал провод, но писк при непристегнутом ремне есть, даже без моей попы на сидении. Так что, либо у меня этот датчик не работает, либо это провода не от него....
Vseslovur, датчик в замке ремня - пристекгул - молчит, отстегнул - пищит. а попа ни при чем
А я думал, он только при наличии нагрузки на сидении пищит)) Тогда все понятно,спасибо)
только там есть еще ньюанс... если ты завелся и пока никуда не ездил и не пристугнут он вроде пищать не будет.... и толька если поехал например то запищит... или если ехал и отсугнулся пусть даже стоя, то сразу пищать начинает...
чет на счет пока непоехал не уверен, т.к. он первые секунд 60 или 90 просто молчит, но проверить уже не могу - задолбал.... отстегнул зуммер
если завелся и никуда не едешь, через какое-то время тоже пищит. дурацкая система.
просто, например, подъехал к макавто, отсегнулся денежку достать из кармана или дотянуться до окошка, тут же писк, а когда заводишь с автозапуска, через 10-20 минут приходишь тишина, да и когда заведешь и ждешь - греешься, тоже вродене пищит хотя мож мало жду.
у меня пищать начинает секунд через 30 после того как тронулся с места не пристегнувшись. или после того как остановился, отстегнулся. тоже где-то секунд 30-минута.
проверь еще раз по хорошему, т.к. у всех пищит просто так, а у тебя от движения. может что-то путаешь?
потому что он пищит всего 1,5 минуты, а дальше только лампочка мигает. к моменту твоего прихода он уже пропищится и заткнется. хотя сам лично не проверял, может и на наличие ключа в замке тоже смотрит, но навряд ли
все правильно!!! специально провел эксперемент!!! правильно, Серега, лампочка мигает... пищит только при мигающей лампочке и в такт миганиям... а когда мы заводим машину, ТО ???? БИНГО! лампочка не мигает! она просто горит... а когда начнет мигать то запищит, а что бы начало мигать надо набрать 20 км\ч среднегалактической скорости как только набрал - начинает мигать и запищит через 60 сек... так то... просто так она мигать не будет, можешь даже ехать медленно но в тишинет... а если отсегнулся на ходу, т.е. скорость была не равна 0 (м.б. > 20) то пищит сразу же без задержки, а если отсегнулся стоя, то сначала опять минуту помигаети только потом пищит!
Ого как.. видимо это только начиная с JB, потому что у меня на ходу вроде не пищит. Пищит сначала когда ключ повернул, потом когда завелся, и все)
P.S. Сегодня отсоединил проводок) так непривычно) не пищит. Пристегиваюсь все равно всегда, просто всегда после того, как заведу машину.
У себя тож обнаружил провода под сиденьем, только фишка отключена.Никогда не задумывался для чего они там.Завтра попробую узнать что это за проводки!!
@Vseslovur,такого датчика на водительском сидении нет! Он идет только на пассажирском!
если не хотите пристёгиваться, купите обманку в замок ремня и всё) 100-150 рублей)
    • 3825 Просмотров
    • 6863 Просмотров
    • 30 Сообщений
    • 18063 Просмотров
    • r1p
    • r1p
    • 70 Сообщений
    • 47561 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 3809 Просмотров
