Бармалей
Акустика в передние двери
Решил поделиться миниопытом ... авось кому пригодится (просто сам не нашел размеры)
1. давно лежали динамики на 16 мистери двухполосные
2. стоковый звук без высоких и середины нерадовал особо
3. любопытно было позаморачиваться
Зачем нужны кольца? во первых стоковые динамики уже приподняты и они мельче ... т.е. исключаем задевание стекла и второе наиболее важное - диаметр отверстия в двери не 140 .. а где-то 130 мм .. т.е. так и не влезет динамик.
итак
Снимаем обшивку дверей - винты все навиду, кроме бокового - он под колпачком
пилим по динамику проставочку - внутренний диаметр 140.. лобзичком
заготовочка колечка (потом пришлось делать ужее) и разметка второго
а ужее потому как сверху наплыв - нормаль к плоскости динамика (и это правильно) непараллельна горизонту .. или хотябы чтобы не смотрело вниз :)
общий вид - когда снимаем панель - ручка открывания вытаскивается бочком
"шумка" стрёмная ... вообще на будущее под замену
фальшпанель - диаметр "трубки" вроде чуть больше диффузора, но нужно бы проверить, тем более когда станет на пистоны ... в общем - тестировать
слева стоковый, справа мой динамики, ну и колечко с фанерочки
сзади видок
два колечка абгемахт
ну и на двери .. сплена небыло так что герметиком натёёёррррр
ида, провод заколходил поверх .. т.е. ничего не стал в двери сверлить - закрывается хорошо, ничего не мешает - пусть висит :)
вид поближе (и с другой стороны)
особых сложностей нема .. единственный момент - в стоковых динамиках 3 отверстия .. в моих нашлось только два с углом относительно центра 120 градусов .. третье сверлил
из затрат - собственно пока ни шумку ни провода не менял (ну провода тестовые залепил из комплекта новых динамиков) то купил только электролобзик и тонкую пилку для фигурной резьбы ... итого 1200+120 = 1320 монеток, но лобзик пригодится я решил :)
PS - кольца видел в Руси, но они полтора сантиметра шириной и 210 рублей .. да и внешний диаметр непонятно подойдет или нет ... я из старых полок выпиливал ..хм ... что еще? вроде все!
ЗЫ звук стал намного лучше и приятней, появился бас (не бумц, а бас :)) .. но на громкости панель вибрирует и хрипит - нужно её проклеивать вибропластом или типа того .. что и сделаю на след. итерации :)
Всем удачи!
Мир!
Да.. штатные блины не особо радуют... Хороший отчет, зачот! :)
Только вот, Бармалей, надо было шумку сразу делать, пока дыра есть под динамик. А щас придется разбирать/собирать. После шумки приход по качеству звука будет ощутимый!
З.Ы. А зачем провод другой кидал? Почему на штатные не посадил?
да, я не заснял штатные провода ... это нечто :) + идут через кучу разъемов, толщина со скрепку ... вообще хочу другой поставить - это же временно (т.е. будет стоять пока не торкнет вновь :D ) - прокинул напрямки.
но сперва нужно к магнитолле питание нормальное провести - в штатном пучке все провода одинаковые (тонкие) что на динамики, что с аккумулятора.
Я так понял, в обшивке сверлить не пришлось ничего? Динамик уместился, не смотря на кольцо?
Провод снаружи... надо было пропихнуть всё же...
надо - но почитал как кто делал.. вроде там в двери колодка, т.е. провод просто так не пройдет - нужно сверлить, для этого снимать дверь (!) ... но эти на самом деле при закрытых не видны и места им вполне хватает, позже фоту постараюсь сделать .. а при открытых .. ну так пусть видят какое у меня сечение :p
да ничего не резал в дверях не сверлил - кольцо (на панели которое) вроде как раз вокруг стало с запасом - попробую мощным фонарем просветить, проверить.
Хм... а в штатную трубку нереально чтоль пропихнуть? Там же есть гофрированная трубка, через которую проходят провода к центральному замку и динамику. :rolleyes:
трубка-то есть, но она заканчивается штекером, судя по форуму люди в нем ковыряют отверстие (сняв дверь) .. мне лениво портить имущество .. да и без помошника и ударной отвертки дверь снимать тем более ;)
Блин, могут же корейцы всё усложнить )))
Видел на рынке такие трубочки, совершенно пустые. Мне кажется, можно тупо заменить штатную (если размеры подойдут) и все необходимые провода пропихнуть.
так трубочка и там есть, но колодка удобна тем что при монтаже-демонтаже двери не нужно все провода скручивать - щелк-щелк и готово.
Но при желании можно все сделать - у меня такого не появилось :) но делают же!!!
только что-то сообщений не найду на форуме .. вроде и фото колодки визуально припоминаю ... какие же там слова-то были ... :unsure:
Поздравляю с первым шагом, только вот мистери зря поставил - чуть лучше твоих штатных по качеству, а так чуть больше диапозон частот и всё.
Спасибо! :)
ну они на много интереснее поют тех что стояли, хотя многие почему-то говорят мол на рюхе стоковая акустика "отличная" ..верхов реально небыло, даже показалось что эти зазвенели, но сейчас привык :)
вот у меня не по теме вопрос - а действительно на сколько влияет сечение проводов? ..т.е. не в теории а в практике - ведь штекеры-разъемы .. ножки выходов усилков вообще милипусенькие ..
Сечение влияет в разумных приделах, тут дело в другом - в материале, т.е. гуано, которое ставит завод производитель полюбому хуже тогоже сечения провода да хоть от мистери ;)
Умники и умницы Подскажите, пожалуйста У меня 1,6 LE1 16 96 с родной музыкой. Но динамики стоят только в передних дверях. Установить динамики понял как, если что, соображу. Вопрос в другом. Куда подключить провода для задних динамиков? Т.к., судя по описанию муз.агрегата, он может использовать 4 динамика, соответственно с раздельной регулировкой уровня громкости. В моей комплектации где они провода для задних динамиков, Ау...у?
это же должно на магнитолле написанно, разводка там проводов ... по цветам как на моей могу вечерком отписаться (+ у меня еще на проводах прям помеченно левоперед, левозад ) :)
а вот если вопрос что там входит в стандартню колодку .. у меня уже все было отрезанно ... в общем - посмотрю - отпишусь
Нужна помощь по акустике, как подсохнет хочу зашумить двери и соответственно поставить туда нормальные динамики. Бюджет на акустику в передние двери : 4 т.р. макс. 5т.р, Пока оставлю штатную магнитолу (понимаю, что хорошего звучания не добиться с этой магой) ,так вот вопрос какие динамики и под новую магнитолу и чтобы штатная магнитола тоже на них пела (хотя бы не хуже стоковых колонок) Заранее спасибо.
ну тут конечно надо слушать лично на стенде, который есть в каждом магазине. брать на 16, не меньше и ессно компонентную. я недавно слушал в салоне, мне приглянулись херцы, но это мое мнение. рядом мужички стояли, им понравились другие, которые мне жутко не понравились своим гудением. мага штатная не так и плохо поет кстати, если акустика нормальная. я к штатке поставил саб и твиттеры и стало все абсолютно по другому и до лета не думаю о смене акустики. друзья в салоне автозвука работают, послушали согласились, что звык на сегодняшний момент вполне выше среднего, причем в рио гораздо лучше идет акустика, чем в большинстве иномарок штатно. у друга на мазде слушал, у босса на х5 - там вообще г...о полное. так что рассмотри еще как альтернативу саб и твиттеры. магу если менять, то в ценовую планку верхнего диапазона с хорошим процессором, а иначе шило на мыло, только за опции заплатишь. и еще одна мысль - в принципе мона взять 4-канальный усилок за тыщи 3, 2-канальный даже за 1,5 можно найти и колонки воткнуть через него. даже если возьмешь самый наидешовейший усь он будет петь всяко лучше встроенного в магу микросхемного усилителя.
20 см миды встанут по глубине и если с проставкой по диаметру?!!!)
а ты глубину замеряй. посадочное отверстие от кромки до балки 75мм. если проставка 10мм, то уже 85мм. минус зазор хотя бы миллиметров 5. вот и меряй влезут или нет.
Мне тоже понравились Hertz DSK 165.
Ставил сам.
Phoenix Gold RSD65, если сможешь найти...
Либо Hertz ESK165. DSK не советую, звук очень начального уровня...
по поводу Hertz ESK165 на сайте http://hertz.tchernovaudio.com/good/ESK_165 цена за 1 колонку или за 2?и как они будут играть со стандартной магнитолой по сравнению со штаными динамиками?может усилитель нужен?и какие динамике в комплект к этим посоветуете в заднюю полку?
Ставил года 3 назад эту 2-х полоску, тоже в корейца - Элантра.
Играют довольно хорошо за свои деньги, даже без усилителя.
Цена за комплект, т.е. в него входит: 2 мидбаса, 2 пищалки, 2 кроссовера. + 2 гриля, и распорки(+ крепления) для пищалок.
компания чернов-аудио нормальная, привозит всё действительно итальянского производства, не самопал и не китайская подделка.)
сзади какого размера стоят колонки, напишишь, я тогда чё нить подберу тебе)))
За 2 конечно, это же комплект.
Штатные динамики без пищалок, с ними даже сравнивать глупо. Усилитель не обязателен.
Никаких :)
Спасибо)
Никаких :)
Спасибо!)
То есть нет смысла менять зад?а если сравнивать Hsk165 и Esk165 разница по стоимости получается в два раза почти,5к и 9к)могу купить и подороже,для неё потребуется усилок?если и так пойдет то штатная потащит нормально?Просто не хочу менять штатную магнитолу,для меня она очень удобна и дизайн салона один.
все простые динамики (не сабовые) маломощные и любая мага их прокачает. а сравнение Hsk165 и Esk165 я не понял :) и почему это интересно зад менять не надо? так говорят либо эгоисты, которым пофигу, что слышит пассажир сзади, либо глухие, которые тыл не слышат. менять надо и те и те.
    • 292 Сообщений
    • 227566 Просмотров
    • 74 Сообщений
    • 149376 Просмотров
    • 12034 Просмотров
    • 28095 Просмотров
