Romice
Проблемы с сигнализацией
Что-то меня Пандора 5000 последнее время не радует сбоями в работе АЗ... Несколько минут работает, а потом прерывается по падению напряжения ниже 11,7В. Как напруга может падать при работающем двигле - хз! Проблема возникла сравнительно недавно, но с резкими холодами не связываю, ибо сегодня тоже сбойнула (на улице было -2).
post-4655-0-13364900-1356550154_thumb.pngpost-4655-0-17199700-1356550167_thumb.pngpost-4655-0-26829000-1356550168_thumb.pngpost-4655-0-24358300-1356550169_thumb.png
4-й скрин сегодняшний. Время работы перед просадкой тоже разное. Движок работает, показывает 14,4, а спустя какое-то время бац и 11,7. В режиме охраны 12,4В.
Сигу ставил в январе 2012 в Престиж-Авто. Прошивка 5.06. Попробую обновиться до свежей 5.09 завтра, но там изменения озвучены только в виде фикса датчика движения в морозы. Если не поможет, то печалька будет. :(
Есть подозрение,что в этот момент включаются вентиляторы радиатора.....ну во всяком случае мне так кажется :db:
Пы.Сы. Я всегда не доверял Пандоре :smile:
а опции игнорирования не имеется?
Да, скорее всего так и есть. Секундная просадка напруги и сигналка глушит двигатель.
Сига классная, суперинтеллектуальная. Просто тестили её мало перед выкидыванием на рынок. Например, с весны этого года в комплекте идут новые метки иммо, у которых дальность повыше для работы режима Hands Free. У меня-то ещё старые, которые батарейку жрут за месяц и с Hands Free траблы.
Можно вообще отключить контроль по напруге, можно понизить тревожный уровень. Пожалуй, снижу уровень до 11,0В.
Кстати, на моей машине есть CAN шина? Говорят, что с неё можно считать обороты тахометра.
Из мануала от Пандоры: Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
кан шина скорей всего есть,потому что у меня на работе сканер без кан-адаптера машину не читает.......
а сигнал тахометра можно взять с приборки
Доброго времени суток!
Заглючило сигналку: кто-то свернуд зеркало, машина заплакала. Я отключила плач через окошко. Через 5 мин. вышла перепарковать, а она снимается с сигналки, а через секунду опять двери закрывает. Умудрилась открыть дверь. Вставила ключ в зажигание, стали замки дверей закрываться-открываться. Машину так и не завела--побоялась.
Сигнализация фиг знает какая (собиралась менять-- и не успела). На брелке написано Excellent, на сирене под капотом логотип Alligator.
Памагите! Понимаю, что 31 декабря найти трезвого автоэлектрика в моем городе невозможно :( Мне главное машинку завести.
Если горит постоянно,значит стоит в режиме Valet,а следовательно не может блокировать запуск.....а сигналка-то какая?
Добрый день,
а кто именно не дает завести машину? И.... зачем же вы "гадость" ставили себе на автомобиль? :)
уже скатались к диллеру
вердикт: коротнуло сигнализацию :unknw:
вначале она была не гадость :acute:
@Marfusha, так заводите. там будет видно. сигналка у вас Excellent, сирена может быть какой угодно
Артем, увы, но это не Экселлент. Это именно Аллигатор, но модель "экселлент". Это как если в Тольятти выпустили бы LADA "Toyota" например.
Я уже давно убедился даже на своем личном опыте: от дилера ничего хорошего не жди....
терь будем не к диллеру обращаться :)
Какие проблемы возникают при постановке нового аккумулятора? Предупреждают, что сработает сигнализация, а двигатель не завести. Так ли это?
да вроде никаких. максимум пикнет пару раз. если сирена автономная, то заорет при отключении
 sereno. Благодарю.
У современной сигнализации как правило энегонезависимая память, поэтому настройки не собьются. С другой стороны, правильно установленная система так же контролирует и падение напряжения. Поэтому как только вы снимите аккумулятор, то система скорее всего в последний момент перейдет в режим тревога и запомнит его при последующем появлении питания. И как только вы подсоедините аккумулятор, то услышите тревогу.
что то не попадалось мне еще такого. какая именно модель это помнит?
обычно это сигналки без.обратной связи,картине мангуст.
Ну напрмиер все Pandora последних серий помнят, по Старлайну скорее всего то же самое.
в каком состоянии должна быть сигналка, что бы так заблокировалась? в охране?
В смысле заблокировалась? Я писал о том, что если сигнализация в тревоге и у нее забрать питание, то при появлении питания она сразу "вспомнит" последнее состояние и перейдет в тревогу.
ааа..... я то решил, что сработают блокировки
нет, ну почему же. Блокировки по идее сработают, вернее они НЕ сработают. Пример: машина под охраной, блокировки в режиме lock, но аккумулятор сам по себе умирает (разряжается) и обесточивает сигнализацию. Но блокировки все равно в lock. Подаем питание, система просыпается и помнит свое последнее состояние -охрана. Тут же видит открытый капот и включает по этому поводу сирену. Но блокировки, я конечно же имею ввиду дополнительные, так же остаются в режиме охраны, то есть закрытыми.
Здравствуйте уважаемые форумчане.Нужна ваша консультация,на авто стоит сигналка старлайн А91,прекрасно работала до сегодняшнего дня.А сегодня не стого не сего перестала с брелка открывать и закрывать ЦЗ.Все двери закрываются только с родного ключа!!В чем может быть проблема,может кто сталкивался???
Если стоит дополнительный активатор в водительской двери,надо смотреть его,приходит ли на него питание в момент постановки/снятия с охраны,если приходит - менять активатор,если нет-смотреть предохранители от сигналки,если целые - смотреть проводку....
если активатор не установлен и сигналка подключена к штатному ЦЗ,то смотреть предохранители(маловероятно,т.к. там управление по минусу) и проводку,а так же выход на сигналке....
slon-75 скажи пожалуйста что из зебя представляет активатор???
@slon-75,просто как бы все функиции сигналки сохранены,не закрыватся только ЦЗ
    • 2355 Просмотров
    • 5160 Просмотров
    • 37153 Просмотров
    • 4352 Просмотров
    • 4209 Просмотров
