Наглый фрукт
На сколько хватает сцепления?
в мануалах смотрел?
Ага, спасибо! Я их поначалу пробовал с телефона открыть, не получилось. Потом догадался с компа попробовать. Все норм. Благодарю.
Помогите!! ОЧЕНЬ НАДО!!!
Время идет, ездить невозможно, а надо на работу и обратно каждый день.
Прошу обьясните что за такая корзина с диском сцепления, чем она может оличаться, где взять ее размеры?
Необходимо подобрать заменитель по причине, что не удается найти оригинала этих частей, ищу номер заменителя Valeo PHC.
VIN: KNADH511AB6775183.
Диск сцепления                      41100-22716
Корзина сцепления                41300-22716
Неужели никто не сталкивался?
Что может не подойти если купить 41300-23030 например (или заменитель Valeo PHC HD38, и т.п.)
Я уже авто скинуть готов, чтоб не мучаться так с подбором зап. частей.
Это лишь сцепа доставила, столько волокиты, а что если коснуться серьездной поломки, и там тоже номера деталей ни как у всех.
@asaasa,
без обид, но ИМХО, вы слишком заморачиваетесь.
двиг. g4ee, стоящий что на JB, что на FL - один и тот же (за минусом ГУР и др.), и запчасти подходят на ура.
Я к тому, что просто воспользуйтесь опытом других, в этой теме народ отписывался, кто что ставил, даже я выше писал, что покупал и все подошло без проблем.
(либо поройте на том же драйве2 у людей в постах смены сцепления, все обычно пишут какие запчасти ставили).
Я понимаю, что вас сбивают данные каталога, которые он вам предоставил по вашему ВИНу, но может не стоит так париться?
@asaasa,
Я бы не чуть не заморачивался, если бы у меня был норме любой из тех которые указаны у Вас 41300-(23030, 23040, 22710, 050) так вот по всем катаогам эти детали идут взаимозаменяемые. И в каталогах заменителей есть куча аналогов. Тут конечно люди заморачиваются, что лучше, потому, что подходит все.
Но в моем случае ни один каталог не показывает аналогов. Valeo вообще не видит эту запчасть, поэтому хочешь не хочешь заморочиться приходится, скинуть сцепу это 5000руб., а если не подойдет, ставить старое + после еще 5000 + 3000 деталь которая не подошла + еще купить новую в итоге обойдется все это дело в 20000 - вместо 7-8 (((
Поэтому ((((((((((((((
@asaasa,
Кстати, узнал, что VIN, который я везде вбивал свой (XWEDH***) - это российский вин, и в ПТС есть где-то корейский.
Так вот, полез в птс и нашел его -  KNADH511AB6773838 (т.е. почти аналогичный вашему).
Далее полез в каталог
моя теперь нашлась  - http://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Model=4170aab3-b3e4-4ee7-87c5-ecd25998726d&Title=KNADH511AB6773838
ваша - http://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Model=4170aab3-b3e4-4ee7-87c5-ecd25998726d&Title=KNADH511AB6775183
видно, что они идентичны.
это я к чему? а к тому, что по-хорошему я тоже должен был искать те же запчасти, что и вы, по тем же партномерам, но искал по JB.
Потому на 100% уверен, что сцепление, которое поставил я, подойдет и вам!
Плюс я думаю, вы можете в каталоге искать запчасти не по вину своему, а для JB вообще, получая более распространенные парт-номера (с бОльшим числом заменителей).
Но как обьяснить, что у 41300-22710 аналог VALEO PHC (HDC-75),
а у корзины 4300-23030 аналог Valeo PHC (HDC-38)
В чем все таки отличия?
Предполагаю, что различий в параметрах нет (вес..?)
http://size.name/сцепление/корзина?nCover=HDC-75
http://size.name/сцепление/корзина?nCover=HDC-38
Закончилась моя эпопея со сцеплением. Была невнятная работа оного, при любой регулировке момент схватывания поднимался на самый верх. И в итоге получается немного вело.
Заменил главный цилиндр сцепления, заказал оригинал 41610-1G000, но придя домой, после распаковки увидел, что оригинал это  фирма  Tcic KAC1000.
В общем сцепление наладилось, удалось отрегулировать как мне надо, да и машина как то бодрее начала себя вести ))
@alien,
БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ ЗА СОВЕТЫ!
Заказал себе такой комплект:
HD-96              Диск сцепления
HDC-75           Корзина сцепления
804 231          Подшипник выжимной
41471-4A020  Опора рычага механизма выбора передач
41430-23200   Выжимная вилка сцепления
41417-22652   Пыльник рычага выбора передач
Корзину HDC-75 а не  HDC-38 отталкнулся чисто от номеров (новее номера, значит есть изменения в лучшую сторону)
Диск HD-96 а не HD-78  тоже от номера более новго + в комплекте Sachs идут эти комплекутющие. (стр 5 этой ветки человек заказал Sachs пришло валео).
Надеюсь подойдет.
@asaasa, ну что же, удачи! Отпишите по результатам!
Подскажите пожалуйста номер прокладки патрубка помпы.
т.е. для замены нужны помпа 25100-26902 (или GMB GWHY-23A или Valeo PHC WP5005) есть ли смысл заказывать оригинал?
Прокладка насоса системы охлаждения 25124-26002
И нужна прокладка патрубка - вот ее номер нужен. ( 25462-23000 оно нет? не могу разобраться где стоит эта прокладка )
Помпу можно и не оригинал заказы вать, а прокладка за корпусом помпы, между корпусом и стальной трубой, что идет за выпускным коллектором вдоль двигателя! Так сказать уплотнительное кольцо! В скобках номер правильный, вот только если не течет и не собираешься снимать стальной патрубок, то зачем ее менять?!!!
@alien,
Надеюсь подойдет.
если не секрет,сколько в рублях заплатил?
@НиколайКоля,
Просто кросы возьми и забей в экзист, тогда и сам цену увидишь.
2001гв киа рио седан, американка, я можно сказать влюбился в это авто) взял пару месяцев назад и норма, до этого и мазда 6 11гв была, и спорткупе мерседес, но эта маленькая, компактная детка меня радует) хочу вот поменять сцепление, потом стойки пружины, поковырять в кпп, вопрос ребята что мне кроме корзины диска и выжимного брать? чтоб быть спокойным за сцепление, и еше такая штука, под копотом есть такая металическая деталь, как понимаю туда тормозуха стекает и она выпускает жидкость, кто нить сталкивался?
@Radik Mingalimov, Добрый день! Ну как все подошло? Прошу номер комплекта в студию)))
Подошло идеально. После замены сцепления появился свярчек, Проблема в вилке и в направляющей. Так что советую их тоже поменять.
1 Подшипник выжимной Valeo 804117 сумма 930р.
2 Сцепление диск Valeo 803812 сумма 2350р.
З Сцепление корзина Valeo 802598 сумма 2550р.
Продавец сказал что у меня с завода стоит Valeo. После разбора старого сцепления,так и оказалось.
Решил таки поменять сцепу, пробег 165, не буксует, не дёргается, только вот шумит-скрежетит на холодной пока педальку не принажмёшь. Да и вобщем то запчасти уже третий год в багажнике(под полом) вожу. Решил провести ревизию, смотрю, а масло то у меня 75w-90, рекомендованое 75w-85. покурил инет и решил всё таки в срочном порядке(потому как уже записался) бежать за маслом. нашёл таки в наличае мобисовское и почти по заказной цене(430р за литру).
Так вот я к чему:
 На сколько криминально залить масло не той вязкости?
Так вот я к чему:
Это механика, а не ДВС/автомат))) Абсолютно не критично. Ладно  бы ты налил 5-30 или 5-40, тут разница в вязкости незначительна, разница лишь в синтетика/полусинтетика, ну зимой может дольше прогреваться коробка, а так абсолютно не критично.
Отец таки поменял сцепление, на 185 тысячах. По состоянию - ещё бы тысяч пять прожило. На логане к такому пробегу уже третье стояло =)
Поменял сцепление. Подшипник в хлам, диск стёрт местами с заклёпками, лепестки корзины малость погнуты.
Решил тормозуху прокачать. Слил грамм 100, но всё равно шло с пузырями. Так и надо? Когда менял тормозуху, тоже не добился безвоздушности сцепления.
а какие были признаки, что решил сцепу махнуть?
нет конечно. не должно быть пузырей. я менял - пузырей не было.
или ты только "со сцепы" сливал, а "с тормозов" не трогал?
Менял потому как запчасти были(в основном по этому) и шумело пока на педаль не нажмёш(не сильно шумело, на горячей вообще почти не слышно было)
Пузырики только со сцепы, с "колёс" без пузырей шло.
Пробег 115000 км, пока никаких проблем, только замена масла в коробке.
Приветствую.
Я себе в июле менял сцепление.
Судя по вашему профилю, авто у вас аналогично моему: Kia Rio 2, FL которая, осени 2010 года, хэтч 1.4 на механике.
Т.к. мой vin  в каталоге не пробивался, то железки подбирал по модели ресталинговой.
Вот, что покупал:
 - Корзина сцепления Valeo PHC    HDC-38
 - Диск сцепления Valeo PHC    HD-78
 - Подшипник выжимной Valeo    804 231
 - Выжимная вилка сцепления Hyundai/Kia    41430-23000
 - Пыльник вилки Hyundai/Kia    41417-22652
Все подошло без проблем.
P.S. По вашему vinу в каталоге вижу совсем новые для себя партномера.
Спасибо за помощь, а то Экзист начали крутить, а откуда вы знаете, что подойдет и т.д... все подошло, вопрос насколько хватит, но с другой стороны не факт, что дорогой оргигинал будет дольше ходить, поживем- увидим)) Удачи!
пробег 119 тыс. Сцепление просится на замену. Видимо предыдущий владелец (девушка, первый и единственный владелец до меня) не очень берегла сцепу. Симптомы - рывки в пробке на первой-второй передачах.
    • 3515 Просмотров
    • 5886 Просмотров
    • 66 Сообщений
    • 29758 Просмотров
    • 3608 Просмотров
