Gelos
Цены на работы по рио.
8.Замена свечей – 300 руб.
Примечание добавил Gelos
Виталь, сколько возьмешь за замену передних колодок на Opel Astra J?
Что порекомендуешь, ATE, Ferodo или Otto Zimmerman?
@Azazel,  Приветствую. 400р. замена колодок не на рио , но для клубников. А вот что посоветовать???  смотри что пишут в отзывах про колодки.
Да каждый кулик свое болото хвалит.
В ноябре было 4мм из 10ти на колодках (30к пробег). В марте-апреле менять буду, определюсь к тому моменту!
Каждое утро по несколько человек звонят и спрашивают что делать,машинка не заводится? Только что по тел. Пришлось ещё одного ситроена заводить. Итак , если машинка не завелась с ключа, приэтом стартер крутит бодро , то тогда надо нажать педаль газа до упора и покрутить стартером секунд по 5 с промежутками в 3 мин раза 3 потом заводить. Если не помогает залиты свечи напрочь. Вывод или ставит новые свечи или попробовать вечером . Старые свечи просто чистить глупо они мокрые внутри зажигалкой можно просушить максимум одну свечку ,потом зажигалка плавится. По чуть чуть свечи сушить нет смысла . А если машинка киа и при условии хорошего аккума крутит стартер слабо , то читайте тему ремонр стартера я там описал что делать. Сам 2 зиму в морозы мучаюсь. Менять стартер . Дешевле выходит ,чем эти эксперименты. Я хоть за бензин только платил корефану ,чтобы он меня каждое утро таскал в сервис. Зато сегодня завелась и скажу я экспериментировал. С заводкой стартер крутит как будто морозов и нет. Всем удачной заводки и безопасной езды.
Виталь - а скока возьмешь за замену стартера на нашу машину?
ну вот. заменён ещё один стартер.  завтра посмотрим  как будут заводиться.
пpивет Виталь!Стук в ситpоене пpопал)Как оказалось снег на защиту налип)))))А к тебе фоpд тpанзит влезет в гаpаж? Короткая колесная база, низкая крыша)
там защиту каpтеpа поставить нужно будет)
скока стоит замена стартера?
@Nikolaich,  800р. а тебе стоит его менять??? с понедельника морозы спадут, будет заводиться.
@Ванчун,  портер входит.
Виталий, привет.
Слух, подскажи плз, что может за прикол быть со стрелкой бензометра?
Ситуация такая - пришли морозы, завожу машину с АЗ, при этом когда спускаюсь в неё - может значение стрелки показывать вообще от фонаря, но заведомо меньше реального (самый яркий пример трёхдневной давности - когда я от заправки до полного проехал 4км до дома, а утром мне показало, что у меня только четверть бака)
При этом, если машину заглушить и тут же завести - показания нормализуются, стрелка показывает норму.
И если чуть раньше - такое было лишь иногда, то последние дни - каждый раз.
Сразу оговорюсь - ключом не запускал(ибо холодно)))) - только с АЗ, так что есть подозрение на то, что тупо на холодную не успевает стрелку догнать в self-тесте до номинала, как производит пуск стартера, стрелка может от этого "зависнуть" в некорректном положении?
Просто если это датчик уровня - то до него добираться - проще повеситься, а вообще - был бы он, мне так кажется, он бы не лечился перезапуском...
Кстати - про твои рекомендации с заводом при газе в пол - на наших такой фокус не пройдёт - режима продувки у нас(JB, QB - точно, про BC(как твоя) не знаю) нет =( Как и на пиканте... Тут только свечки выкручивать, сушить, зачищать(или менять) и заводить повторно. Может кому коммент полезен будет.
@QDM,приветствую.  я просто не помню,  на ваших машинках стрелки делают /прыгают/ оборот во время запуска.  на моей бенз показывает не зависимо от того заведённая или нет .  скорее всего в щитке проблема или контакты плохие.  как вариант просто добраться до разъёма на насосе\под седушкой\  и попробовать его почистить.  возможно там контакт плохой.
@виталий68, не, не прыгают. А вот бензометр - при повороте в АСС - плавно перемещает стрелку в положение, соответствующее уровню топлива, вот только что достаточно плавно, что и натолкнуло на мысль про "не успевает" до АЗ. При выключенном зажигании все стрелки, включая его - на нуле.
Разъёмы на приборке - ОК, первыми проверил, про бензонасос - посмотрю, конечно, контакт под сидушкой, но с самим насосом то проблем никаких не отмечено..
ok-800 рэ.
да- ты прав, тогда поменяю у тебя перед следующей зимой:))
@QDM,   скорее всего сам датчик в приборной панели . видимо холодно ему  :unknw:
@Nikolaich,   ну вот ,  оставил себя без работы :fool:  .   но ведь и у меня самого жаба душила из-за 4 дней морозов новый стартер покупать. но мне машина каждый день нужна , а так притаскиваешь её к 15 ч.  и день пропал.
Выражаю благодарность за замену лампочек ДХО на моем сиде, а также за регулировку передней пассажирской двери (наконец-то ручка стала адекватно работать и теперь нет эффекта что дверь якобы закрыта по мнению пассажира). Заодно смазали все замки дверей и теперь надеюсь при минус 20 замки замерзать не будут. Правда наверное проверить уже не получится, что и хорошо на самом деле, ибо морозы надоели.
Обещают еще неделю -20 к середине февраля.
Виталий, вам надо поправить ссылку на вашем сайте, http://avtoremprof.narod.ru/index/0-8
кидает в раздел услуг, а темы там уже нет.
@SvMax,  Согласен. просто народ.ру был нормальный бесплатный хостинг сейчас  http://avtoremprof.ucoz.ru/  но мне некогда раскрутить нормальный сайт.  поэтому ссылка устарела.
@виталий68, Виталий, раз пошла тема про сайт, то я бы посоветовал зарегистрировать полноценное доменное имя, ну например avtoremprof.ru, пока его никто еще не занял кстати ;) А потом привязать его к аккаунту на ucoz, чтобы то, что сейчас доступно по адресу avtoremprof.ucoz.ru, было бы доступно по имени avtoremprof.ru. В целом, наличие ucoz или narod в имени домена считается, как говорится, "не комильфо", особенно для коммерческих ресурсов. Домен можно зарегистрировать как у регистратора напрямую, например руцентр, так и через его партнеров, это будет дешевле (от 100р в год).
Еще сейчас тут http://avtoremprof.ucoz.ru/robots.txt прописаны такие инструкции, которые запрещают всем поисковикам индексировать сайт, т.е. из яндекса и гугла он не ищется. С другой стороны, пока на сайте слишком мало информации для поисковиков.
Виталий, посмотри пожалуйста личку...
Жду ответ.
Всем доброго времени суток!
Хочу оставить свой отзыв!
2 недели назад обращался к Виталию. Не грела печка и "бегала" стрелка температуры двигателя.
Проехал уже около 1200км все работает отлично - печка стала греть даже лучше!!!
Спасибо МАСТЕРУ!!))
Виталий!!!Спасибо за оперативность и качество!  :good:
 Выкладывай фотки - как было,стало. Хотя НЕТ - не выкладывай.(чуть позже... а то отвлекать будут  :smile: )
Скажу честно - дураков на дороге много,а Виталий - один. Боюсь будет очередь!Гелос видел на видео ,что было и надеюсь увидит,что стало.
Спасибо за авто!!!Забыл про всё.  :good:
Виталий, приветствую. Созрел я на замену ступицы и подшипника (левый передний). Купил почти все, кроме сальничка, который внутренний. Три недели его ловил на экзисте - так и не появился. Можно ли аккуратненько старый воткнуть? И еще вопрос: на замену жидкости тормозной и антифриза покупать свои жидкости, или у тебя хорошие (как то корейское масло)? По времени когда смогу подъехать не могу ничего сказать, так что лучше ты скажи, когда есть окошки, а я накануне смогу тебе сказать, приеду или нет. Ок?
@Андрей Кац,  приветствую! Сальник найду, антифриз есть, тормозуху прикупи если не сложно. Ну и по времени  четверг или пятница. А проще позванивай,  сейчас сложно говорить.
    • 18 Сообщений
    • 6429 Просмотров
    • 9819 Просмотров
    • 2073 Просмотров
    • 22 Сообщений
    • 15867 Просмотров
