Andy_I
Стуки в рулевом (рулевая рейка)
Ребята, такая беда уходит жидкость из гура и левый пыльник сырой. Подскажите чего делать, пожалуйста!
Из вариантов не слишком всё весело. Рейку либо перебирать, либо менять целиком. Если жидкость не сильно убегает, то можно доливать, а тем временем решать какой из вариантов решения выбрать. Один фиг надо делать. Советовать, залить герметик для гидроуселителя руля, не буду, ибо кроилово приводит к попадалову, можно ещё и насос ГУРа убить, хотя некоторые на свой страх и риск заливают и течь прекращается.
Подёргай пыльник, сними малый хомут, из него должна вытечь жидкость. Проверь уровень в бачке. Долей до уровня. Прокатись, с активным вращением руля, ещё раз подвигай пыльник и проверь уровень в бачке. От этого и будешь плясать, как скоро заниматься ремонтом.
Решил поступить немного хитрее. Купить неоригинал https://www.emex.ru/f?detailNum=EX565001E500 за 6500. То что снимут отдефектую и починю на следующую замену. Заодно засеку сколько этот неоригинал отходит. Сейчас уже 80 тысяч. Если неоригинал ходит 40 - то понятно что экономия никакая. В общем отпишусь по окончанию эксперимента.
Парни подскажите кто сам менял рейку как ее снять.Кто то пишет что просто подрамник отпустил,кто то что надо подушки двигателя откручивать еще..Если не напряг то подробней,что откручивать поэтапно.Что бы лишних .бесполезных движений не делать.спасибо.
@denic1, откручиваешь наконечники от поворотных кулаков, трубки ГУР от рейки дабы не поломать на радостях, от подрамника термозащиту под выхлопом если есть, заднюю подушку двигателя, задние болты крепления подрамника к кузову, передние на половину, отгибаешь заднюю часть подрамника вниз через силу и откручиваешь рейку от подрамника! И чуть не забыл - отсоедини рейку от рулевой колонки! Обязательно зафиксируй руль хоть брючным ремнём к сиденью, если по нечайке провернешь его незакреплённый раза3-4 есть шанс порвать улитку!
@kuaran, Спасибо,но у меня не гур а эур.Трубок никаких нет.
56500-1E500 подойдет рейка на машину 2010 года? они взаимозаменяемые? рейка 56500-1G500 стоит 16 т.руб. а на машины по 2009 года выпуска 12 т. руб. Заказал уже, сейчас переживаю...
@НиколайКоля, скорее всего подойдёт.
Несмотря на то, что по VIN-номеру в каталогах может определяться 56500-1E500, по факту с завода может стоять 56500-1G500.
 - как, например, у Vlad@ или ещё пример у olz. Скорее всего эти рейки являются взаимозаменяемыми.
вот это меня и напрягает
по закону о защите прав потребителей в течении 14 дней можно сдать назад. главное, аккуратно снять упаковку и не навредить товарному виду.
Рейка 56500-1E500 подошла
@НиколайКоля, с тишиной и душевным спокойствием поздравлять можно? Стуки ушли?
стало лучше и стуки ушли. Хотя нужно проверить на проселочной дороге там где гремела и тогда уже точно ответить
Тоже очень интересно. ..
Привет! Уважаемые форумчане, меняющие рейки. Может у кого-нибудь имеется не нужная рейка от Рюшки ЖБ... Приму в дар или за символическую плату... Очень большое желание заказать рем комплект и попытаться востановить чужую не рабочую рейку! Отчет предоставлю! Предложения в личку...
@_Lex_, вот раньше написал бы. За 1000 отдал бы.  Как мне мастер сказал, она была еще совсем не плоха. Небольшой люфт был ну и стуки не большие. Когда что то стучит мне нужно избавиться от этого
@НиколайКоля, "воодушевил"... хаха! приглядел тут за 6400 но пока жаба давит! за тыщу бы взял с руками.... всир спасибо
А как гремело на проселочной? Когда еду по крупной щебенке тоже глухой стук прямо в баранке у меня. Будто крышка сигнала брякает. Может у меня тоже рейка )) Не?
Не знаю как у тебя, но свою на проселочной еще не проверял
народ, что за дребезг остался после замены рейки? на старой такой же был. Новая не могла бы так быстро начать стучать? На замерзшем снегу, ледяных ухабах хорошо проявляет себя. Понять не могу
У меня сегодня был сердечный приступ, когда на скорости выше 120 руль начинало бить с дикой силой и при этом дребезг был... Думал все, кирдык рейке. Потом вспомнил, что два дня назад я гонял по проселочной дороге после дождя и во время него.... дай, думаю, заеду в шиномонтажку, пускай проверят балансировку.... Сердце отпустило после первого же теста на скорость.... ко мне вернулась моя машина. Одно колесо потеряло балансировку, да плюс ко всему грязи налипло с внутренней стороны на диски.
ФУХ
Добрый день.
Вообщем поехал на СТО, сделали диагностику сказали реставрировать рейку, большой люфт и.т.д.
Насчитали 20 т.р.за все. Покатался,нашел за 10 т.р....
Посмотрел в интернете что ее цена EX56500-1G500 на Киа Рио 2 с ЭУР 12-15 т.р.
Вот и думаю стоит ли купить новую и поставить или все же лучше отреставрировать старую за 10?
Что посоветуете?
И можно ли ездить с люфтом РР ? Чем чревато?
Добрый день.
Что посоветуете?
Пробег сколько? Уверен в руках "реставратора"? Чуть чего закосячит - и вся работа и деньги выкинуты. Я бы думал о новой рейке при таком раскладе, а старую забрать и смотреть как реставрировать на следующую замену.
Заменили сегодня рейку, поставил 565001G500, всё супер,все стуки ушли, даже машина по другому едет,осталось дребезжание руля при выходе из поворота на прямую, но думаю это ЭУР из-за отсутствия смазки...
Осталась рейка старая, продам тысячи за 3 кому нужно,полностью рабочая но с люфтом...
Ребят подскажите поЖалуйста как называется верхняя трубка гур, если смотреть с низу на рейку, там их две?Рио 2009 jb.
скорее всего ты имеешь ввиду трубку под номером "1", она называется "Hyundai/Kia 57510-1G000 Шланг высокого давления гидроусилителя"
    • 8213 Просмотров
    • MoT
    • MoT
    • 5267 Просмотров
    • 9499 Просмотров
    • 3692 Просмотров
