Andy_I
Стуки в рулевом (рулевая рейка)
на форуме вычитал только не помню номер сообщения
Дождался и я стуков в рулевом. Пробег 21 т. км. В начале движения при повороте руля на небольшой угол слышится однократный стук, по ощущениям, в самой рулевой колонке. Иногда стук повторяется при проезде неровностей. На прошлой неделе проходил ТО, дилер на жалобу сказал "усе у полном порядке, шеф, так и должно быть". "Позвольте, как же так. Ведь раньше стуков не было?". "Ну, все в пределах нормы. Ездить ведь можно.". А деньги они брать любят, это точно замечено.
Всем привет. У меня проблема с рулевой рейкой авто KIA RIO 2009г. Ребята подойдет ли рулевая рейка MONDO EX 56500-1Е500 на мой автомобиль? У меня стоит родная рейка 56500 - 1G500??
56500-1Е500
мммм...не совсем понятна взаимозаменяемость....надо рыть каталоги....
@Александр 83,@serg36,
насколько я понял  56500-1Е500 ставилась до 2009 года, а 56500-1G500 после....по идее должны быть взаимозаменяемы....
подойдет.
на предыдущей странице этой темы,в том числе, это подтверждается.
E ставили и на верну, G - модифицированная ( якобы от стуков в т.ч.) -но нашим дорогам этого не объяснишь))))
модификация видно не очень ей помогла, как и ЭУРу.....кстати он тоже есть "вылеченный" - это G750 (у нас G550), но в живую я его ни разу не видел....а покупать колонку в сборе за 43 тыр ради спортивного интереса - как то немного накладно  :crazy: ....
Вот и мне рейку поменяли, по гарантии. Пробег 110 тыр.  Постукивать начало ранней весной, к замене стуки были боле чем явные, но не регулярные, т.е. не на каждой даже большой кочке\яме.
Не поменяли, но починили, сейчас как новая и чуть жестче стал руль=) Брякал на ямах
Просто подтянули!
@kuaran, да не, меняли втулки, пыльники и чет там еще, разбирали вобщем. Ну я так понял
Хорошо если так! В основном все сводится к обычному подтягиванию, а по бумагам - полноценная переборка!
@kuaran, будем надеяться на лучшее!) а так читал, что переборки на долго не хватает, тыщ так 5000 и снова стуки появляются, так что особо я не рад этому, если снова застучит буду уже настаивать на замене рейки целиком.
@НиколайКоля, ага, про переборку, что на долго не хватает, я тоже слышал! Ну если поменяют, то будет хорошо!
настаивай и поменяют
Только сделай метку сам на своей рулевой, поставь царапину к примеру! И после замены дуй в ближайший сервис, поднять машину минут на 10 обойдется рублей в 200, зато в сможешь внимательно рассмотреть, не перебранную тебе рейку воткнули!
Расскажу и я свою историю.
Началось с того что при вращении руля от упора до упора появлялся стук, приехал к официалам, сказали замена, назначили день и в тот день когда они якобы поменяли рейк оказалось что просто перебрали. Стук никуда не ушёл и они начали грешить на кардан, но и замена кардана ничего не пропало. Решили все таки менять, но попросили месяц покататься, спустя месяц я приехал на переборку и просидел весь день в сервисе, а оказалось что замену представитель киа отмел и мне просто подтянули её. До того как мастера дилера туда влезли стук был очень тихий и редкий. На моё возмущение они сказали мне пригнать авто, они снимут рейку, разберут и вызовут представителя киа для обсуждения на счёт замены. Все это действо по их словам будет идти месяц, на что я забил, т.к. купить рейку и поменять её самому стоит дешевле чем ехать на ТО и прочие расходы. Сейчас стук очень хороший и появляется когда машина хорошо прогрелась и проехала км 50 руль даже не надо сильно крутить. Для себя решил купить рейку и поменять весной, только никак не поределюсь какую взять, оригина g за 12 или мандо Е за 5
7 тысяч разницы очень сильно подсказывают ответ на данный вопрос)
Купишь оригинал, в нутри будет лежать Мандо в 70%!
То что будет мандо я знаю, 4 года проработал с корейцами, другое дело или брать рейку та что стоит или другой модификации, но взаимозаменяемой.
Я бы не экспериментировал! Ну как еще это потом боком выйдет, обидно будет!
Парни, подскажите!
У меня рио JB 2010 года, заказываю сейчас рейку, по вину пробивается 56500 1G500
EX56500-1E500 пишет что под гур! Подойдет ли она на эур или нет?*
Парни, подскажите!
Почитай в этой теме начиная с сообщения #178, там всё уже выяснили- они взаимозаменяемые.
чтобы не плодить темы напишу здесь
сегодня появились следующие симптомы: звонкий звук при повороте руля на месте (как будто что-то обо что-то задевает), звук появляется при наклоне рулевой колонки вниз, при максимально поднятой - звука нет.....
был у ОД, сделали диагностику, сказали что "там чего-то об какой-то кожушок задевало, мы подогнули, - все прошло....", по факту они просто подняли наверх колонку и все......
зы: ближе к выходным полезу в рулевую колонку посмотреть чтож там блин за кожушок то такой?... я подозреваю что это люфт в каком-то карданном соединении рулевого вала, а там - вскрытие покажет.....
однако: может кто сталкивался с подобным? чего может быть за фигня?, - ну чтоб долго не лазить то.....
добрый день, у меня похожая проблема. только звук появляется при езде, когда поворачиваю вправо. (так же  "звук появляется при наклоне рулевой колонки вниз, при максимально поднятой - звука нет....." не могу разобраться в чём дело, машина 2013 года. подскажите как решили проблему. с уважением.
Ну что народ, после ремонта рулевой рейки, проехал примерно 6-7000 км. Уже появилось неприятное, не сильное дребезжание на неровностях. Или может не в рейке дело? Руль пока что не бьет
Подтянуть регулировочный болт а внутри там стоит втулка, которая видимо протерлась и села на свои места. Но на своем опыте я скажу- что ЭТО ненадолго. Хороший результат будет лишь после замены на новую, которая хватает лишь на тысяч 100. Я думаю если не текёт а стук малый на щебне или проезде через ж-д путя-то лучше оставлять так, как оно есть, ведь не критично. Пошли слухи, что у корейцев всех это слабое место во всем автомобиле.
    • 8169 Просмотров
    • MoT
    • MoT
    • 5214 Просмотров
    • 9490 Просмотров
    • 3681 Просмотров
