Jump to content
Xandrru
Теплоизоляция капота
Recommended Posts
Народ подскажите где купит это автотепло . В инете нашёл один сайт но он в челябинске
Share this post
Link to post
Share on other sites
Капотом токопроводящим накрываете и ничего :)
А пенофол\теплоизол правильно класть фольгой в сторону двигателя, иначе бесполезный колхоз получится. В крайнем случае можно над акумом на фольгу наклеить чтонибудь непроводящее ток.
Нарыл по инету- теплоизоляционный материал= Пенотерм(вспененный полипропилен, до +150 пишут), он бывает с аллюминиевой фольгой, или с полимерной металлизированной пленкой. Толшина до 10мм.
Share this post
Link to post
это хуже чем одеяло, но лучше, чем ничего. у меня такой приделан изнутри к капоту. уже неделю с ледышкой на капоте езжу - он не тает, но одеяло держит тепло лучше - плотнее лежит
Share this post
Link to post
во эта главная дорога про автотепло -
Share this post
Link to post
Купил автотепло в Москве. Дорого, конечно, но, думаю, пригодится. СтОит 1500 рублей и продаётся на Замоскворецком рынке. Мэйд ин Челябинск.
Share this post
Link to post
интересно, кладя фольгой вниз на акум они головой думали?
вы прикиньте толщину фольги и силу тока аккумулятора если так боитесь короткого замыкания, ну или проэкспериментируйте положив фольгу на клеммы, не будет там ничего страшного , хотя утепление капота это самоуспокоение. не вреда не пользы от этого практически нет, много иномарок премиум класса идут сейчас без утеплителя капота, к примеру Порше
Share this post
Link to post
А где там? Поточнее, пожалуйста. :g:
Share this post
Link to post
Главный вход (со стороны троллейбусной остановки, а не трамваев). 2-й ряд слева, палатка 166, 167. Слева сверху увидите рекламный щит Автотепла. Только не пугайтесь, рыночек стрёмный, а в этих палатках продают электроинструмент и заодно одеялки. :) На Рио размер 4.
http://avtoteplo99.ru/
Share this post
Link to post
:D мощности АКБ достаточно, чтобы обеспечить ток для хорошего фейрверка и разрушения фольги. sereno сделал правильное замечание.
Share this post
Link to post
Спасибо! А рынок точно Замоскворецкий? А то я знаю Москворецкий на Каховке.
Share this post
Link to post
Да, Москворецкий. :) Симферопольский бульвар, 11/12
Карта, где указан вход (если не попутал :black_eye: )
Share this post
Link to post
Понял, спасибо!
Share this post
Link to post
в том то и дело , что у аккумулятора очень большая сила тока, а у фольги очень тонкое сечение поэтому сильный фейрверк исключён, разумеется . что укутывать клеммы фольгой это не есть гут
но и очень страшного криминала в этом тоже нет лучше проложить в месте возможного контакта какой нить диелектрик , чтоб уж совсем быть уверенным
Share this post
Link to post
Вчера ездил по трассе 250 км в оба конца. Через полчаса езды, не выдержав стоявшей в салоне жары и раздевшись при этом до футболки, убрал на время поездки одеяло..
Регулятор печки стоял примерно на 60 % мощности.. На улице было - 17С.
Share this post
Link to post
Интересно, а температура двигателя при этом какая была?
Share this post
Link to post
Это точно! Приезжайте в гости :).
На самом деле, я эту зиму на прошлой своей машинке капитально закрывал подкапотное пространство: шумоизоляционными плитами строительными (вырезанными под размеры) + прокладка тонкая что б не соприкасались плиты с движком (машина была Renault Logan). Эффект от тепла НУЛЬ! Эффект от шума движка - есть!
Я вывод сделал такой: Нужным и достаточным закрывать радиатор, если получается подлезть к нему. Чем больше скорость в холода, тем труднее антифризу держать рабочую температуру + постоянно работает печка (дополнительное охлаждение для антифриза).
Share this post
Link to post
Смотрю фотографии - а как так получается аккуратно обрезать? Поделитесь технологией.
Особенно вибропластом когда в фигурные секции.
Клипсами как лучше "попадать" в отверстия?
Share this post
Link to post
большими ножницами, типа партняжными резал, из далека тоже смотрится как на станке обрезал, вблизи видно что ручная работа
Share this post
Link to post
кому интересно код заводской шумки в экзисте 81124-1G010
сам попробовал заказать тут http://www.desotta.ru/index.php?productID=506 пока жду ответа )
Share this post
Link to post
Привет!
Используя опыт Прапор77(CООБЩЕНИЕ #11) сегодня сделал утепление капота.
Материалы :
1х1.2 м Адгилин без самоклеящего слоя 5 мм (более толстого с теми же температурными хар-ами не было)
58 руб кв.м. ;
Крепеж обшивки от ВАЗ - 15 шт (берите с запасом, ломаются)
2 руб шт.
Время исполнения в две руки - около 1 часа.
Практичность пока не проверял.
Прикладываю этикету материала. Тк пенофол, используемый всеми, не нашёл.
Адгилин держит до +140 градусов.
Share this post
Link to post
а смысл в этой затее???теплее не станет!шум снаружи-да пофиг и меньше тож не станет....и дык вот зачем это?
________________
устное предупреждение. матом не ругаемся. 4.8.2.
Edited by znuric
Share this post
Link to post
а к лету-то зачем?:) я одялку вытащил, как больше нуля стало.
Share this post
Link to post
Готовь сани летом....!
Сделал и сниму до зимы. Не в холодное же время возиться с этим!???
Share this post
Link to post
смысл утеплять??там щелей-как грязи, +крылья пустотелые со щелями, цель то в чем??меньше греть зимой?Бред!
Share this post
Link to post
бред - не бред, не знаю, как обклейка капота, а одеялка работает. и щелей нет, и тепло держит и греть реально меньше в разы (по времени). и остывает дольше. читай отзывы на предыдущих страницах.
п.с. никогда не слушай утверждения человека, который то, что критикует, не пробовал.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
