решил поменять штатный плафон освещения салона вот на такой post-22305-0-97440200-1388932234_thumb.jpg собственно вопрос как лучше поставить а главное подключить проводку всем зарание спасибо .
лучше поставить как на картинке,а подключить к штатным проводам, от старого плафона или в параллель со старым
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=9442
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=7153
Ну а по схеме подключения смотри свой плафон. По любому в трех проводах разберёшься сам.
Удачи!
благодарю за ответ но дело в том что у штатного плафона разьем  с тремя проводами а который на фото два разьема с двумя и четырьмя клеммами
Дык у СИД овского плафона тоже не три штырька (6 или 8 сейчас уже не помню). Массу (общий провод) найти вообще нет проблем - её глазами легко вычислить - она ко всем лампочкам подходит. А два других штырька на плафоне "Цешкой" (омметром) вызванивал. Ну или вместо "цешки" можно лампочку от фонарика с батарейкой взять. Если сам не можешь разобраться попроси любого электрика. Они тебе найдут к какому штырьку провод от дверей зацеплять, а какому постоянный "+12" вольт.
Удачи!
Благодарю буду пробовать по итогам отпишусь
Не забудь, а то все пишут отпишусь. А сами хрен потом забивают на это!
@красносел, Скажите каталожный номер данного плафона пожалуйста, именно такого цвета.
увы Виталий помер нескажу случайно купил в евро-авто якобы американская версия рио
Так ведь вроде как на обратной стороне плафона номер то пишут. По крайней мере на всех пластмассовых деталях, которые я снимал со своей машины они (номера) были написаны.
А плафон точно от какой то навороченной версии РИО предыдущей модели. По крайней мере в мануале именно такой плафон изображен (фото № OJB028096).
в JB до 2009 года шли такие плафоны. ну и в европу тоже.
9 2800 1G 200LX - серый
9 2800 1G 200RU - я так понял, что бежевый.
Правда цены кусаются - по 2.5 килоРубля.
92820-1G200 - штатный кронштейн крепления такого плафона без люка
92820-1G300 - ....... с люком..
dff66763efbb.jpg - тык.
Ну вот, не прошло и года, наконец-то установил с помощью сына
Ты напиши от чего ставишь то?
Удачи!
Доброго времени суток!)
Подскажите пожалуйста откуда может попасть вода в стандартный плафон...? Над передними сидениями рио хетч 10года.
И как с этим бороться?
И еще вопрос...
Попытался снять плафон предварительно снял рассеиватель и открутил внутри 2а болта... Когда сам плафон снимать начал... Уж больно туго он сидит... Побаяслся сломать!( что делать то? Сильнее тянуть? Или там система какая?
@Alexandr_KE, да вроде не сильно то сидит... Передний край - вниз, чуть посильнее, и задний выводишь из-за обшивки. Подцепи родным ключом зажигания либо плоской отвёрткой.
Насчёт воды - говорили уже тут ребята, у кого-то конденсат в диком количестве скапливался под обшивкой, пока шумку не наклеивали, у кого-то под антенну подтекало. У меня лично - ни того, ни другого не было, а последние пару лет - шумка на крыше, вроде не протекает, во всяком случае воду в салоне только в коврике находил, когда ноги плохо отряхивал)
неверная постановка вопроса. либо ответ - из воздуха :) когда на улице мороз, то железо крыши холодное. как только приходит оттепель ближе к нулю, то на холодной железной крыше вылезает конденсат в обильном количестве. у меня как то при чуть начальной минусовой температуре в феврале в плафоне вдруг стало как в бассейне, аж через край потекло. я заехал в гараж, снял обшивку и вот что я увидел.
видео
это примерно поллитры если не больше по всей площади крыши.  я сразу же пару часов ее сушить и проклеивать самым тонким (2мм) изолоном. после этого больше конденсата не было
Забрал я как то новые лампы на светодиодах в плафон с почты.
Поехал на автоматическую мойку.
Пока стоял в очреди снял стекло с плафона, заменил лампы, порадовался, стекло на место не поставил.
Заехал на мойку, и где то к зоне сушки начало капать, капало из обоих плафаонов и из всех заглушек стоек, там где винты пластик держат.
Был в шоке, так и не понял изза чего, т.к. все щели проверил и ничего.
ну дак мойка резко изменила температуру с отрицательной на положительную.
    • 16265 Просмотров
    • 7258 Просмотров
    • 10516 Просмотров
    • 49 Сообщений
    • 80847 Просмотров
    • 54 Сообщений
    • 84864 Просмотров
