даже если включить "брать расход с ЭБУ" то показывать верно все равно не будет, 100% нужна калибровка. попробуй откалибровать сначала.
Серый провод идет не от форсунки, я подкинул БК к нему, так он мне 44л/ч показывает, а как даешь газу падает до 17л/ч.
Кто скажет где под капотом найти провот от форсунки?
Я не знаю зачем подключаться к форсунке. Я пробовал просто подключить к разъему он ппоказал расход 1,7 л/ч
на прогретом движке сейчас зимой у меня показывает 0,8-0,9 л/ч.
Никитич, посмотри на время впрыска - без подключения к форсунке там покажет 0,0мс. именно для этого нужно подключаться к форсунке.
всех кто спросит как калибровать, в каком порядке - отсылать в FAQ
ссылка скопирована в первый пост. znuric
новичкам, особенно тем, кто не понимает, читать с начала! если хочешь разобраться, надо разбираться. на все вопросы уже есть ответы ранее. второй раз то же самое слово в слово писать никто не будет.
Изменено пользователем znuric
Всем привет. Прочитал всю ветку потратил 4 дня, понял все кроме одного.
Куда подключать провод к форсунке? я так понял что под комбинацией это не тот провод, значит остается гдето под капотом искать провод, вот и вопрос Где этот провод??? если кто сможет рассказать пишите сюда, и если можно то с фотками точного место расположения. а то все пишут ругаютсяа не кто так и не сказал где под капотом подключались. заранее спасибо.
молоцом, что почитал. если желаешь напрямую от форсунки, ответ смотри тут
спасибо, это уже чтото. но пару фоток непомешало бы. кто сможет выложите.
Заранее спасибо
Блин перечитал всё) теперь ясно. Спасибо. И не ругайтесь. Надо какую-нибудь просто инструкцию, тьфу поисковик на форуме сделать))) для чайников))))
есть поисковик и инструкция по нему. поисковик - в шапке форума, самая верхняя строка между "помощь" и "пользователи". инструкция к нему - http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=6902 в разделе для новичков.
Кому не тяжело, выложите пожалуйста фотки с допключением к форсунке БК :45br:
В соседнем форуме есть фотоотчет по подключению к форсунке
Спасибо, но в разъем ЭБУ лезть не хочется. Может ктото к форсунке напрямую подключался?
и на кой чер нужны фотки? или без фоток цвет проводов не понятен?
я подключался. Но разбирать там все сейчас и фоткать нет особого желания. А к ЭБУ тоже особо хлопот не доставит
а кто нибудь знает какие размеры у Multitronics RIF-500? может кто нибудь выложит картинку с точными размерами?
я гдето у них видел картинку с точными размерами, а сейчас не могу найти у них на сайте
может в инструкции?
Ну вообще-то внутренняя подсветка ФЛ-ки решена в красном стиле, поэтому желтые буквы как-то не очень. На просто ЖБ оно, возможно, и нормально. Только из этих соображений.
Есть такая пленка формата А4 используется как обложки для оформления печатной продукции у нас в городе (не Москва, глуш Саратов) найти легко у меня листов 5 есть пиши в личку адрес почтовый вышлю по формату конверта почтового. Вот нашел как это называется:
Обложки пластик А4, 180-200 мкм (красные прозрачные) (уп.100 шт) - 462.00 руб
есть еще матовые, ну и цвета там разные. На работе закрывали такими бегущую строку чтоб светодиоды не было видно.
Почитал тему про БК, в основном речь идет про более новые машины, поэтому решил открыть отдельную ветку для владельцев авто 2000-2005 года выпуска с К-линией.
Итак имеем:
1. Киа Рио 5-дверный хетчбек 2004 г.в. "Автотор"
2. БК Мультитроникс 1031 GPL
3. Парктроник Мультитроникс 4-х зонный
обследование салонного пространства показало отсутствие разъема OBD-2, тянуть провода до колодки диагностики под капот не хочется, т.к. они все равно идут туда от ECU, поэтому вопрос к людям кто уже с этим сталкивался или может знает:
- если нет самого ОБД2 есть промежуточный разъем между ним и ЭКУ или на нем тоже сэкономили;
- может кто уже разобрался с проводкой где искать к-линию и ДУТ.
Перенес сюда.
Я разбирал RIF - 500 (стоит на спектре) специально чтобы посмотреть размеры дисплея , делал по размерам картонку и вставлял её в правую часть проёма где часы, так вот влазит идеально. (размер не помню кажется 24х76 ) . Проблема втом что дисплей соединён сплатой гибким шлейфом, тогда основную плату надо размещать за панелью. Я думаю надо брать бк с диплеем поменьше типа VG1031GPL возможно даже с белым дисплеем, под красный светофильтр, да и плат внутри по длине у него меньше.
Перенес сюда.
не слышал, чтоб попадались еще колодки кроме основной, так что тянуть оттуда. а в чем проблема? дальнее расстояние? шлейф у БК достаточно длинный, проблем быть не должно. а от того где располагается колодка - в салоне или под капотом - без разницы.
Ребята, добрый вечер. а кто куда прятал датчик температуры? в какие места?
    • 5042 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 14581 Просмотров
    • 8570 Просмотров
    • 42 Сообщений
    • 39105 Просмотров
