Так по ссылке цена сравнима с БК + покупка кабеля соединения. В чем преимущество?
преимущество в том, что можно с любого мобильника посмотреть на показания ЭБУ (только правда при условии установки ПО), а также с ноута или КПК тестится все замечательно :-) Т.е. ты используешь не жидкокристаллический экран как у БК (по такой же цене), а полноценный экран, с возможностью настройки нужных отображаемых параметров, а также вывода графиков. Также плюс установки - подключил за 5 сек и поехал :-)
сомнительно удоство. сел и поехал это когда БК стоит. а когда КПК это сел, включил, установил, запустил.... приехал, снял. это хорошо если ошибки просканить, проверить параметры, но использовать напостоянку геморно - как путь из питера до москвы через америку.
а какой проводок от датчика скорости?, а то при пробеге равном одометру скорость показывает +7 с 60 км/ч(еду 60 по спидометру, на компе 67). думаю подключение к ДС исправит это
КАЛИБРОВААААААААААААААААААААААТЬ!!!!!!!!
Графики - это конечно заманчиво. Чтобы определиться нужно где-то это "пощупать" и потестировать.
Но я про цену: как-то не хочется покупать адаптор за 3 круб. к мобильному девайсу скажем за 5 круб.
Полностью согласен,была у меня такая игрушка,надоела через пару дней,вернул в магазин,немного доплатил и взял мультитроникс,ни сколько не жалею.
я ж объясняю >:-[ , не калибруется как написано, калибруя скорость, сбивается пробег и наоборот
или я что то не так делаю?
можно сделать калибровку тока скорости? или пробега?
ох ох ох....
давай по очереди:
- в настройках стоит "скорость с ЭБУ"?
- калибруешь как?
- какой коэф стоит?
- если верный пробег, то врет скорость? если верная скорость, то какой при этом пробег?
Ну телефоны сейчас у всех есть))) А так есть китайские альтернативы беспроводных адаптеров порядка 1-2 круб.
Большой плюс в том, что установка такого устройства скрытная. Просто у нас около дома все подряд вытаскивают из машин)))
И телефоны, и навики, и нетбуки. Но отдавать в сумме почти 4круб. можно только за сверхфункционал, который действительно полезен не для профессионального применения.
Вот например вариантик китайский
http://chinawebshop.ru/product_44071.html
825 руб.
за дешевизной тоже гнаться не стоит.
а че в перечне тока Kia Rio LS (ISO), это же первая рио в универсале вроде
ох ох ох....
давай по очереди:
- калибруешь как?
- какой коэф стоит?
всё так, проехал 20 км, поставил в этал. пробеге, поправка скорости вроде 11 становится
ну 20 это так то мало, хотя примерно работать должно
но у меня стоит 3 или 4. при этом я проехал километров 400 для ввода (разовая поездка к теще туда и обратно). при коэф 11 у тебя какие показания точно пробега и скорости?
ну может модель не самая новая, главное что ISO и CAN поддерживает, а сейчас почти все ино на CAN перешли. Заказывать будешь у китаев, отпишись сколько доставка вышла, а то тоже интересно заказать у них что-нибудь :5af:
sereno , сделал общий сброс проехал 15 км, записал, теперь коэффициент скорости 3, мистика какая то
но ещё не проверял, домой приехал и поставил. раньше и 60 км вводил, нифига не получалося(скорость показывал больше чем на спидометре, теперь вроде меньше должен показывать)
наверно какой то глюк был. потому что раньше при правильном пробеге показывал скорость больше чем на спидометре, и наоборот, при подборе коэффициента скорости(равной показаниям спидометра), пробег показывал меньше чем нужно
2 недели назад я ездил к теще, это 225км в одну сторону и перед поездкой заправился, обнулился и полетел. приезжаю к теще, а спидометр и БК расходятся на 4км - на одометре 225, на БК - 229, т.к. завышение примерно на 1,8%. решил ввести правильные данные. коэф с 4 переставился на 3. приехал домой, заправился, езжу по городу и через 100км разница стала 5км в обратную сторону, т.к. теперь БК занижал на 5%. вернул обратно на 4, пусть лучше завышает на 1,8%, чем занижает на 5%. тем более, что одометр и спидометр и так чуть чуть занижают, поэтому мизерное завышение ближе к правде.
решил таки я подключиться к форсунке и..... получил расход в 4,4 л/ч при коэффициенте в -90, ниже уже убавлять некуда. :(
Господа!! Решил я тут заняться настройками БК. И началь с оповещения там есть какие то буквы которые меняются при нажатии клавиш например (Пробег ОН) и эти ОН меняются на другие буквы я так и не понял что они означают. Да отключил "ЗДРАВСТВУЙТЕ" перестала говорить о прогреве двигателя осталось только надпись на дисплее. Хотя я думал что только отключил здрасте. Кто мне скажет что означают эти буквы в озвучивании сообщений
а если инструкцию почитать на стр. 73? :)
Спасибо читал но наверное не внимательно, пропустил сей пункт.
переспрошу - кто подключался к типафорсунке в приборке (серый провод) - точно работает? какой коэффициент поправки? время впрыска сколько показывает? у меня на ХХ - 60мс, по моему это раз в 8-10 больше нормы.
здесь(где то в середине), ктото писал о таком же эффекте, и общении с мультитрониксом, вроде подключать не стоит(подзабыл, что там написано, но суть такая)
То же самое, коррекцию правда не проводил и не получилось добиться правильных показаний оборотов двигателя меняя коэффициент при выборе сигнала от форсунки(не понравилось), вернул все источники в ЭБУ
значит это соответствует форсунке, но не совпадает с ней. я подключил диодный пробник и он мигает, а при такой частоте вращения он почти гореть должен или как минимум мерцать. поэтому и показывает длину впрыска 60мс. а старой машине впрыск колебался примерно в диапазоне 4-6мс. тахометр если, кстати, взять с форсунки, то тоже показания то 400, то 600 и так скачут секунда через секунду. вывод - серый провод для БК не подходит.
    • 4617 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 14464 Просмотров
    • 8475 Просмотров
    • 42 Сообщений
    • 38917 Просмотров
