Поставил себе Multitronics VC 731,тоже самое что и TC 750, изменён только корпус для установки на стекло. Фото в сообщении №1006. Мне нравиться, читабельность дисплея и работа на "отлично". Можно обновлять прошивку через USB и создавать файлы своих настроек.
И тупо мучиться опять с тарировкой бака?У меня нв калине прошлой гамма вояджер стоял,вот это компьютер в полном смысле слова,в нём всё и он всё читал и показывал.Никаких форсунок,тарировок.Для иномарок у них пока только для шевроле есть бк,может когда сподобятся для рио,куплю сразу.
Так ведь никто и не навязывает вам его покупать. Есть у меня и Калина со штатным БК и стоит на ней БК "Гамма 218Т" и врут они по расходу и по уровню топлива в баке поболее чем Мультитроникс после тарировки, которая не так и сложна если подходить к этому разумно, без фанатизма, тарируя по много раз из за малейшего отклонения в показаниях.
Но он врёт незначительно,а главное ненужно ради этого тратить время,деньги и бензин.Незнаю для кого как,но у меня при всех попытках ошибка тарировки-это просто бред.Просто вручную ввожу.Гамма вояджер,если не делать сброс,через 80-100км.отлично адаптируется и более менее сносно показывал все параметры,в чём не раз убеждался
Время на тарировку, согласен(но не так уж и много), а причём тут бензин и деньги? Тарировал используя машину по назначению. Делается тарировка всего один раз и все поправки хранятся в энергонезависимой памяти(для меня важно т.к часто бываю в длительных командировках и отключаю аккумулятор), можно даже сделать файл со своими настройками восстанавливая их потом с ПК. Как писал выше точность показаний и работа этого БК устраивают меня на "отлично". Согласен у всех вкусы разные, написал здесь своё мнение.
что значит "тратить время и деньги"? во-первых, ведь он пока тарируется ты ездишь по своим делам, а не катаешься кругами по реку. так что расход бензина на тарировку нулевой. во-вторых, когда тарируешь, то вводишь значение полного бака, и в процессе тарировки всего лишь вместо 40л отображается 40т, но показания имеются и проблем нет.
Спасибо, Александр! :)
чё то опять проблемы со скоростью и пробегом, если пробег нормально(как по одометру), то скорость при показании спидометра 120, БК показывает 140
может протокол сбился? я поставил КАН, может ещё чё то выставить надо?
прошлый раз помог сброс к заводским настройкам, в этот не хочется
CAN и должен быть. походу у тя чет не то с БКшником
http://dimonvideo.ru/uploader/345048
Такое никто случайно непробовал?
ошибка авторизации
Пробовал, и не раз...
ошибка авторизации
всмысле?скачать или неидёт?
http://dimonvideo.ru/static/error.html открывается вот это
1-Ставиться он я так понял между спидометром и тахометром? 2-Сколько его примерная цена на разборке. 3-По подключению насколько всё сложно, и нужно-ли чего-то добавлять Audi-100, 2,3e , 1992 , AAR , автомат , кондиционера нет. Если кто-то уже сталкивался, отпишитесь пожалуйста.
Да, между. Под блоком (дисплеем) БСК. Сколько стоит ваще без понятия, я брал целиком дашбоард. На приборке есть переключатель на 5 цилиндров бензин и на 4 цилиндра дизель. Как подключать хз, я не знаю, есть там шлейф на БК или нет, един ли этот шлейф для БСК и БК (не было под руками сотки 4А :)). Короче, если нужно, у меня валяется без дела эта приборка, могу отдать за пивной эквивалент материальной стимуляции (только там нет дисплея внешнего термометра и показометра топлива, остальное вроде работает), если конечно про Польшу шутка. Да, разъёмы шлейфов получаются из компьютерных IDE-шных разъёмов.
Всем сорри за оффтопик, просто сам в прошлом аудивод :)
Я скачал,переходника обд только нету.
hobd.rar
Короче свиду очень даже неплохая прога,надо адаптер миниусб-обд2 искать.
Отпишусь немного. А то все читаю и читаю.
В мае поставил себе БК (на фото). Как поставил, бак оттарировал и забыл что там где. :)
Без показаний температуры совсем невмоготу ездить было. Зато теперь знаю, что вентилятор вкл при 103-104 гр, выкл при 97гр. Бак оттарировал на 48л, вроде бы самое оптимальное. Не радуют только цифры расхода: на холостом 0,9-1 л\ч (жесть), средний по городу Москве чуть больше 10л. Всякие ТО-страховки не настраивал - лень. До сих пор не подключил датчик температуры забортной - не знаю куда. На Калине штатный в бампере переднем стоял и показывал очень точно всегда. посоветуйте, куда поставить?
Подробно опиши как тарировал.У меня ошибка тарировки пишет уже третий раз.Стоит у меня также,лучше не придумал.У меня на калине был гамма вояджер вместо приборки,вообще супер вещь,лучше ничего невстречал.
тарировал по инструкции. А именно, лампочка зажглась резерва - 10л поставил, заправился до полного(аж стрелка ушла за шкалу) - 45л. Через некоторое время понял, что 45 мало, т.к. каждый раз при заправке до полного, т.е. отсечки пистолета, стрелку за шкалу уводило. Поэтому прикинул и поставил 48л. Стало больше на правду похоже.
А ты бак не забыл физический-реальный, не помню как его, поставить? Потому что у меня проблем вообще не возникло.
ЗЫ. На Калине Штат Х5 магнум стоял.
Вот нашёл такую штуковину, интересно какова она в работе http://www.autostudio.com.ua/Marshrutniy-k...ter-Kia-Rio.htm
Она что вместо магнитолы ставится? Тогда ну ее >:-( :123pleasantry:
Написано, что вместо штатных часов :52bw:
Я думаю не лучше мультитроникса уж точно.
Тож думаю так, но заинтересовал вариант установки вместо штатных часов без какой либо доработки да и в тон общей подсветки, может кому это пригодится :)
Мой вариант установки кнопок БК Multitronics VG1031GPL(дисплей установлен рядом с часами так же как установил Роmaн, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :good2: )
А покажи фото всего целиком и как смотрится БК рядом с часами в твоем исполнении?
    • 4434 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 14350 Просмотров
    • 8426 Просмотров
    • 42 Сообщений
    • 38791 Просмотров
