@САТАНЕНОК, просто подключаешь к колодке OBD которая располагается рядом с предохранителями, обязательно в меню "Источникик" ставишь замок зажигиния "Виртуальный" (т.к. если не подключен физически, то комп не узнает что двигатель заведен, и соответственно не считывает данные) и протокол там же в ручную выстави CAN (у меня были проблемы с автоопределением). После этого всё заработало как надо. У меня 731 модель, но они идентичны, отличаются только методом крепления.
спасибо..попробую...попозже..отпишусь после Нового года
а к какому проводу у меня только колодка OBDII, датчик температуры и три провода:
1- ДУТ
2- Габариты
3- Зажигание
http://www.multitronics.ru/files/vc731_tc750/VC731_TC750_connection_ver2.pdf
вторая страница "Подключение к автомобилям с разъемом OBD-2 (простое подключение)"
добавлю что 7-контактного переходника нет. и в комплекте не шел!
@Dimos.84,на шлейфе корторый идет от колодки OBD к БК дополнительный 7-контактный разъем (2-ая страница "Назначение проводов"), вот к нему к 4 контакту и подключаешь форсунку, соединительный провод находишь сам, он в комплекте не идет. В 7-контактном разъеме есть маленькие винтики для зажима провода, поэтому нужна маленькая отвертка типа часовой.
Поставил в настройках отображение качества топлива по расходу! стал показывать, но почему то значения скачут от -6 до -12 на одном и том же топливе проехав пару километров. И можно ли доверять показаниям по расходу? И будут ли по времени впрыска точнее?
rOPblHbl4, попробую завтра посмотреть этот разъем получше! мне почему то козалось что там количество контактов 14
@Dimos.84,если калибровал расход, то можно доверять, у меня совпадает с показаниями остатка топлива в баке (линейная калибровка по двум точкам).
@rOPblHbl4,
Я имел в виду будут ли показания качества топлива "по времени впрыска" точнее показаний "по расходу топлива"
http://www.multitron...VC731_TC750.pdf
стр 31.
@Dimos.84,не знаю, я этой функцией не пользуюсь.
посмотрел этот разъем в нем действительно 14 контактов! как найти нужный?
@Dimos.84,у меня первая версия соединительных проводов, поэтому точно сказать не могу. Вторая версия, такая же как и у тебя, есть у знакомого, но у него смогу посмотреть только после 10 января. Судя по инструкции 14-контактный разъем подключается к БК, дополнительный 7-контактный находится между ним и OBD (точно помню что этот разъем есть, но не помню сколько именно там было контактов), так что на шлейфе сидит три разъема.
Три это точно, но все три одинаковые :sorry:
http://www.multitronics.ru/pin_multitronics/
возможно 3-ий контакт это он и есть?
Может кто то уже подключался таким образом?
@Dimos.84, по этой ссылке дана распиновка переходника для моей версии соединительных проводов. Связался со знакомым у которого вторая версия, он сказал что ему устанавливали БК в сервисе и упрятали разъем переходника, так что посмотреть он не сможет.
Недавно заправил полный бак, откатал литров 12, а стрелка уровня топлива отклонилась только на пару мм. В чем может быть причина (грешу на БК)?
Может мультитроникс как то влияет на приборку или это из-за морозов, или неисправность?
Дело в особенностях луцеуказателей в плоских баках, заправленных "под крышку" - просто какое-то время рычаг датчика прижат к "потолку" бака.
В инструкции к мультитрониксу есть похожая неиспрвность, метод устранения - проверить провода к ДУТ. Но у меня на приборке и на БК показания совпадают, полный бак 45л, сейчас показывает 40, хотя расход был 14л при пробеге ~200км. Попробую откатать бензин до нуля, посмотрим что будет....
у меня 2 раза подряд было такое с год назад. ехал по трассе, израсходовав два бака и оба раза проехав около 150км стрелка только с максимального опустилась на последнее деление полного бака (при полностью залитом баке стрелка дальше последнего деления уходит), тоже как раз 2мм примерно, хотя при 10 литрах расхода должна стоять на 3/4. по расходу было потрачено литров 10. но оба раза к 20-25 литрам расхода стрелка почти за считанные минуты вставала в нужное место. с тех пор больше не повторялось, что это было так и не понял. и показания тарированного бака на БК соответствовали показаниям стрелки.
Думаю что loran_ правильно объяснил. Катаюсь еще на Mazda 323F (авто 1998 г. никаких доп. компьютеров нет). Та же ситуация. При полном баке и по трассе можно проехать 120 км и стрелка только на 1 мм сдвинется. По городу получается 80-90 км. На моей Рио стрелка сдвигается после 90-100 км по трассе.
дак еще если бы всегда, а то только вот 2 раза за 1,5 года такое было. заправки одни и те же
Ого! Странно! У меня то стабильно врет.
Сегодня: откатал уже 17л, остаток показывает 35л, 17+35=52 литра, хотя тарировал бак на 45л. Посмотрим что покажет дальше....
Надеюсь как сказал sereno, само пройдет...
Подскажите кто ставил над салонным зеркалом: что-то надо на потолке разбирать или шлейф можно без разборки протянуть?
я ставил. надо толькот снять боковую пластиковую стойку и козырек. когда снимется козырек обшивка легко отодвигается вниз на пару сантиметров, этого достаточно, что бы утолкать туда шлейф
Можно обойтись только снятием боковой стойки, я когда ставил козырек не снимал и так в легкую засунул туда шлейф.
если отверткой пихать, то можно и не снимать козырек. но на его съем тратится 30 секунд - по 10 сек на 3 болта. а за одним я туда упихал скрученный лишний шлейф, которого в излишке около 0,5-1 метра. замотал в изоленту и запихал. без снятия козырька щель мелкая, не влезет.
@sereno, спасибо. буду в выходные пробовать ставить.
Я моток шлейфа в потолок засовывать не стал. Начинал вести шлейф от салонного зеркала, скрученный шлейф у меня в панели недалеко от разьема ОБД II. Лишние манипуляции с козырьком. И отверткой ничего пихать не надо, можно, что нибудь испортить. Просто аккуратно пластиковый картой помогал себе и все.
    • 4763 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 14505 Просмотров
    • 8509 Просмотров
    • 42 Сообщений
    • 38958 Просмотров
