EwgeniRIO
лампа о закончившейся жидкости в омывателе рио_2010
Кстати, тоже себе наконец-то поставил датчик, но быстро не вышло - видимо широко просверлили, из-за чего пришлось помучиться с герметизацией.
Вадим, я думаю он долго ехать будет :D
На счет долго это точно подмечено!!!
А так большое спасибо за приглошение)
Благодарен!наверно не буду этим заниматься сам,боюсь бочек запорю)
Дим, волков бояться в лес не ходить! там дел буквально на 5 минут с установкой датчика. На форуме все досконально расписано.
Вот что на твой взгляд лучше? болтающийся снизу разьем, который со временем будет ржаветь и коротить или этот разьем поключенный куда надо? :)
Согласен полностью,что надо довести до ума! Причиной не делать!боюсь просверлю не так а потом не загермитезирую грамотно и упорю бочек! :(
если угробишь его, он 300р новый стоит.
при установке датчика надо очень постараться, чтобы чего-нибудь угробить : :52bw: , ну если только сверлить с закрытыми глазами и на ощупь :16ap: (типа должно быть где-то здесь :37bj: ....)
[...] ну если только сверлить с закрытыми глазами и на ощупь :16ap: (типа должно быть где-то здесь :37bj: ....)
А что, вполне себе вариант, если перед сверлением(при условии, что бачок с машины то не снимаем) не одеть очки, ибо пыль и стружка от пластика сыпется ещё как. И лучше не простые очки, а или большие солнечные(хотя там будет плохо видно в них), или строительную маску, или противогаз(что идеально :grin: )
и что-же интересно подумают невольные очевидцы, когда увидят "тюнингмэна" в противогазе?
адская корейская повозка не понятно чем нашпигована?!!! караул!
Дмитрий - глаза боятся, руки делают! зато потом какой оргазмус получишь, что у тебя все получилось )))
Я в выходные поставил себе данный девайс.Заказал в Экзисте за 560 р.Через три дня забрал.Купил сверло перовое 35 мм(не больше не меньше)за 60р.На установку потратил около часа.Снимал фару,колесо,подкрылок и сам бачёк(так удобней сверлить и удалять стружку попавшую в бачёк).При установке датчика сначала надо установить резиновую прокладку в просверленное отверстие,а затем уже вставить сам датчик.
Я тоже себе поставил датчик :44bq: . Просверлил пёркой на 35 вставил резинку в отверстие (герметиком не пользовался т.к. и так всё плотно и не течёт) вставил датчик подсоединил разъем и всё готово :good2:
Ну от герметика хуже небудет,резина от перепадов температуры деформируется.
вчерась первый раз удалось воспользоваться установленным девайсом.
однако, есть небольшое но.
когда уровень жижи начал заканчиваться, лампочка мигала в такт волнам в бачке при движения авто, и такое мигание раздражало(чисто субъективно). когда уровень еще опустился - стала гореть равномерно.
у всех так?
p/s/ могу ошибаться, но, например, на девяткО, вроде бы такого ярого мигания не было, мож конечно еще дело в яркости индикации и привычке....
у всех так?
У меня так же. Забил :16ap:
скорей всего от того что у нас светодиоды, а не лампочки. лампе надо достатоно большой ток, чтоб она загорелась, поэтому на мелкие изменения уровня тока она не реагировала. а диоду надо совсем чуть чуть, что бы он загорелся. ставил когда то диод в приборку на лампу топлива, дак там вообще диод горел даже на полном баке
дзинкую!
бум привыкать.
у всех так?
Датчик - это элементарный поплавок. На повороте (при движении по ямам или кочкам, торможении или разгоне) машина изменяет горизонтальное расположение относительно дороги и вода в бачке тоже. Поплавок в датчике начинает опускаться и подниматься, замыкая контакты цепи. Поэтому и на панели лампочка то загорится, то потухнет.
Так даже удобнее. Заморгала лампочка - значит вода скоро закончится, но минимум ещё поллитра есть. А как загорелась, то значит воды осталось меньше поллитра - подливай.
тут слил воду,а датчик что есть,что нет.Неработает
а ты его отдельно устанавливал?
@sereno,
да,отдельно
Я наконец-то сегодня себе тоже установил сию полезную долгожданную штуку. Почему-то на exist только с третьего раза получилось заказать.
Экзист замучал уже. заказал датчик за 317 рублей, и догадайтесь...... прально через 2 дня его сняли и он подорожал до 614ти рублей.Вместе с ним заказал уплотнительную резинку. причем датчик уже пришол, а резинку жду вторую неделю. Вопщем :diablo:
Проходила в пятницу ТО-1 и попросила поставить датчик. Сделали, стоимость самого датчика по заказ-наряду 693,5.
А зачем вы заказывали уплотнительную резинку? Она идет вместе с датчиком!
из-за чего он может перестать работать?
Мб контакты окислились на разьме, попробуйте скинуть разьем, почистить и замкнуть скрепкой, если загорится значит датчику "кердык", надо снимать и глядеть мб грязь попала, поэтому поплавок завис в верхнем положении! Или тупо отгнил или оборвался провод от датчика.
    • 1990 Просмотров
    • 2478 Просмотров
    • 2366 Просмотров
    • 8926 Просмотров
