o-riorio
Управление магнитолой на руле в FL
Год назад открывал б/п Thermaltake для чистки от пыли, так там всё сделано как положено. Своё ИМХО я высказал, каждый делает как он считает правильным, так что дискуссию, считаю, можно закончить, да и тема не об этом :smile:
а я вот серверный FSP вскрывал недавно.....
вот нормальная(без пиления) с одним вырезом слева 561711G310VA
а кто может сказать какая разница между накладками 561711G310VA и 561711G300VA?, а то у них разница в цене в 360 руб, - 975 и 615 руб. соответственно.....
561711G310VA - пилить не надо. Вроде как. Возможно пластик разный (кто-то писал что гладкий, а у некоторых шероховатый на ощупь).
@ultra, Да и 561711G300VA пилить вроде как тоже надо быть не должно....знать бы точно.....
да там пилить то нечего. что то оририо показал слишком сложный процесс, я ножом за пару минут подрезал и все.
да не, если есть 100%-но подходящая заводская - зачем изобретать велосипед?, просто разница на 30% - это уже существенно........
заказал бы, да вот как то сомнения гложут, а денюжки на ветер выкидывать не оч. хочется........
Пришла накладка 561711G310VA цвет у пластика по бокам темнее даже ближе к чёрному. На ощупь пластик как на старой накладке приятный бархатный))
разница в том что 300VA у тебя изначально стоит на руле с завода а 310VA с местом под кнопки слева 100% подходящая нам на руль (это та накладка что стоит на европейких и американских рио FL)
@Gelos, странно, а я думал что с завода 561711G310GD или 561711G300GD, по аналогии с другими "не для чего не предназначенными" деталями интерьера.
кто нибудь может подтвердить или опровергнуть сей факт, и желательно документально???
пардон, сам лохонулся, GD - типа белые...........
Изменено пользователем serg36
Поставил сегодня кнопки. Много хитростей в ФАКе не описано додумывать самому много надо. Подключал по схеме rOPblHbl4а все работает на свех скоростях при рабочих и не рабочих габаритах. Сложности были только с клемами в магнитолу. В улитку со стороны руля использовал штырьки из БП на вход материнки, в белую фишку под улиткой вынул штырьки из заказанной проводки. А вот штырьки в магнитолу это пи....Ц. На работу ушло 4 часа.
так в магнитолу нужна одна клемма, такая же как и в улитку сверху?
это да
Болт потерял от майфуна 1 кто-то про логическое дно расказывал где скопляется всё потерянное ))) подключал по схеме rOPblHbl4а там 2 клемы надо!!!
Делал на контакты С2-5 и С2-6. ну и подсветку к А2
Хитростей нету, главное все концы проводов в руле-улитке-магнитоле свести правильно, а для этого очень удобно сделать одну картинку со всеми отрезками проводки от руля до магнитолы.
Тем кто будет ставить пост #880 в помощь и повыше пост #877 с номером накладки для левых кнопока на РИО ФЛ
я вообще не вижу смысла вести землю в магу. я прям в в рулевой колонке за улиткой землю посадил на массу, там есть такая скоба для крепления провода, в центре отверстие. вот к этой скобе и присоединил и все работает как часы. в магу только 2 провода - подсветка и сигнальный
вообще в машине под капотом несколько разных точек крепления проводов земли к корпусу машины и в этих разных точках разные провода, поэтому слова rOPblHbl4 про разные "земли" и потенциалы актуален, а если ещё и управление идёт по земле, то точно нельзя пихать всё в одну точку "земля"...
Пульт вообще без земли работал у меня, когда я себе ставил. Но раз уж производитель завёл землю пульта на магу, значит это было рассчитано при проектировке, и кидать её где попало - не лучшая идея.
Например, если к "земле", к которой подключены дачтики машины, подключить землю мощного нагревательного прибора (например нагреватель стеклоомывайки (с предохранителем на 60А), могут проскакивать ошибки от датчиков, при их полной исправности.)
я сейчас не про датчики и не про теорию земли говорю, а про конкретный случай с пультом и то, как я сделал работает как швейцарские часы.
а я себе такой руль хочу)))
а внизу справа там что за клавиша? значок как на "открывание багажника" :)
Вы на панель часов посмотрите. Там то ЧТО?! Ну, то что с правой стороны.
Ром, справа от часов, что-то про подушку или ремень (обыкновенное табло, типа пристегните ремень, взлетаем), видел это фото раньше.
а еще 1 дополнительное шестое деление на режимах печки и так же лишняя риска на скорости печки
А смысл поста был не в датчиках, а в том, что земли должны быть разными и так, как производитель в спецификациях указал ;)
А вообще, если работает и без сбоев, то и смысла спорить нету:) Непонятно лишь почему у других проблемы с землей были и решались переносом земли в другое место.
вот мне как раз и помнится случай, что у кого то от маги была проблемная земля. а посадили просто на корпус и все заработало.
PS: если хотите спорить, то давайте спорить по теме ветки, а не по общей теории.
Кнопку 967002K000WK могу предложить за 1250р.
    • 3443 Просмотров
    • 9012 Просмотров
    • 60 Сообщений
    • 82389 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 60571 Просмотров
