рюшка
Защита картера
Хотел бы узнать где лучше установить защиту картера и купить коврики в саловн?
Машина Ford S-Max
А что пишут на форуме форда? Может лучше там этот вопрос задать?
Защита картера и коврики вообще-то отличаются не только от производителя, но и от модели.
P.S. Защиту картера можно и самому поставить. А коврики поискать в автозапчастях. На крайний случай заказать. Не такой уж дефицит.
Доброго вечера!!
Вопрос счастливым обладателям родной защиты - "R4010FN001"! НАСКОЛЬКО ОНА СНИЖАЕТ КЛИРЕНС АВТО?? :g:
Доброго вечера!!
Снижает незначительно может 5-10мм, где-то так.
А в какую цену обошлась установка (если такая имела место быть)?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Ну я хотел установить в сервисе. Обзвонил по телефону, цены от 200 до 300 руб. Решил сам, 4 болта закрутить не сложно, но когда "для себя", то как-то душевнее получается.
Всем привет! Только что приехал из Климавто, где мне ставили защиту картера. Все цивильно!!!! Два дня назад поехал сделал заказ и предоплату. Вчера мне позвонили и я сегодня поехал туда на установку. Ставили минут 30 и я все это время сидел в фойе - смотрел телевизор и лазил по интернету, любезно предоставленному всем клиентам. Стоимость защиты с установкой чуть меньше 3000 тыс. рублей
Ставил сам-поддомкратил,завернул-гораздо дешевле и быстрее.
У штатной один минус, для замены масла её придётся снимать целиком, ни каких отверстий либо лючков не предусмотрено для этого дела.
В общем косяков в ней шибких я не нашёл, в меру тяжёлая и дубовая (у меня уже обчирикана с передка до металла), защищает именно, то что нужно, сильно клириенс не портит. Система креплений на болты удобная, четыре штуки. На передние набрасывается (не нужно при установке её держать на руках).
Размечаем где должна быть. Несем в любую слесарку. Сверлим. Далее расширяем фрезой. Ставим на место. Просто и не дорого. :dance2:
Можно и так, но тогда придётся две дырки пилять одну под пробку, вторую под фильтр ибо он чётко под генератором стоит и сверху его снять проблематично (ну если только вы не осьминог) + придумывать какие-то крышки на эти места можно даже резиновые как у меня у друга на королле иначе грязь и не защищённые места для палок/камней в районе картера :) сомнительное удовольствие.
Всем добрый день!
Может быть сейчас задам глупый вопрос, но мне в сервисе сказали, что не стоит ставить металич.защиту картера, что если стоит пластикатовая, то значит такая и нужна. А то будет машина перегреваться и т.д.
Вот почитала эту тему и засомневалась..
У меня Rio JB, 2007 г., 1,4 АКПП. только купила, сейчас меняю ремень ГРМ и т.д.
Всем добрый день!
В принципе если ездить только по городским улицам не заезжая на бордюры то можно и без металлической защиты до зимы ездить без каких-либо проблем. Но вот для загородных вылазок лучше её поставить.
На FL-ке никаких пластиковых защит нет.. Вообще голяк.
Ок, сапсибо!
поставить то не проблема, просто интересует вопрос не вредно ли это для машины, как мне сказали в сервисе?
не знал где спросить, решил тут.
скажите у вас из-под днища нигде ничего не капает?седня обратил внимание приехал припрковался и покапало. просто до этого на бардюр заезжал днищем чо-то ковырнул. боюсь как бы не порвал что-нибудь. защиты картера нет
99% что это просто конденсат от кондера
успокоил) я тож подумал.
Ок, сапсибо!
Мне тоже знакомые говорили, что якобы защита картера ухудшает пассивную защиту авто, дескать она ведёт себя неадекватно при аварии, не так как было задумано производителем. Но я поставил и доволен, можно в лес выехать и на речку. У меня в салоне поставили какую-то универсальную которая ставится на Рио и Гетцы.
так как проезд на дачу ведет по проселочной дороги то считаю данный девайс болеее чем необходимым,
поставили в салоне при покупке машины родную а не универсальную!
защита вполне мощная пару раз садился на нее и на бордюр - ни на мека на замятие на защиты не обнаружено!
защита у меня стоит с резиночками в тех местах где может соприкасаться с деталями подкапотного пространства!
Я доволен и защищен от пробития картера двигателя!
порадовало то что данная защита с установкой у ОД всего = 2 тыс.руб. на рынке 2,5 тыс.руб
По опыту предыдущей машины (Гетц) покупал сам защиты на рынке также за 2,5 так потом еще приваривал крепление дополнительно сам.
Ок, сапсибо!
Вряд-ли правильно установленная стальная защита картера каким либо образом может быть вредна для автомобиля. Иначе официалы не продавали бы защиту с наклейками KIA ;)
Тоже вряд-ли. Мне объясняли только один минус защиты, который заключается в том то, что для необкатанного двигателя необходим хороший теплоотвод (особенно летом), а этот стальной лист отчасти его снижает, так как зазор между картером и защитой остается очень маленьким.
В общем на мой взгляд защита картера это однозначно полезная вещь, а минусы можно найти во всем.
Да ладно вам,там зазоры такие что слон проскочит...
Да я в принципе по этому поводу тоже не напрягался :) Дня через 3 после покупки машины поставил защиту.
Заказал в экзисте Motodor 00.930 за 1 375р, сегодня поставил.post-5812-1283449605_thumb.jpgpost-5812-1283449620_thumb.jpgpost-5812-1283449628_thumb.jpg
Привет.
Встала без танцев с бубном ? Чем хуже, лучше родной защиты? Да и артикул подскажи по экзисту.
Защита картера - это здорово!
Только один минус - уменьшился дорожный просвет, т.к. защита к колесам сходит вниз... И если бампером я не цепляю, то защитой на высокие бортики наезжаю...
Уважаемые, форумчане!
У меня вопрос, кто ставил композитную защиту?
Правда ли, что благодаря ей в машине тише становится?
    • 112 Сообщений
    • 92963 Просмотров
    • 12636 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 19422 Просмотров
    • 6535 Просмотров
    • 122 Сообщений
    • 47803 Просмотров
