рюшка
Защита картера
Защита картера - это здорово!
Только один минус - уменьшился дорожный просвет, т.к. защита к колесам сходит вниз... И если бампером я не цепляю, то защитой на высокие бортики наезжаю...
лучше зацепить защитой чем картером!!!
да и этот авто не внедорожник!
на рио езжу по проселочным дорогам - ни разу не цеплял.
Уважаемые, форумчане!
У меня вопрос, кто ставил композитную защиту?
Правда ли, что благодаря ей в машине тише становится?
Не правда.
Доброго времени суток! Я тоже такую приобрел, вот только дома уже задумался о креплениях. Ведь никаких болтов и пр. в комплекте нет? И второй вопрос. Штатные отверстия есть под болты? Может кто-то знает какие болты там ставятся (размер). Как я понял защита держится на 4-х болтах?
R4100FN001U - крепеж защиты картера, на автодоке от 225,76 до 436,26.
Не правда.
Спасибо, значит будем ставить стальную :)
Привет.
Встала без танцев с бубном ? Чем хуже, лучше родной защиты? Да и артикул подскажи по экзисту.
У меня встала нормально. Чем она лучше или хуже не знаю, кусок железа он и в африке кусок железа. Толщина походу 2мм, картер и выпуск закрыты и защищены. Номерок я отписывал выше, могу повторить 00.930.
Сегодня тоже ставил защиту, ставил сам. Купил «Шериф», на рынке, так как у официалов уже вторую неделю нет крепежа для родной. Обошлась 2200 руб. Внешний вид, как штатная с сайта Киа. Но не обошлось без косяков, при установке под крепежом прогнулся подрамник, метал очень мягкий!!! В гараже снимал и делал втулки, чтоб при затяжке болтов не гнулась (не знаю как правильно – подрамник балка) машины. Очень расстроился по этому поводу, вся эта квадратная конструкция, на которой держаться двигатель на подушках и рычаги такая хлипкая… Так что будьте осторожны, я жалею, что не стал делать в сервисе(
делал втулки
А можно эти самые втулки представить в виде фото?
Мне кажется у меня такая же история с крепежом,когда снимал защиту,заметил что вроде тоже прогнулся
Брал вот эту деталь - Втулка шарнира амортизатора 21080-2915542-00
Для переднего крепления пришлось сварить их в длину, а потом отрезать по 4,1 см
Для заднего крепления пришлось укорачивать, не помню размеры, там прогибы разной глубины… Снизу в защиту болт с усиленной шайбой, потом в отверстие балки эту втулку, сверху усиленную шайбу и гайку. Вот та я переделывал крепление защиты.
при покупке авто ставил в салоне композитную защиту картера ZKCOR6 . дорого но не жалею , железная защита ржавеет (если поцарапал) композитная нет :dirol:
Ну и пусть ржавеет ее все равно не видно и на прочность ржавчина не влияеет, быстрей кузов сгниет.
пусть ржавеет,не вопрос :dirol:
Сегодня вечером буду снимать защиту. Подумал, что будет, если вдруг заскакивая на бордюр, она примет удар на себя… болты, которые ее держат, просто разорвут подрамник. Буду искать пластиковый пыльник. Очень неприятно, что останутся следы прогиба после установки.
Я, конечно, извиняюсь, но это ж как надо заскакивать на бордюр, чтобы так приложиться защитой, что она подрамник бы разорвала? Установка защиты не делает из Рио джип-офроад! Я поставил защиту, от шерифа. Все отверстия совпали, крепится 10 минут, проблем нет. Железяка где-то 2 мм толщиной. По кочкам и сугробам буду ездить спокойней. А если без защиты о бордюр приложиться так - что будет с двигом?
Я когда в салоне машину брал, то заказал себе защиту оригинал без установки, но крепления (болты, скобы) были в комплекте, везде наклейки KIA KOREA. Ставить буду сам. До этого была Нексия так на ней защита спасала неоднократно, особенно в селе и через паром, так что ставьте не сомневайтесь! :good2:
Парни,а чем отличается композитная защита от стальной?
Не подвержен коррозии, меньше вес, но дороже стальной.
Заказал в экзисте Motodor 00.930 за 1 375р, сегодня поставил.
Если судить по фото, то посадочные места совпадают, но передняя часть значительно короче чем у фирменной. Что остается открытым и на что влияет?
Почему спрашиваю - машина должна прийти в течение 2 недель, а пока заказываю прибамбасы.
бери в салоне ZKCOR6 композитную и не парся :dirol:
Это что за вариант? Та которая за 6000 что-ли?
Да ну ее, в таком случае. Пока разбирался, на Экзисте уже немного поменяли фотки, теперь можно и рассмотреть ту, которая всего за 1500. Вполне нормальная защита.
скупой платит дважды :dirol:
Пока разбирался, на Экзисте уже немного поменяли фотки, Вполне нормальная защита.
Да неменяли там ничё, фотка там давно висела. Защита обычная, еслиб была ненормальная я её не поставил бы. То что оригинал длиннее спереди, вы походу ошибаетесь.
Скупой ваще защиту не ставит. Зато безрукий платит всегда, даже понимая что это развод. Да ладно главно чтоб нержавела.
... То что оригинал длиннее спереди, вы походу ошибаетесь...
Зачем дать необоснованные заявления, если можно легко проверить?! Дело двух минут, открыл графический редактор, сопоставил по крепежным отверстиям - и сразу все стало видно...
Она конкретно короче. Но судя по фотографии, левая (которая в салоне за 3000р.) защищает еще и бампер.
У кого стоит та, что на фото слева, отпишитесь пожалуйста, что получается закрытым?
А вот в том что "толстая, мощная, композитная" на фиг не нужна я согласен. Рио не джип.
Хотя опять же каждый решает для себя, может кто-то на рыбалку по бездорожью на нем собрался, может кто-то машину себе на 15 лет берет...
Был у меня случай: со двора в конце зимы на Ланосе своем выезжаю (там хороший лист защиты был), а там грейдер нагреб снега, очищая главную. Да, думаю, что я не проскочу чтоли... и вывесилась у меня машина двумя передними колесами - кусок льда конкретного под защитой развернуло и ... 15 минут долбил его саперной лопаткой. А защита даже вмятинкой не покрылась.
Врать мне смысла нет, я не барыжу защитами .Оригинал длиннее сзади, спереди они одинаковы, бампер не защищают.У себя оставлял ориг. пыльник пластиковый чтоб меньше грязи летело.
хоть я и безрукий по отношению к авто, но я могу себе позволить купить защиту в салоне и не париться в поиске и установке дешевого ширпортреба,и если ты такой рукастый что же ты с пластиковым пыльником то ездишь :dirol:
))) , а я типа не могу! Не смеши.
ну раз с пластиком ездишь :dirol:
    • 112 Сообщений
    • 92964 Просмотров
    • 12636 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 19446 Просмотров
    • 6537 Просмотров
    • 122 Сообщений
    • 47806 Просмотров
