Mishanya
Охлаждающая жидкость Kia Rio 2010
О какой технологии идет речь? И почему обязательно водой?
У нас не сливается только около 3 литров ож, остальное не сливается в виду убогой конструкции - радиатор печки ниже уровня блока, на блоке нет сливной пробки.
Чтобы вылить всю ож - только промывка водой до тех пор, пока не пойдет вода без окраса.
Далее, после заливки 3 литров новой ож, дожидаемся срабатывания вентилятора на радиаторе, чтобы полностью размешалось, все сливаем и заливаем вновь новую ож.
И так два-три раза.
Понятно, что бред, но иначе 3 литра свежей ож смешивается с 2 литрами воды и эта смесь при -12 мерзнет.
Привет конструкторам их Кореи!
Поинтересуйтесь сколько стоит RAVENOL Dauerkuehlfluessigkeit -40°C silikatfrei (art. 410112).
Брал на рынке, в Покровах - 5 литров около 500 рублей.
Есть жидкости при 5 литрах стоящие более 1500 рублей.
Для себя решил, бренд - платим за имя.
Крутизна для нашего двигателя не нужна - конструктив на уровне 16 клапанного движка жигулей.
Но есть нижняя точка.
Откуда и куда?
Внимательней, речь о другом продукте любимой Вами марки :smile: А конструктив двигателя применительно к ОЖ определяется и применяемыми материалами (резино-техническими в т.ч.)
нижняя точка?
Ну покажите.
Снимать шланг с радиатора печки и принимать душ из антифриза в мои планы не входило.
Ну если его только ради душа снимать :smile:
нижняя точка? Ну покажите.
Т.о. можно выполнить максимальный слив старой ОЖ и поагрегатную промывку системы.
Наверно это вопрос платы за бренд, но не за тип ОЖ. ...
Полностью согласен... Более того, когда речь идёт о современных ОЖ (гибридные и ОАТ) то собственно производителей не так-то и много: почти всё ребренд... а то что лучше не водой - согласен..
И так два-три раза.
Да нет, не бред, правильно, что 2-3 раза... вот только вода при такой технологии ИМХО лишнее.
чем тогда?
Я понимаю, что каждый, самый умный, чем все другие, но всё же, чем?
чем тогда?
"после заливки 3 литров новой ож, дожидаемся срабатывания вентилятора на радиаторе, чтобы полностью размешалось, все сливаем и заливаем вновь новую ож" и так 3-4 раза...
удачи со смешиванием разных типов ож в новом году!
Да угомонись ты наконец, Новый год пора встречать. Всех с Новым годом!
наливайте, а не трындите!
Пора смешивать!))) С Новым Годом!
Лучше бы я эти жидкости не смешивал.С Новым Годом!!!
как всё сложно, и всё таки, какую бы жижу залить?(на что поменять)
пора ехать на ТО-3
@krabell, гибридный антифриз анонсированный как NF (Nitrite Free), G11 или TL 774C.
Была мысль перейти на карбокислатный, но убедившись что после замены почти треть(!) старой ОЖ осталаётся в системе сие желание отпало: не оправдано...
на сегодня собственно производителей (не расфасовщиков) современных жиж по пальцам можно сосчитать... большей частью на прилавках ребренд.
инфы о досрочных выходах из строя помп и термостатах на наших авто практически не встречал...
пора ехать на ТО-3
В какую веришь - ту и заливать.
Кстати - тут в ветке про масло выкладывали оригинальные масла и жидкости с партнамберами для заказа.
Намек понят?
мало что прояснилось :)
позвонил официалам, сказали, что льют Шелл(около 7-ми литров)
на предыдущие машины лил Liqui Moly 8844 KFS 2000
Вот что у нас в теории с завода - Long Life Coolant, 2yr 4 л - 07100-00400
Вот оно же в экзисте - http://exist.ru/pric...ode=07100-00400
http://www.oem-oil.ru/?id=00000000-0000-0000-0000-000000000009&prod=%D0%919201
Но лично я взял аналог Равенол.
И на их же масло хочу перейти.
Вот что у нас в теории с завода - Long Life Coolant, 2yr 4 л - 07100-00400 Вот оно же в экзисте - http://exist.ru/pric...ode=07100-00400 http://www.oem-oil.ru/?id=00000000-0000-0000-0000-000000000009&prod=%D0%919201 Но лично я взял аналог Равенол. И на их же масло хочу перейти.
откуда такие "теории"? LLC (Long Life Coolant) - это вообще-то карбокислатный антифриз, а у нас гибридный...
не хорошо обманывать :acute:
ЗЫ
Современные масла у Равенола вполне :good:
а вот за ОЖ - зря переплачиваете за бренд, ИМХО.
какие предложения?
@krabell, Можно и LM 8844, можно и Castrol NF... 10 к 1 что там аналогичный состав :)
можно и CoolStream Standard или его ребренд, коих немало...
...позвонил официалам, сказали, что льют Шелл(около 7-ми литров)...
7 литров никак не влить - посему к "таким официалам" лучше со своим...
Что у нас "залито" - никто не скажет с 100% уверенностью.
Но зеленоватое, это точно. И мутное.
Решать каждому, за что переплачивать, за что не доплачивать, кому по кислее, кому по слаще...
Но зеленоватое, это точно. И мутное...
зато известно на 100% где залито... ну и известно, что ОЖ не карбокислатная.
и если у Вас "мутное зеленоватое" то у меня не мутное и сине-зелёное... уже бледно-сине-зелёное
пожалуй остановлюсь на CoolStream Standard,
думаю после официалов буду ещё менять
и вот вопрос, ОЖ- ядрёная вещь, или можно её на землю слить?
ОЖ (этиленгликоль) это яд... но о вреде экологии от него самого (не от процесса производства) не слышал... обычно так и сливают...
подставить 5 литровую канистру из под воды и слить в нее.
Сольется 3-3,3 литра.
Собранный антифриз утилизировать.
Горячую ож не нюхать.
    • 5515 Просмотров
    • 1624 Просмотров
    • 3131 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 4648 Просмотров
