До сих пор на родном АКБ ездию, поэтому задумался новый приобрести, т.к. остатьтся без машины - потеря работы в другом городе.
Какой все таки к нам без проблем подходит Hankook 26R-550?
А то все посты смотрел, без конкретики для заказа, а те что были указаны - в магазинах нет.
Соответственно пилить(переделывать) ничего нехочу.
Судя по описанию:
 - крепление такое, как надо - выступы только впереди и сзади.
 - длина у него всего 206 (что вроде как даже на 1см короче родного), ширина и высота почти такие же (высота может на 1 см ниже).
Там площадка под аккум немного длиннее родного (кто-то даже писал, что в районе 230мм, т.е. можно воткнуть потенциально длинее аккумы, даже если у них внизу выступы по кругу и суммарная длина с выступами не превысит это значение).
Из альтернатив хэнкуку (исходя из наличия в магазинах), я присматривал TOPLA Top Jis 60 (но у него длина 230, возможно встанет впритык). Опять же можно рулеткой без снятия аккума померить площадку и быть уверенным на 100%.
Я знаю, что такое пусковой ток. Я ответил по аналогии с тобой. Ты написал про ач, и я также ответил.
У меня пусковой ток 480А.
Ты что-то немного путаешь. Пост про а/ч был не мой.
Извиняюсь, увидел
Купил, буду заряжать и ставить Titan asiasilver. Пишут 70 Ач ёмкость.
Только не пойму за пробки - дырочки надо прокалывать? Для гарантии сначала обкатать бы, как эксплуатироваться будет; что бы без следов вкрытия на пробках...
Кто Титан ставил - вентиляция уже сделана, или дырки колем?
А инструкция что по этому поводу говорит?
Вообще то там встроеные специальные клапана должны быть.
В инструкции не пишут про это. За 6,5 лет солита уже и думать забыл про малообслуживаемые аккумуляторы и пробки.
Поставил в замен родного Exide Premium Asia EA654 (580A) - 65 А/ч (обратная), как родной.
Спасибо, буду брать. Тем более цена 5500р приемлемая
Тем более зачем что то прокалывать,дырявить?Тем самым лишать себя гарантии.
код можете подсказать?
Ну так EA654 же ))
В автодоке, например, бьется.
Не, всё - я заморочился с "показаниями" глазка (что же он показывает, не низкий ли уровень электролита?) - и всё таки выкрутил пробки. Всё нормально - лабиринтный вентканал, ничего не нужно добавлять; пробки ставятся на резиновых колечках-прокладках обжимаются.
Неделю назад отправил на заслуженный отдых родной Solite. Дата выпуска: 24 октября 2005. Отходил 150ткм. При ежедневной эксплуатации проблем не возникало, но при минус 2 и простое около суток напряжение падало до 11 вольт. Поэтому не дожидаясь морозов поменял на батарейку Energizer Premium EM54L1
По общим габаритам и крепежу идентична родному, но клеммы утоплены. Пришлось немного подрезать кожух.
PS. Интересно сколько новая протянет?
Какого типа штатный аккумулятор MF44-22GL 12V RC:85MIN CCA:500A? (сурьмянистый, серебряный, кальциевый)?
И сколько он Ач?
MF - "Maintenance Free" - не обслуживаемая аккумуляторная батарея
44 - цифры НЕ означают, что ёмкость АКБ 44 Ач (Скорее всего, это категория определенных размеров АКБ, так как почти у всех брендов аналогичного размера, это значение разное)
22GL  22 - Это длина АКБ, G - Пока ещё не удалось расшифровать, L - обратная полярность
12V - напряжение аккумулятора 12 вольт
RC85 min - "Reserve Capacity" - это резервная ёмкость аккумулятора. В данном случае резервная ёмкость 85 минут
CCA 500A - Пусковой ток аккумулятора
Подскажите, каким ключом открутить болт крепления аккумулятора. Раньше откручивал гаечным ключом на 12, а сейчас не могу сорвать, не хватает места. А ключа на 11 нет, чтобы проверить (на 12 великоват кажется)
Так вроде на 12. Я откручивал трещоткой с головокой.
А головку с удлинителем не пробовал? :fool:
Купил и поставил АКБ EXIDE EA654
От родного если и отличается то только верхней пластиковой частью.
Кожух от родного АКБ оделся снизу на АКБ и натягивал до  верхнего стыка, в итоге около 3-5мм кожуха ушло под днище АКБ, но это не смертельно.
Работает пока хорошо. Перед установкой сутки на малом токе заряжал, т.к. до заряда было 12,9 - после заряда 13,65В
Посмотрю сколько будет напряжение спустя 2-3 недели работы
Тоже приходит срок моему родному АКБ. 7лет и 3 мес.Если чуть постоит с включенным светом в салоне и музыкой- не заводится. Зарядка не помогает. Приглядел на замену или Solite CMF50AL(50а/ч 470 пусковой) или Gigawatt 52а/ч 470а.
post-9276-0-20878500-1513870037_thumb.jpgКупил Gigawatt 52а/ч. 470а. Выпуск ноябрь 2017г. Встал как родной, чехол налез.
Из чего бы сделать новый чехол - всё таки пришёл к выводу, что нужен вентиляционный зазор между АКБ и кожухом. Какой то пластик нужен. Думал из линолемума - так летом температура под 100 градусов.
Обернул куском ковролина и стянул багажной стяжкой.
Вторая зима - полет нормальный.
TYUMEN BATTERY PREMIUM 6CT-64L
Размеры 242 (д) х 175 (ш) х 190 (в)
Емкость 64 Ah, масса 17 кг
Вторую зиму уже в -30 гр.С без всяких там автозапусков зажигает...
    • 3045 Просмотров
    • 3463 Просмотров
    • 7442 Просмотров
    • 4290 Просмотров
