HEAD
Установка магнитолы 2DIN в Kia Rio JB/FL
@QDM,
Доброй ночи!
Не знаю как у вас , но у нас  Краснодаре эта прога работает нормально ! А Стрелку пробовал весной прошлого года и как ВЫ говорите шляпа полнейшая. Собственно как сейчас принято говорить - на вкус фломастеры разные. :hi:
@papa., странные новости. Обычно Москву все стараются как раз вылизать(в любых проектах), забивая на периферию. Может автор сам с Краснодарского края, конечно. Но на участке Королёв-Щёлково-Ивантеевка-Москва(через пол-города) программка показалась мне крайне навязчивой и раздражающе бесполезной. Это только ИМХО. В пику ей я спидкам для навитела лучше сам подправлю, если камера появилась, а в обновлении её ещё не провели. Тем более, что камеры после установки включают не сразу, а через несколько дней, а то и недель. Есть время успеть внести в базу и поделиться. С миру по нитке, как грится. Да и настройки уведомления, как ни странно, у навтела хоть и скуднейшие - но куда более приятные, нежели у "радар-детектора".
@QDM,
Доброй!
Не забывайте про фломастеры. :hi:
@papa., угу. Но фиолетовый вкуснее =)
:db:  :pardon:
Ну вот и настал час Х. Пришла магнитолка за 155 $. Сзади поле тюльпанных разъемов и один двухрядный по 10 пап в каждом ряду (Разъем А). К нему мама из которой выходит 18 проводов.  На другом конце проводов пусто. Есть еще в левом верхнем углу USB на проводе и две мамы тюльпана на проводах - белая и красная.  На картинке это разъем В, но он там как-то по-другому нарисован. Китай одним словом.
Переднюю панель снял на удивленье легко, штатную магнитолу вынул, заодно узнал, что дребезжало - два винта крепления магнитолы были незакручены. Штатные разъемы не такие - 2 евроISO (один на динамики, другой - подводка питания) и еще один, как понял для сигналов управления. Пап к ним в городе не нашел. Так что начинается  -"колхоз в России больше, чем колхоз".
1 Перехожу к изучению всех 24 страниц этой темы :mega_shok:
2 Как вариант рассматриваю демонтаж родного разъема из штатной магнитолы (если получится) :30:
@Wladimir.RU1, любой автомаг в помощь. В лоб - "Нужен ISO переходник" для магнитолы, если спрашивают - для какой - отвечаешь, что всё равно.
Если нет - Митино в помощь, там есть точно. Ну или у себя посмотрю, если уж совсем глухо.
Решил выложить фото снятия передней панели, т.к. опасался это делать, но оказалось легко, главное выбрать правильную точку захода и защищать поверхности от возможных повреждений. Я сначала внизу по центру вставил две карточки, потом между ними плоскую велосипедную отвертку. Оказалось  попал как раз посредине нижних фиксаторов - получилась хорошая щель, тогда уже вставил еще одну отвертку (с защитой) уже возле фиксатора.  Фиксаторы - выгнутые металлические пластинки. Всего семь  штук. Прямоугольные отверстия на нижнем фото - места, куда они входят (и выходят). Для снятия панели пришлось отсоединить разъемы двух кнопок и часов.  Потом планку с кнопками открутил от панели и присоединил разъемы обратно к кнопкам, т.к. иначе не работают поворотники, а за день управиться не получилось. Буду ездить пока без звука. Последнее фото - это наша штатная магнитола - вид сзади. Слева - разъем антенны. Справа сверху  черный(если я правильно понял информацию от спецов) - разъем  от USB и AUX в нижней части центральной консоли, под ним два разъема ISO про которые на этом форуме уже рассказывали.
P.S.
1 Также снял  панель на задней двери, т.к. надо ставить камеру заднего вида. Тоже оказалось несложно - 4 винта, 4 фиксатора.  Действительно есть готовый кронштейн под левым фонарем подсветки номерного знака.
2 Теперь задача добраться до входа в гофру - это боковая накладка, но просто отдирать ее не решился. Нужно будет поискать информацию, как снимать.
3 Так же надо добраться до фонаря заднего хода или в самом фонаре или где-то  в другом месте. На первый взгляд пластиковая боковина в хэтчбеке какая-то большая и как ее снимать сразу не увидел.
Кто снимал на хэтчбеке можете поделиться информацией или ссылками на нее.
ГУ установил в машину. Вопрос -  по блютусу меня очеyь тихо слышат. Это из-за микрофона? Можно ли что-нибудь сделать? Разъема для внешнего микрофона нет. ГУ на Win CE/
@Wladimir.RU1, попробуй свою или подобную магнитолу найти на http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=637 Если проблема есть, может её уже кто-то решил.
Там один участник написал мне, что вместо микрофона впаял гарнитуру от головных телефонов и вывел ее на козырек. Но что-то я не понял, как потрошить гарнитуру.
Еще вопрос - у РИО есть автоотключение света? Жена сегодня машину брала днем, я  вечером иду - смотрю задние фонари горят - подошел - переключатель в положении ближний свет. Раньше, вроде, если свет не выключишь, он потом сам гас при включенном переключателе, или показалось?
я тоже от гарнитуры брал. но у меня лежали три разные гарнитуры, самсунг, нокия и не помню что - самой качественной оказалась нокия.
есть, тухнут при выключении зажигания. если остались - возможно в замке глюкануло, народ описывает, что иногда это бывает.
Свет гаснет, если после выключения зажигания вынуть ключ из замка, а затем открыть водительскую дверь. Останутся горящими, если вынуть ключ через пассажирскую дверь, также если без ключа при открытой вод. двери выключить и снова включить габариты.
А ещё бывает, что не отрабатывает концевик в замке, кто-то писал, что у него он срабатывает, только если ключ пошатать немного. Так что конструктивно - да, фишка есть, но технологически - есть недоработки, почему не всегда срабатывает.
видимо поэтому в новой QB за их отключение отвечает уже концевик в двери - гаснет при открытии двери
Дык у нас тоже концевик ответственен, который в двери =) Только вкупе с тем, что в замке. Вот непонятно мне, почему на пассажирскую переднюю не реагирует, ибо в неё тоже есть тот коричневый провод, что идёт к BCM... Видимо сигналы распараллеливаются, а не соединяются. А если ты на заведённой откроешь дверь - тоже погаснут? =) Или всё же есть какая-то защита от дурака? Ибо концевики, как показывает практика, любят гнить и отваливаться, и если такой проверки нет, то в любой момент на ходу свет погаснет у вас? Бред...
нет, на зеведенной не погаснет :) я так понимаю отслеживает зажигание. а на ФЛке слева по-моему концевик двойной
Не, концевики на передних идентичны. Оба с двумя контактами и двумя проводами. Задние - с 1 проводом, но тоже под 2 контакта. То бишь сама физическая часть одинакова на всех 4 дверях, а вот проводка - отличается. С передних на BCM ещё идёт, а с задних - нет.
Спасибо, понял. Возможно это сделано специально - чтобы можно было закрыть машину и уйти оставив подсветку, только в инструкции на машину это не написали.
 С новым ГУ получилось вот так:
Щели по бокам не очень и видны. Пока оставлю так, т.к. должен прийти регистратор на заднее стекло. Все равно придется вытаскивать снова.
На правой передней стойке вместе с кабелем к антенне идет какое-то питание. Думал, что это к плафону освещения, но  когда разъединил этот разъем, то плафон передний все равно включался., задний не попробовал. Неужели  это питание к антенне и у нас активная антенна? Вопрос не праздный, т.к. приемник нашел на FM всего одну станцию.
Я на этой стойке приклеил GPS антенну
Да, антенна у нас активная и питание идёт именно на неё =)
А проводка к плафонам освещения идёт примерно посередине крыши, просто лежит на обшивке, прижимаясь ей(обшивку снимал несколько раз, так что это не досужие рассуждения)
и по-моему она по левой стойке идет, а не по правой
Ну да, поднимается до угла обшивки крыши по левой-передней стойке, потом идёт к переднему плафону, а от него по центру - к заднему.
Можно подробно рассказать, как снимается наша обшивка? Вдруг дозрею до рейлингов? Когда ставил заднюю камеру - пробовал съемником шпеньки вытаскивать - обивка вминалась, а шпеньки стояли мертво.
В общем - откручиваешь три ручки(у водителя её нет) над головой пассажиров, оба плафона, снимаешь обшивку стоек(по одному болту на верху, за заглушкой(где-то может болтов не быть, у меня, например, с завода в средних стойках их нет), средние стойки можно не вынимать, а просто отвести. Для удобства сиденья лучше наклонить назад. После этого снимаешь козырьки и их ответную часть(по три винта на каждый, далее с поворотом вынимаются, интуитивно понятно), после этого чем-то, или съёмником для питонов, если есть, или тупыми ножницами, снимаешь пистоны - 2 спереди, под козырьками они, 4 сзади, по краю обшивки. После этого она опускается вниз.
Про пистоны обшивки - они расширяющиеся в обе стороны, а не "ёлочкой", так что съемником - крути вокруг пистона, потягивая на себя, либо ножницами аккуратно надавливая по сторонам, если не идёт - сместить и повторить, пока не попадёшь на "ножки".
Я сам - и отвёрткой снимал, но неудобно.
Привет всем! Хочу поставить себе на Rio/JB магнитолу с навигаций, камерой заднего вида и DVD подскажите где что посмотреть заранее  благодарю!
    • 4408 Просмотров
    • 12397 Просмотров
    • 4312 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 10816 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 26305 Просмотров
    • 969
    • 969
