mex
Масло в акпп
В мануале у меня написано - масло в АКПП менять раз в 6 лет или 90.000 км (в зависимости от того, что наступит раньше).
Как показывает практика 90.000 это 4.5 года.
Я вот не менял пока (машину купил год назад, гонял тогда машину к ОД на диагностику - сказали, что масло в полном порядке, можно ездить до замены по регламенту).
Хорошо когда машина покупалась тут - можно проследить по документам что и как. А вот если привозная из-за "бугра" тогда сразу надо все менять.
:D Не всегда! У нас, например, такой маленький городок (до работы, например, всего 2,5 км), да и автодороги из города нет, что у меня в год ну никак не получается больше 10.000 км наездить! :)
Ну..извиняйте! :)
:g:
:D Не всегда! такой маленький городок (до работы, например, всего 2,5 км), да и автодороги из города нет,
Город "Зеро"? :-o
У меня коробка F4E-K машину брал с пробегом 55 тык В 60 менял жидкость в коробке DONAX TX У свежей жидкости цвет гранатового сока У меня же слилассь бледно-розовая Чистоту проверял дедовским способом капнул на бумагу со щупа и посмотрел на просвет жидкость прозрачная и без грязи Замена в сервисе обошлась 4500 с маслом и работой Холодный двигатель прогреваю до холостых оборотов для того что бы жидкость разошлась по всем каналам блока клапанов Это говорится в инструкции Иначе действительно в мороз коробку можно угробить Не стоит на этом экономить время
Прикупил Diamond SP3 через автодруга! На данный момент 225 р/л
В описании - позиционируется как синтетика !
На запах отдает чуть ли не растительным маслом, так что в синтетических свойствах Диаманда я сильно сомневаюсь, к тому же на упаковке ни слова про синтетику...
Тотже Castrol transmax Z пахнет какойто химией...
Так что предпочтение отдам все-таки Кастролу, как-то больше доверия внушает! Это если для АКПП!
А SP3 зальем в ГУР - думаю он стерпит американские подсолнухи)))
Еще интересный момент: смешал Кастрол Z синтетику и Motul минералку - вопреки расхожему мнению , масло не свернулось а стало чуть пожиже, на выходе получили полусинтетику)))
Это к слову о том что при заменах всегда остается часть старого масла!
На счет ГУР сомневаюсь что он стерпит Лучше лить то что рекомендовано и жидкости приобретать у надежных продавцов А топридется разбирать все полностью если еще насос не накроется
что взять на долив масла в акпп если там залито SHELL DONAX TX ???я так понимаю это синтетика а вот если такого ненайти то реально другова залить пол литра на долив и какого??? дайте совет
Caxap
Я очень сильно сомневаюсь что в Питере не найти SHELL DONAX TX, у нас в городе продается чуть ли не в каждом специализированом магазине
К стати это полусентетика.(сделано на синтетической основе)
Я его тоже в АКПП лью.
Другое масло не надо заливать (смешивать нельзя)
Масло в АКПП "РИО" используется самое распространенное - Dextron III. Какая будет торговая марка, это Вам выбирать, главное, чтобы было качественное. Заменить масло можно разными путями, опишу как это делал на своих машинах( 12 лет эксплуатирую машины с АКПП). Первый: замена осуществляется на сервисе со спец. аппаратом для замены масла в АКПП под давлением. Для этого нужен двойной объём масла. Например, коробка вмещает 6л масла, необходимо купить 12л масла. Второй: частичная замена, это сливается масло( все не сольётся, в лучшем случае - половина, а скорее всего - меньше) и заливается ровно столько же, процедура замены повторяется раза 3-4, с интервалом в 50км. Контролируем уровень масла после полного прогрева АКПП, т.е. 10-15 км езды с переключением по всем передачам. Такими способами можно достичь максимально полной замены на новое масло. Т.к. в имеющихся у меня авто в коробках стоят фильтры грубой очистки(металлическая сетка) и менять их не надо, т.е. снимать поддон коробки для замены не надо, я меняю масло с АКПП в один этап слива, но при каждой замене масла в двигателе ( 15000км ). Не удивляйтесь, если бы я использовал обычные масла, которые использует основная масса автолюбителей, то менял бы масло в двигателе через 10000км или раньше. В "РИО" я залил Castrol TransMax E ATF с допусками на японские и корейские машины. В другой манине Nissan X-trail я использую масло для АКПП (Nissan AT Matic D Fluid), оно минеральное и именно то, что рекомендует производитель ( удалось купить по 150р за литр). Если бы не это обстоятельство (дешевизна), лил бы что-нибудь другое, типа Castrol TransMax E ATF. В гидроусилитель "РИО" залил тоже Castrol TransMax E ATF. Все, что было описано выше, относится к "РИО"- 1 и 2, думаю, что "РИО"- 3 ничем не отличается по маслам и методам замены. Советую менять масло АКПП через 30000-40000км. Shell Donax TX это Dextron III и мешать его можно с маслами той же спецификации "Dextron III", правда, я стараюсь это не делать, не люблю солянку.
Масло в АКПП "РИО" используется самое распространенное - Dextron III. , думаю, что "РИО"- 3 ничем не отличается по маслам и методам замены.
Рекомендовано совсем другое масло,а именно Diamond SP III. А методы да,везде одинаковые. Только маленькая поправочка-при полной замене масла в АКПП Рио3 достаточно 9 л.
Правильно, Diamond SP III - это спецификация Mitsubishi, а Dexron III - это спецификация GM. Но Mitsubishi, Nissan и другие масла не производят. Они не говорят, что за масло в их расфасовках, но я видел сертификат на моторное масло Nissan 5x40, там производитель TOTAL, значит, это скорей всего TOTAL 9000, в АШАНЕ стоит 1100р.,а Nissan 5x40 - 2000p, дурят нашего брата. Имеется предположение, что масло для АКПП тоже стороннего производителя, с допуском Dexron III. Ссылка на суперуниверсальное трансмиссионное масло.
А туда случаем не 6 литров влезает? :g:
Один мудрый мне сказал, что Даймонд и Дексрон смешивать низззя.
Сылочи 1 2 3. Там в допусках DEXRON III, Mitsubishi SP-III и куча всякой всячины.
Влезает 6,3л. Для полной замены путём замещения хватает 9л. Недавно менял.
Мне заливали SP III производства BP.
Тоже такое слышал.
Caxap
спасибо за ответ,просто баночка синтетики лежит кастроловской думал ее долить,но не доливал ,а решил сначала у народа спросить..потом плюнул нашел шеловскую заправку и там приобрел
А шо скажем за ATF MOBIL 220 ? Подойдет оно для РИО 1 :g:
Вот обобщение того, что есть в теме и не только.
Для жидкостей спецификации SP III имеем:
Mitsubishi Diamond ATF SP III - производитель Shevron (тара только 1л.), США;
Mitsubishi DiaQueen ATF SP III - производитель Nippon Oil Corporation (ENEOS), Япония;
SK ATF SP-III - производитель SK (ZIC), Корея;
Autran ATF SP-III - производитель British Petroleum (BP);
MM SP-III Fluid - производитель RAVENOL, Германия;
SP-III AUTOMATIC SPECIAL - производитель MANNOL, Германия;
Hyundai Genuine Parts ATF SP-III - производитель MI CHANG OIL IND. CO., Корея.
Если на то пошло - не рекомендуется мешать Любую Химию от разных производителей - где гарантии в полной совместимости присадок? суть именно в том, что в подавляющем большинстве случаев речь идёт не о "несовместимости", а об "отсутствии гарантии совместимости". Вот только цена вопроса разная: Для ОЖ максимум рискуем термостатом и помпой, моторное масло не так критично по причине частой замены, особенно если масло на ПАО - там "химии" меньше... а вот в случаи с АКПП и межсервисный срок большой, и цена поломок тоже. Поэтому верно сказано:
Такая замена почти исключает смешивание и гарантирует полноценный срок службы жидкости для автоматических трансмиссий.
Так что же мешает залить то же самое что и было? Я понимаю, когда машинка не новая и черт знает что там внутри. Во всяком случае, ОД скажет что они льют.
Точно. 6 литров влазит да еще 12 надо на промывку :D шутка. Не, я по другому принципу менял.
Всем привет.
У меня Киа Рио 2 Калининградской сборки (Автотор).
Полностью заменил жижу в коробке, со снятием поддона и заменой фильтра АКПП.
Что там было залито не знал, на форуме конкретного ответа не нашел, кто пишет, что декстрон SP3 (и минимум 5 вариантов этого декстрона), кто пишет, что Шел DotaxTX синтетика, в общем разница между жижами слишком велика...
Поэтому решил "не играть с судьбой" пошел в славный магазин Русь Автозапчасти и купил 6 литровых бутылок Castrol transmax E. Обошлись они мне в 2033 руб. за все.
Заменил жидкость полностью, т.е. слил то что слилось из поддона и пробки, залил 4 литра кастрола, погонял коробку, слил два литра жидкости и долил свежей.
По ощущениям - коробка начала гораздо мягче работать.
Старая жидкость было светло розового цвета, видать до меня её никто не менял, хотя родной пробег у машины 68 т. км.
Про детали:
Фильтр акпп - 46321-2Z010 468 руб.
Прокладка коробки - M FU60 21 512B 429 руб.
Герметик американский, серый высокотемпературный - 240 руб.
Может данная информация будет кому полезна.
Привет всем!
У меня RIO JB 2006 года, пробег 79000км. Хочу поменять жидкость в АКПП. А фильтр менять нужно или пока ещё рано?
Привет всем!
Меняй жижу полностью и будет тебе счастье :good2:
Насчет допустимости использования Dexron III на Рио вы точно уверены ?
А то ранее я читал вот что: http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=65&t=428
Получается, что насчет этого дексрона мнения противоположные, и непонятно, откуда "ноги растут"...
Господа,у меня рио-2,2004г.в. в умной книжке я почему-то нашел цифру 2,8-объем АКПП.Только не пойму,у всех минимум 5л. влезает.Почему так?А в МКПП 6л.Где-то тут подвох :52bw:
Подскажите пожалуйста сколько надо мне масла на замену.Пробег почти 160000.
Решил брать Castrol Transmax E-вроде бы я думаю подойдет!Остается вопрос СКОЛЬКО????
Перепутали в твоей умной книжке! В автомат 6 литров. А за кастрол трансмакс многие говорят хорошо! Он типа превосходит требования как сп3 так и декстрон 3.
    • 19 Сообщений
    • 45662 Просмотров
    • 6117 Просмотров
    • 336 Сообщений
    • 166614 Просмотров
    • 121 Сообщений
    • 106546 Просмотров
    • 34 Сообщений
    • 11337 Просмотров
