Бармалей
Установка фильтра салона на РИО 2
У последних (рестайлинговых) Рио уже фильтрующий элемент цельный и стоит не вертикально, а горизонтально? Что-то не нашел фотоотчет о его замене...
Такой отчет уже есть, но не помню в какой ветке. У нас чё то пока идет кто в лес кто по дрова.
Но отчет выкладывал кажется Михаил Rio 2010. Толкни вопрос ему в личку.
Парни,ё моё :dash2: Отчёт (читаем внимательно!!!) по Рио-2 :dash2: :dash2: :dash2:
Да видим мы, видим. Вопрос в том, есть ли на форуме где-то фотоотчет по обновленной Рио (которую уже Рио3 называют)...
bob007
А что вам мешает зделать :smile: Наверняка в Рио третьей не сложней замена чем во второй,ну я так по крайней мере думаю :c0518:
Да не вопрос, сделаю...как только машину получу. Еще несколько дней ждать. Фильтр заказал уже в экзисте.
Судя по схеме в экзисте все то же самое, что и на Лансерах (у меня был и 9-й и 10-й). Все время сам менял на них салонный фильтр.
Как и обещал. Выкладываю фото.
Решил проверить перед тем как заказать салонник (благо не проплатил и предыдущий заказ отменили), есть ли он у меня в машине. Как ни странно, оказалось, что есть... Не понятно, почему у кого-то стоит он с завода, а у кого-то нет.
В принципе, все описано в мануале, который идет к машине. Но еще раз напишу для тех, кто не читает инструкции по каким-то принципиальным соображениям. :)
1. Садимся на пассажирское кресло.
2. Откидываем бардачок (лучше из него все вытащить).
3. Снимаем слева и справа защелки, удерживающие его. Для снятия давим защелку внутрь бардачка и тянем ее на себя. Вот как она (защелка) выглядит:
4. После снятия защелок бардачок откидывается и нам открывается такая картина:
5. Заглянув внутрь видим пластиковую крышку фильтра (по краям ее зажимы, которые надо сдавливать и тянуть на себя). Тут, на фото уже фильтр частично вынут:
6. Вот так выглядит сам фильтр:
7. А это отверстие, в которое надо его вставлять:
Собственно все. Вставил фильтр обратно и собрал бардачок. :)
bob007
Отличный фотоотчет. :good2:
При забирании машины надо будет в салоне проверить... может они снимают салонники для потом перепродажи? Смотрел сетку ТО, почему то на 1-м ТО меняется он, а воздушный не меняется =)
Дмитрий3 спасибо. Вчера снял фильтр по Вашим фото. Одна загвоздка "Снимаем далее бардачок-открываем его и тянем с рывком вверх-небойтесь ничё там не сломается" -это я пропустил и начал снимать бардачок отгибая боковые ограничители, чуть не сломал. В процессе он сам выскочил с нижнего крепления. Фильтр стоял родной из двух частей. Оказался чистый, пропылесосил дома и решил промыть, миску с ванной и руками еле отмыл потом, чёрная жирная пена, хотя с виду фильтр казался чистым. Если поеду на встречу клуба по пути возьму фильтр на Кунцевском и поменяю.
Неначем :biggrin:
Я тоже пару раз мыл,но моё тут ИМХО,когда помоеш уже вроде как не так фильтр работает :rolleyes:
Доброго время суток. Смотрю тему давно не обсуждают, но у меня прблемка! Купил я этот злополучный фильтр салона, а там в комплекте только сменные элементы (2 штуки). Корпусов куда вставляются эти элементы нет. Где взять, подскажите пожалуйста!!!!
И я такую же фигню в экзисте купил. за 380р. Теперь на память только оставить../ :black_eye:
Выбирал манагер из Экзиста...
на рио2 не какого корпуса вроде не надо. сам на днях ставил- вытащил бордачек,открыл крышку,засунул 2 элемента закрыл крышку. не чего сложного.
Второй по высоте не залазит!
Сегодня ставил, сначала не залезал тоже. Прижми посильнее вниз первый элемент и затолкай второй.
А у меня беда какаято получаеться! Сегодня приобрел фильтор салона ( состоит из 2-х частей) выполнил все процедуры которые описанны выше, открываю заглушку а фильтра у меня нет, место есть а фильтра нет, но самое интересное меня ждало впереди! Засунул я значитр 2 эл. закрыл крышку и поехал, сначало было все замечательно, но проехав буквально 2 км. я почувствовал что кондей постепенно превращаеться в печку и ветерок из прохладного превращаеться в теплый! Посмотрев на температуру двигателя я чуть не потерял сосзание :) , стрелка была в самом верху паролельно красной риске, я свернул в тенек и заглушил машину (закепеть славу богу не успел) постояв мину 50 вынул фильтры и завелся, температура не росла проехал 10 км. поставил фильтры температура начала рости! Вот что это может быть я не поймы, может это говорит о себе + 38 за бортом (хотя тогда почему без фильтра все ок).
P.S. Фильтры из упоковки вытащил :D , подошли идеально!
спасибо за отчет огромное, поменял сегодня первый раз салонник, очень просто и бесплатно :) , а раньше не менял, т.к. думал,что полпанели надо раскручивать. P/s у меня небыло до этого фильтра :dash2:
Мистика какая-то... :g:
Может, просто совпадение? Поставил фильтры и попал в пробку. В пробке двигун стал греться, а когда ты постоял минут 50 и снял фильтр, пробка рассосалась и ты поехал быстрее.
Если так - то смотри основной радиатор и радиатор кондея. Была у меня похожая история. Пока ехал нормально - температура держалась в норме, а как только застревал в пробке - начинала подниматься.
зы: при нагреве двигла до определенной температуры кондей автоматически отключается. Кстати, именно по этому признаку и я заметил перегрев.
По моему опыту, ресурс салонного фильтра для РИО 2 не превышает 5 тыс. км, а, с учетом сегодняшних погодных реалий - и того меньше.
Оригинальный салонный фильтр (партнамбер 97619FD200) имеет, ИМХО, совсем негуманный ценник.
В продаже достаточно много неоригинала разных производителей. Exist, например, предлагает порядка 7-8-ми вариантов на сегодняшний момент.
Что выбрать, чтобы не потратить зря время и деньги?
Предлагаю здесь писать про успешные (и не очень) попытки инсталляции неоригинальных фильтров салона в РИО2.
Для начала:
Фильтр DOOWON
На корпусе надпись DOOWON PP T40 (возможно - модель)
Размеры: 225*100*25мм. Здесь и далее размеры снимались без учета поролоновой прокладки и выступа по длинной стороне фильтра.
Фильтрующий материал - бумага.
Встает в посадочное место идеально, что не удивительно, так как сам холодильно-греющий агрегат у РИО2 той же фирмы.
Резюме: можно и нужно брать, если найдете
Фильтр AirZone 97619FD200
Размеры: 221*98*25мм.
Фильтрующий материал - ткань.
Из-за малой высоты болтается в посадочных местах. Лечится подклеиванием второй поролоновой полоски от старого фильтра, после чего все становится норм. Желательно подклеить полоску и по короткой стороне.
Резюме: если руки растут откуда нужно, можно брать.
Фильтр HCC H97619FD200
Размеры: 225*102*25мм.
Из-за увеличенной высоты устанавливается в проем только с помощью дополнительного инструмента,корпус фильтра при установке коробится, крышка закрывается очень плохо.
Резюме: лучше не брать.
подсказали хороший магазин по киа район алтуфьево. завтра заскачу попути. если че найду отпишусь почем
Хде??? :g: Да и народ подскажите фильтр ставится только на машины с кондеем? У меня его нет.
Нет и без кондея тоже ставится
Буду искать где он в недрах стоит и стоит ли вообще :dance2:
Народ, отпишитесь пожалуйста кто знает код фильтра для RIO FL, хочу в exist заказать.
FL LUX, Калиниград, июньская. Фильтр на месте :]
971332e210
Смотрел в Microcat
Предлагаю здесь писать про успешные (и не очень) попытки инсталляции неоригинальных фильтров салона в РИО2....
PMB-010
Размеры: не указаны, сам не замерял.
Фильтрующий материал - нетканый, не бумага.
Встает в посадочное место хорошо.
Цена: ~300 руб.
PS: Предыдущий фильтр я вталкивал с заметным усилием, а это, новый вообще не влезал. Оказалось, что не попал в посадочное место. Не знаю, что меня подтолкнуло к этому, но попробовал продвинуть элемент по верху и всё получилось сходу! :dance2:
Всем, у кого есть проблемы с установкой элементов, рекомендую такой способ: нужно задвигать нижний элемент прижимая его к верхнему краю, как по рельсам, а затем аккуратно сдвинуть его вниз. Тогда он встаёт на место и со вторым проблем уже не возникает :good2:
у меня одного фотоотчет bob007
отображается вот в таком виде? - (см. фото)
мб, перезалить?
    • 4747 Просмотров
    • 12964 Просмотров
    • 4524 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 12061 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 27273 Просмотров
    • 969
    • 969
