михаил
Нет, не стала новее. Странный у Вас вопрос. Лучше бы по сути ответили, на какие классы смотреть, если старые уже не выпускают практически.
Вот выше одноклубник купил масло Mannol 5w30, но там же на картинке нету рекомендованной производителем классификации API Service SG или SH.
Там SN/SM/SL, которые уже для современных двигателей подходят. Или я не прав?
У меня киа рио 2004. Пробег около 200 тыс. км. Выбираю масло на зиму. В книге написано 5w30, только странно, что указана температура для этого масла от -30 до 0. Я думаю, что лучше взять 5w40 из-за большого пробега (износа) двигателя. Что скажете?
Хочу взять синтетику.
Насколько я помню, в книге было 10w30, но с оговоркой, что в зависимости от климата нужно корректировать в соответствии с таблицей. Думаю, 5w40 вполне подходящее масло для средней полосы для круглогодичного использования. Правда, я перешёл на 10w40 поскольку зимой ездить перестал, а на лето-межсезонье 10w40 всё же предпочтительней, на мой взгляд.
И еще: в книге написана классификация масла: API Service SG или SH. Эти классификации уже устарели, какие вместо них нужно смотреть?
Классификация идёт по алфавиту и чем дальше вторая буква по алфавиту - тем выше класс. Масло с классом выше рекомендованного заводом лить можно, а ниже нельзя. Постепенно устаревшие сорта с производства снимают.
Кстати, на какой странице руководства указаны эти классы? Я не нашёл. Но в руководстве РИО 2005-2009 есть требование: SJ, SL и выше.
Нет, Вы смотрите не то руководство (2005-2009). У меня авто 2004 года.
На страницах 7-42 и 7-43 расписано, какие допуски должны быть у масла. Я их отсканировал, посмотрите. Там про SJ и SL нет ни слова.
SN это гораздо более современное масло чем мой двигатель, у которого к тому же уже и пробег приличный. Вот и интересуюсь, не будет ли преступлением залить масло с сервисной классификацией API SN? Хотелось бы услышать аргументы, еще лучше с подтверждением.
Или все же не стоит брать SN, искать SJ, SL?
Второй вопрос - по вязкости. Вот картинка:
На зиму брать 5W-30, получается.
Но с учетом того, что пробег около 200 тыс., наслышан о мнениях брать более вязкое. Я полагал, что 5W-40. На этот счет что скажете?
По использованию 5W40.. Пользовался маслом Вальволин МаксЛайф такой вязкости  как раз на РИО 2003г.в, с пробега 80 тык до пробега 220 тык примерно. Никаких работ с двигателем не проводилось, кроме регламентных замен ГРМ и помп.  Замечаний по работе не было, кроме единственного раза, когда я упустил уровень из-за распиндяйства слесаря, плохо закрутившего пробку при замене. Тогда компенсаторы стучать начали, долив масла всё исправил. Что лилось после 220 тык я не в курсе, двигатель и сейчас на пробеге 250 работает без замечаний.
З.Ы. В Хонду лью его же, двигатель не жалуется, пробег 155 без копеек.
У меня такая же машина, но в своём руководстве я не нашёл подобных данных, поэтому для ориентира беру данные из руководства для следующего поколения. Спасибо за более правильные данные. Убедился, что смело можно лить SL. Я уже 2 замены его лью.
Кстати, страниц вида 7-42 у себя тоже не обнаружил. Если не затруднит, покажи обложку этой книги.
В интернетах могут написать что угодно, поэтому подобные данные лучше искать в более серьёзных источниках. Приведённые в прошлом сообщении аргументы на этот счёт я вычитал на сайте одного из производителей масла, или на сайте одного из автомобильных журналов, сейчас уж и не вспомню.
5w40 имеет более широкий диапазон, поэтому оно более универсальное для круглогодичной эксплуатации. Но если пробовать подгадать под износ, можно всё же взять 10w40.
Шелл Хеликс Ультра. 5w40.  Хоть зимой. хоть летом! Просто меняю через 10т.к.
Очень странно! У нас одинаковые авто, но разные руководства?
А двигатель у Вас какой?
Что Вас убедило, что можно лить SL? :-)
Вот обложка книжки.
Нет, для зимы определенно лучше 5w-xx брать. А вот 30 или 40 - я уще думаю.
В магазинах консультанты говорят, что если масло поджирает, а у меня поджирает по литру в год (сейчас 10w-40), то лучше взять более вязкое. И навязывают 5w-50 даже.
  А что в приоритете? Снизить расход масла или нормально смазывать двигатель? Я на это смотрю так - лучше доливать масло время от времени, чем вылезать за рамки рекоменованного производителем. Потому как на фоне расходов на бензин литр-другой масла в год - такие копейки, о которых и вспоминать смешно.. ИМХО. 8P
Я покупал с машину БУ и меня даже домкрата не было (заметил когда вернулся в свой город). Так что книжку покупал отдельно. Взял такую:
Так же скачал электронное руководство (на форуме есть), которое оказалось практически копией данной книги.
Вот обложка книжки.
Поискал сейчас в интернетах книжку по этой обложке, но, к сожалению, не нашёл...
Двигатель 1.5.
Что убедило, писал выше - почитал про расшифровку маркировок масел на сайте производителя масел (или на сайте какого-то известного автожурнала, не помню уже).
50 перебор, наверное, 40 - самое-то.
Привет у тебя АКПП? Какой расход топлива? Спасибо
Привет какое масло в АКПП посоветуете и какой объем покупать? И в двигатель соответственно? У меня кирюха 2005 С АКПП 4-х ступка. Расход топлива большой из-за 4-х ступенчатой АКПП?
Тема про моторное масло, зачем мешать мягкое с теплым? Здесь не судьба прочитать : http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=97
неее.... у меня А5D, и лили всегда синтетику
вот об этом я говорю мастерам что на холодную мотор дизелит а на прогретом все ровно -это говорит о том что масло не подходит хотя я заливал 5w30 шел полусин. а последнюю залил энеос тоже 5w30 полусинтетика слишком густое ,а они мол пробег свыше ста тыщ надо заливать 10w40 ,вот прочитав ваше сообщение и золю синтетику ZIC синтетика " 0W-30 или ШЕЛ 5w30 синтетику
Всех приветствую!
Уважаемые форумчане кто пробовал заливать
Масло моторное Texaco Havoline Ultra S 5w40 4л HDS
27 минут назад, SVG написал:
Всех приветствую!
Зачем тебе эти эксперименты.....
По теме нет ,но вопрос такой.Машина недавно летом лил масло Мобил1 10w40 расход бензина 6,5 по трассе 8 город.Залил на зиму Кикс 5w30 расход город до 15 л.прогревы печка,но не многовато ли.Может ли такая фигня быть от масла.
ХЗ, у меня по трассе 8 литров, по городу - а кто бы считал... Предыдущая такая же кушала зимой около 14 литров на сотку. Что туда за масло лил - не помню, кажись, что-то из Shell синтетическое, сейчас Mobil Super 3000 5w30.
ребят если в машине в двигатель залито 10w40 а я купил другой марки 5w40 то нужно ли использовать 3 или 5 минутную промывку?
как лучше? либо дешевое какое-то масло залить поездить ~500км и слить и потом новое 5w40 залить?
24 минуты назад, xdfinn написал:
  • Вот это ты затронул сейчас религиозный вопрос,.:angel: Промывка и дешевое масло как не сливай - все равно что-то останется и с новым маслом перемешается. С другой стороны, лить синтетику в непромытый от полусинтетики движок тоже как- то :fool:...В идеале бы конечно налить нового 5 W4О на котором собираешься ездить, покататься немножко и опять заменить. Но это если жаба не задушит.:crazy:
З.ы. По личному опыту и промывал вплоть до солярки, и не промывал от слова совсем и никакой особой разницы не заметил....
Вопрос к модераторам. А зачем эта тема если есть точно такая же?
Предлагаю объединить.
В 10.12.2018 в 11:17, Legandr написал:
в общем залил я новое 5w40, пока что вроде нормально все. без промывок. :)
21 час назад, xdfinn написал:
А что должно быть ненормально? Просто новое масло быстрее сработается.
В 10.12.2018 в 11:51, Klerk написал:
Ваше предложение принято)
Теперь все в одной теме.
Заливаю сейчас Ford Formula 5w30 (получается доставать),зимой мотору легче на нем,летом конечно жидковато,поэтому на лето Total 5w40.
Интервал замены 5.000км,объем 2.5л...
Хочу еще промыть мотор Димексидом,а то он негр внутри,на Драйве есть тема от мужика,он как раз практикует правильные методы промывки...
Здравствуйте! Подскажите дилетанту, какое масло лучше выбрать. И в каком объеме приобрести. И обязательно ли менять воздушный фильтр?
Пробег 17 тыс км, масло за это время менял лишь один раз (или два раза, точно не помню).
Буду очень благодарен за ответ. Особенно, если есть кто-то из Тюмени, кто может порекомендовать СТО.
    • 336 Сообщений
    • 166615 Просмотров
    • 4512 Просмотров
    • Litid
    • Litid
    • 2058 Сообщений
    • 626086 Просмотров
    • 19379 Просмотров
