Spider
Салонный фильтр JB/FL
@Pitak,т.е.с одной стороны на себя и она вся
оттуда выйдет?
Точно не помню. По-моему их удобнее выламывать, чуть-чуть подав вперед бардачок. Вперед или назад, этого уже не помню.
Добрый день! Всё прошло успешно, клипсы снял,фильтр заменил, да уж,старый фильтр был землянного цвета и весь в листве. Когда его последний раз меняли история умалчивает. После замены фильтра (а может и не с этим связано) обратил внимание,что в режиме кондиционирования из одного дефлектора (слева от руля) идёт холодный воздух,а в правом идёт теплый воздух. Что это такое? У меня климат-контроль.
@lsvtula, никак не связано.....это проблема на климате уже мелькала, - на до смотреть как работают заслонки......
@Kolenval,@Kolenval,добрый вечер! также решился провести замену салонного фильтра,но при снятии клипсов встал в стопор. Неподдаются проклятые!!! Неужели они с таким большим усилием оттуда выходят,боюсь сломать?
какие клипсы? бордачка чтьоль по бокам? я первый раз тоже мучался их двигал. а сейчас их снимаю за 1 сек. просто до конца не расхлебениваю бардак,и выдавливаю их наружу под углом.никаких усилий вообще не придагаю.еле надавливаю можно сказать
Поставили сервисмены фильтр салона HCC 971332E210 Rio05 за 300 руб. Через пару недель запотевают стекла.
Поменял на Mann CU 2336 за 407 руб. Подошел идеально, отработал на отлично ровно 15 000 км.
Сейчас цена подросла до 474 руб. - несколько дороговато кажется, буду читать ваши отзывы об аналогах...
Знаю, что нужно вытащить пластиковые клипсы (держатели бардачка), но я по всякому ковырял их, поддевал отверткой, не выходят и все... Может кто подскажет, что сделать нужно? Может я чтото не так делаю, есть какой то конкретный способ. Делал так, в сторону защелку(она должна вылезти) и тяну на себя но она не идет
@НиколайКоля, Сначала чуть ОТ себя,потом, как бы к центру бардачка, а потом НА себя и к центу.
Общий вид заглушки- может поможет, чтобы понять, как её вытаскивать:
Нажимаем защелки по бокам полки для фильтра и вытаскиваешь его на себя:
Вынимаешь и меняешьфильтр. Обрати внимание на стрелку, она должна быть направлена вниз (как показано на картинке):
@Драгнир, @Nikolaich, Ром, Андрей, на деле бардачок снимается проще, не нужно эти защёлки вынимать =)
Открываем бардачок, тянем его вверх-на себя, так чтобы нижние зацепы на ящике соскочили с крепления на торпеде, потом, чуть поворачивая ящик боком - не трогая эти боковые защёлки-фиксаторы - вынимаем бардачок со всем содержимым себе под ноги. Тем самым - не нужно из него ничего вынимать =) Во всяком случае все бардачки на рио JB, что доводилось снимать(а так было минимум на 5 машинах, не считая моей) снимал именно так, профит.
@QDM, по поводу защёлок, ни в какую не лезут. будто на клею сидят или у меня пальцы слишком большие. Попробую как описал выше
у меня тоже туго выходят, я их мелкими плоскогубцами тащу, коцаются от этого они конечно, ну а что поделать то
@НиколайКоля, @amond, o_O там пальцами элементарно сдавливаются... (я самый первый раз снимал бардачок именно так, а не "своим" способом) Но то, что я описал выше - гораздо проще и быстрее.
Или речь уже про защёлки фильтра? Они вроде бы совсем легко сдавливаются..
@QDM, до фильтра не добрался еще) защелки бардачка ни в какую, час сидел дургал их по всякому и по инструкции, и без нее. Одна надломилась уже. По моему проще колодки поменять, чем вытащить этот бардачек
Добрый вечер!
Ну уж лучше и проще чем это сделал Драгнир по моему описать невозможно! Просто не нужно бояться и применять инструменты.3 года назад (в первый раз ,потратил на это действие 15 минут) так как боялся сломать заглушки в бардачке.В последствии процесс занимал секунды. Специально не засекал , но очень быстро.
@НиколайКоля, ты в Мск? Могу показать наглядно за пару секунд =) И без отковыривания боковых заглушек.
ах да, еще для себя запомнил что отодвигая заглушки, бардачек не должен быть полностью открыт, его нужно придерживать в подвешенном состоянии, а иначе заглушки не вытащить
На новых машинах может и плохо отходят.Я в начале пробовал по инструкции все делать,двумя отвертками отодвигать,давить-никак не получалось,зато понял принцип крепления,и снял просто руками) А фильтр,хотел стирать,потом передумал и поехал в вазовский магазин(живу в поселке,тут запчасти только для тазиков)и обнаружил что от приоры с кондеем почти идеально подходит фильтр)цена 200 р)
А смысл? Можно же взять нормальный Filtron за те же деньги? Или вот я взял на пробу угольный TSN. Зачем изобретать велики
Если в казани и можно выбирать,то за сто тридцать км от города можно и не привередничать
У меня осталось 2 салонных фильтра. Продам по Москве по 200руб. Или поменяю 200+200 работа. Воздушный фильтр двигателя - 200р. Кому надо пишите в личку.
С момента покупки машины всегда ставил фильтр TSN 9735. В последний раз поставил Невский фильтр NF6164.
Стараюсь менять 2 раза в год.
Могу по опыту эксплуатации сказать, менял каждые 7500, уже был грязный весь, потом через 10000 км регулярно. Ставил Jakoparts
Сорян за некропост, но в упор не могу найти на схемах салонник, подскажите номер оригинального по каталогу.
Фильтр вентиляции салона – 971332E210
Жень, это на JB?
@Inv1se, JB и FL одинаковы. У меня сейчас стоит салонник от i40 2013 г.в, причем в описании не было совместимости с RIO JB, а когда приложили друг к дружке... совпали пуля в пулю.
    • 1730 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 27332 Просмотров
    • 53 Сообщений
    • 108922 Просмотров
    • 85 Сообщений
    • 102630 Просмотров
