@IMPERATOR, по нескольким, нелинейная тарировка лучше
Спасибо!
просто стартуй нелинейную тарировку, он сам будет расходовать, мерять и за 6-7 литров до конца выдаст, что тарировка окончена. а сколько он там сам ставит точек нигде не написано, может 10, может вообще через каждый литр
Понятно, будем пробовать, заказал себе multitronics-VC731, до этого был БК Prestige V55-02 стоял на нексии, там все делал сам тарировал по нескольким точкам в ручную!
Эх,вспоминаю гамма вояджер вазовский,вот это компьютер так компьтер,жаль они для обд ничего не далеают
Спасибо!
Привет всем имеется multitronics-1031upl с некоторых пор начал замечать вот это(фото 1) имеется ввиду расход топлива(на бортике в центре верхняя строчка),а раньше показывал лч(фото2 (на бортике в центре верхняя строчка)).Подскажите из-за чего это?
настройки может сбились,а вообще,я пользуюсь четвертым экраном,где сразу все показывает.
Сегодня бортовик multitronics-1031upl выдал вот такую ошибку:код 420(Низкая производительность каталитического нейтрализатора),а первый раз показала когда ехал с ТО-2(гонял в Сургут,так как в нашем городе нет).Подскажите где глянуть и что проверить?Да кстати забыл написать ошибку выдает в интервале 2500-3000 об/мин на 3-й передаче(механика)
Изменено пользователем slon350
@slon350, л/ч показывает когда стоишь или скорость до 5 к/ч. дальше переходит в М. у тебя как раз на нуле л/ч, а при 9 км/ч показывает мгновенный. вроде так.....
@sereno,Так раньше л/ч показывали на любой скорости даже на 140 км/ч, а после ТО стал показывать М(я вот думаю может че на ТО намудрили :sorry::unknw: )
если мне не изменяет память, то в выборе параметров есть параметр и л/ч и л/100. я вроде даже как то ставил в первый экран один, а во втрой экран другой. не задавался, но может быть порог в 5к/ч настраиваемый и надо изменить его на максимум. я так например поменял порог для параметров "в пробках". там стоит 20км/ч, ну и считает соотвественно только до 20, я поставил на 200, что бы у меня был второй дополнительный как аналог "средний", что бы можно было в пути делать замеры по среднему за весь путь и по пробке за заданный промежуток от всего пути.
Здравствуйте! Установил себе VC-731. Пока только через колодку диагностики.Тоже вопрос,можно ли сделать ,чтобы экран показывал то что нужно, а не стандарт? Может снять и на ПК попробовать пересортировать? Кто пробовал?
Экран можно изменить не снимая с автомобиля . В программе установок, начиная от яркости,цвета,и выводимых результатах на дисплей .Все изменяется не снимая
Как прокинуть провод в моторный отсек от датчика температуры,пока лежит скрученый в отсеке колодки подключения бк.
Прокинул,датчик закрепил в решотке бампера,там пазы в сотах,лег крепко,надо бы только черным хомутиком закрепить.
через резинку, в которую входит толстый жгут проводов. зацепи за проволочку, протыкая из мотора лови ее в педалях в салоне и вытягивай дальше.
У меня машина RIO1 2005г. Купил себе Multitronics RIF-500 поставил, очень доволен. Все провода подключил в салоне. Сейчас корректирую датчики
Всем здрасте! Подскажите пожалуйста, не встречали в продаже магнитолу с бортовым компьютером и навигатором? Хочу поставить вместо штатной :rolleyes: Естественно чтобы была поддержка юсб, карт памяти и т.д
тут покапай http://www.ebay.com/...Id=250656152266
или погугли слова Car PC,есть такие http://www.i-carus.r...iew/item.3.html http://chinawebshop.ru/category_1005.html
Поискал, почитал... Чет передумал) Лучше поставить 1дин магнитолу и борткомпьютер. А навигатор в телефоне есть)
Есть проблема. Установил недавно Multitronics VC731. Перед этим изучив всю эту ветку форума. Все встало и работает. Подключил к колодке и к ДУТ на приборной панели. Ну и вывел датчик температуры под капот. На следующий день поехал в другой город (75 км). Заметил неприятную вещь: если держать постоянной скорость, то есть просто держать ногу на газу не двигая, то время от времени начинают плавать обороты!!!
Опишу подробнее. Еду 120 км/ч. Прямая. Нет ни подъема ни спуска. АКПП держит обычно примерно 3200 оборотов. И тут буквально на пару секунд прибавляет еще 300-350 оборотов. И потом опять возвращается. И опять все ровно. Через некоторое время глюк опять проявился. Все происходит за 3-4 сек. Тоже самое проявляется и на скорости 80-90 км/ч. По городу не случалось. Потому как все время то ускорение то торможение.
Помогите советом. Что делать?
А говоришь всю ветку прочитал. Писали в этой теме, что на автомате от мультитроникса случаются такие глюки, надо изменить частоту опроса бортового компьютера по кан шине. Меняется частота в настройках бортовика. Либо в этой теме найди посты про это.
@Al4i, Спасибо огромное. Буду искать скрупулезнее в теме. Где в настройках меняется - я знаю. Спасибо еще раз за совет.
@Al4i, Вот нашел про мою проблему. сообщение № 1126 http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=213&st=1120&p=259359entry259359.
Не помню что у меня стоит 1 или 4. Буду проверять.
Наконец то дошли руки проверить. В настройках CAN стояло 4 (знаю что у многих по умолчанию 1, у меня было 4). Изменил на 1, как и говорилось в этом же форуме с сообщения №1126. Но проблема никуда не ушла. Да, глюк на трассе стал появляться гораздо реже, но все равно присутствует.
Повторюсь. У меня VC731 на RIO JB с АКПП.
Вопрос все тот же. Как избавится от этого глюка?
У Вас тяжелая ситуация. При отключенном БК глюк пропадает? Если да, то придется связываться с производителем (см. первое предложение), и т.к. под"ехать к ним не выйдет, то общаться по почте. Там вполне отзывчивые и адекватные дядьки, скорее всего дело решится новой прошивкой в комп.
    • 4763 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 14505 Просмотров
    • 8509 Просмотров
    • 42 Сообщений
    • 38958 Просмотров
