У меня вопрос? Чек не горит, ошибка стёрта и комп показывает 0 ошибок. Но при заводе авто через раз,а то и чаще выдаёт ошибку 0172 слишком богатая смесь. С чем связана и куда капать ,рессет делал не помогло , комп - Multitronics RI-500.
@Алексий,
Здравствуй. Ошибка при заводке? А как вы её ведите? Комп показывает? А потом вы её стираете? Как то  я не понял))) Если это комп,то попробуй сделать перезагрузку клавишой компа,правда не помню какой) Я так делал. Или обнови прошивку. Или скинь клемму с аккумулятора чтоб стереть с мозгов автомобильных,если это глюк то пройдёт,если нет,то надо копать дальше по датчикам авто.Может Лямбда.
Спасибо! Клемму скидывал. Комп перезагружал. Но при заводке - он орёт слишком богатая смесь.Пару лет уже точно . Хотя в нём ошибок нет и чек не горит. Сканеры тоже ошибок не видят.
@Алексий,
Орёт комп автомобильный или мультитроникс? Если бортовик,то перепрошей или забей. Столько лет ездил с этим,если бы что то было то уже бы вылезло. Я понял один минус этих компов,их надо брать под свою прошивку и протокол.То есть под Шевроле,Опель,и так дал. То есть чтоб комп был сделан под нашу марку авто. А наши рюхи читают универсальный протокол,а универсального хорошого для всего на жаль нету,где то баги дай вылезут. Это как резина,есть лето,зима,бездорожье,а универсального хорошего не бывает. Так и скомпом. Мой совет найди инжекторщика,и чтоб он в момент заводки глянул своим оборудованием,если всё окей,и ошибок нет,и Лямбда в порядке то забей!))))
П.С- ГБО на машинке стоит?
как автомобильный БК может орать? это простейший показометр данных а/м, а не компьютер диагностики. и пример с универсальностью не айс. берем USB - Universal Serial Bus — «универсальная последовательная шина». что, есть претензии к USB? или есть претензии к разъему микро-USB? а вот к своему разъему для айфонов есть, т.е. нго еще поискать надо, а универсальный микро-USB везде, как грязи. если в универсальном протоколе есть все, то это удобнее, чем что-то свое. главное, чтоб там все было.
Может быть "плавающая" ошибка, которая появляется, исчезает и в ЭБУ не сохраняется.
У меня похожая ситуация была на FF2, в начале движения выскакивало несколько ошибок по рулевому управлению, затем пропадали. Сначала напрягался, потом плюнул. У ОД, как всегда, проблем не увидели.
@sereno,
Я имел виду эбу авто при заводке.) Или борт. комп.Мультитро. Я с вами то согласен по универсальности,но была у меня приора со своим компом штат,для неё сделанным специально,и факт фактом,но данные передавались и считывались на многооооо лучше и быстрее! Сегодня лично читал инструкцию моего компа,и знаете в универсальном режими OBD2 запрос компа у ебу 1 раз в секунду,а у прошивок под конкретную марку авто до 4 раз! Вот и выходит что данные то зависают,то исчезают на некоторое время.(по крайней мере у меня так,и с делать ничего я не могу) И удаление ошибок идёт ни с первого раза а с 3 а то и 5-10 раза!
@Multics,
А вот это может быть 100% !!!!
@Kiariomen, была такая фигня на матизе, при холодном пуске - лила одна форсунка. правда не богатая смесь, а ошибка воспламенения в цилиндре по-моему :)
по-моему, это косяк девайса. у меня мультитроникс 1031 был куплен еще лет 8 назад на матизе. потом переехал в рио фл. и ни разу не было никаких подобных глюков. там, кстати, есть настройка скорости опроса, как раз от 1 до 4 раз, вот только не знаю, если у меня стояло 4, то опрашивает 4 или 1 обновил, а 3 раза получил то же самое. в кубэ не переехал, т.к. свой БК нормальный, лежит сейчас на балконе, используется именно, как читалка и стиралка ошибок.
@loran_,
Вот поэтому и говорю,что надо подъехать к ижекторщику и пускай он посмотрит при заводке)
@sereno,
Я свой сегодня установил на 4!!! Вроде не изменилось,или просто я этого не замечаю?)Ну то,что продолжает терять   связь с ебу то это точно! Осталось посмотреть с какого раза ошибки удаляет) Мне не мешало бы его пере прошить,но я в этом не сильный спец((((
Можно и забить ,но хотелось бы разобраться.Первый раз эта ошибка выскочила как раз перед Т.О. 2,5 года назад. На сервисе всё проверили и удалили . И сказали,что эта ошибка на наших машинах - перевёрнута ! Нужно читать - " Слишком бедная смесь ".Через неделю выскочила в новь. Мультик - сообщил,но в ошибках нет и чек не горит,ну а дальше чаще. Г.Б.О. - нет.
Чек не горит,
Лампа "чек" загорается не на все ошибки. Зависит от того как запрограммировал производитель авто.
Скорость опроса зависит от протокола, который поддерживает ЭБУ а/м.
БК не генерирует сам ошибки. Они считываются из ЭБУ а/м.
Такое может быть если неверно выбран протокол у БК.
 Так протокол он выбрал автоматом ( немного подумав ...).Я не говорю ,что это косяк Мультика. Просто интересно разобраться! Но с другой стороны - совершенно сторонние сервисы и разные программы и ничего не видят. Правда один раз дизелист ( но у меня не дизель ...) сказал ,что это связано,не знаю как точно высказать мысль , с скоплением сажи или остатков сгорания . Но у меня стоит отсечка,на холостых более 3200 - 4000 и не погазуешь.А в городе мне даже и больше 3000 негде ,даже на МКАД когда можно ехать.
@Алексий,
Ну давайте по пунктам. Значить всё таки на сервисе ошибку увидели и скинули? Может к ним туда опять с ездить? Как то странно что перевёрнута? Есть номер ошибки и есть расшифровка? Ну если это так,то однозначно смотреть лямбду и проверить давление в рампе.Если это так то это мало бензина ,при заводке.Если дизелист говорит,что скопление сажи итп. то кок рас надо и крутить не меньше 3000 обор. Чем меньше крутиш,тем больше отложений! Дайте ему на трассе где то 50 км хорошо под хвост,чтоб всё выгорело. Это если верить дизелисту. А я бы ещё посоветовал вам может взять у знакомого например  тоже бортовик и попробовать на другом бортовике. Просто так можно пол машинки поменять а проблема будет в нём родимом) Ещё могу посоветовать пере прошить машинку. У меня на приоре тоже когда поставил комп,много ошибок начало показывать и чек не загорался. Но потом я пере прошил,и как рукой сняло! Просто были косяки по прошивки с завода,и лучше шить на евро 2 без второй лямбды.
@Multics,
Ох и что я только с ним родимым не делал! И буквы менял,у меня в автомате обд2 s. Я ставил q, и буквы менял от 1 до 4 всё равно он не сдаётся!) Думаю может к колодке не правильно подключён? Я брал Б.У. Просто подключил к колодке диагностики и всё. Протокол он выбрал в автомате.
@Multics,
В автоматическом режиме БК не всегда может выбрать верный протокол. Протокол лучше всего выбрать вручную, под  строчкой протокола есть строчка тип, перебрать еще и типы. То, что показания зависают - 99% - неверный протокол. Можно еще предположить, что плохой контакт с линией диагностики - в колодке диагностики, в подключении разъемов, может быть поврежден шлейф БК (на глаз не всегда видно).
я не про генерацию ошибок, а то, что он их стереть не может или пропуски параметров делает.
Эту ситуацию поподробнее изложить можете? Протокол, порядок действий. Ошибки мы обычно трем без проблем.
Если во время работы показания параметров замирают, то выбран неверный протокол или проблема в контактах по линии диагностики.
@Multics,
Большое спасибо за подсказки) :clapping:  Короче я сделаю так,сфоткаю разъём и комп и место подключения,и вы посмотрите,может где то как то не так да подключено? И ещё,тяжело ли самому пере прошить прошивку у бортовика или как его там,обновить комп?)
@sereno,
И вам тоже спасибо за подсказки) :clapping:
Ошибиться с подключением сложно. Вилкой БК в колодку диагностики. Вручную попробуйте выбрать протокол OBD2Q или OBD2P и посмотрите по какому из них БК будет работать устойчиво, без замирания показаний.
У RIF-500 Обновить прошивку сложновато, нужен адаптер к-линии и COM порт у БК. У новых БК все просто, через USB.
@Multics,
Вот тут фотки. http://kiarioclub.ru/forums/index.php?app=gallery&album=221       И ещё вопросик,Поменял термостат,и температуру показывает то 80 то 90 то100,короче секунда 100 вентилятор работает,то потом резко 85,и так далие.По трассе то 90, то другой раз,тоже то 104 то опять 87,и ткд. Как будто комп вмешивается в работу ебу. Я не думаю что так должно быть с температурой? Родной указатель стоит как вкопанный. Просто как то 100 для движка не есть гуд.
  Вечер добрый. Сегодня менял и буковки и цифры, результата нет.Чека нет, в мультике ошибок нет (0). Все результаты устойчиво работают , но упорно говорит - слишком богатая смесь... То есть в принципе, если его бы и не было,то и не знал бы. :unknw:  Выходит в мозгах ошибки тоже нет, а мультик её словил и удалять её не хочет ?  Но и в нём её нет, пишет ошибок ноль! При этом не забывает поздороваться с утра и сказать, что в баке осталось 9 литров! :smile:
Подскажите, а средняя служба прибора какая? Седьмой год это много или мало?  Может и правда всё дело в нем?
@Алексий,
Моему тоже не мало лет,покупал Б.У. Вроде без проблем,если не считать зависания).
.... лежит сейчас на балконе, используется именно, как читалка и стиралка ошибок.
 Жаль что не МСК . Можно было бы подключить и ради интереса проверить, вылезет ошибка или нет? А так,снимать и подключать смысла нет.
@Алексий тут только именно подкючка к другому или другого даст ответ где глюк. да, были бы в одном городе, то проблем бы не было. кстати, у моего стоит протокол просто КАН или ОБД КАН, но точно без всяких букв.
@Алексий тут только...
Спасибо! Попробую...
    • 4801 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 14511 Просмотров
    • 8511 Просмотров
    • 42 Сообщений
    • 39002 Просмотров
