Mishanya
Охлаждающая жидкость Kia Rio 2010
Я разводил пополам вроде (покупал такую же канистрочку, после замены долив понадобился)
На мой взгляд и опыт заморачиваться с поиском и заказом ориджинала нет смысла! Вполне подходят более доступные и простые аналоги. Например Nord.
Есть ли на форуме фото отчеты по замене ож?
Антифриз "(концентрат)"
да, есть
Доброго времени суток! Недавно ездил на дальняк и обратил внимание на следующую особенность - если катиться на холостых оборотах (независимо от скорости), то температура ОЖ (БК Multitronics) подскакивает на 5 - 6 градусов. Втыкаешь передачу - и в течение минуты температура опять падает на теже 5 - 6 градусов. Понимаю, что на холостых производительность помпы низкая, но раньше такого не замечал (или не обращал внимания). В чем может быть причина? Термостат? Помпа? Или я снова придираюсь?
P.S. При прогреве, после 80 градусов (по БК), верхний шланг радиатора начинает нагреваться (что считаю нормой). Пробег 78 тыс. км.
СПАСИБО
СПАСИБО
Доброго дня!
Гадать и предполагать причины можно долго. Вся суть в том, что если ваша система обеспечения температурного режима работает исправно (двигатель не перегревается в "тёплое" время года, а печка не даёт вам замёрзнуть в "холодное" время), то не нужно её ремонтировать и искать пути, что бы она работала как вам надо. Это лично моё мнение, сложившееся за время эксплуатации вот уже 12 личных авто и ремонта несчётного количества чужих.
Удачи!
Как думаете такой антифриз пойдёт в наши машины: Антифриз NORD-40
inside-placeholder-1449784234-NORD_green
В наши машины подойдет любой антифриз...
Я добавлю ...
"Любой антифриз с ДОПУСКОМ А-110."
Я добавлю ...
А что это за допуск такой?
Допуск по антифризу для рио. Сейчас на конвейере заливают кулстрим А-110. 5 литров в автодоке стоит около 900 руб. и это оригинал.
Я бы сказал антифриз G11 и выше. У меня залит зеленый, у товарища красный G12.
ну если формально следовать руководству, то А-110 не подходит для рио JB, т.к. содержит фосфаты.
в руководстве же к новому рио (QB и FB) про фосфаты ни слова.
Но у кулстрима есть в линейке несколько антифризов где четко написано, что они не содержат фосфатов.
Но это так... наблюдения))
... про веселый мануал...
Вот как! Тогда что нам подходит из кулстримов?
оригинал зеленый концентрат g11 2 литра стоит 600 рэ,4 литра 1200 в иснексте. у меня с прошлой замены остался литр,докупаю еще 2 и профит-замена за 600 рэ))))
Можно я пару документов вставлю ...
Hyundai Kia ХММР (2).pdf
A-110 antifreeze coolant.pdf
так речь про рио JB.
ее на Хендай Мануфэктуринг в Питере и  не собирали.
если четко следовать руководству для рио JB, то из линейки кулстрим подходят:
1. CoolStream Standard
2. CoolStream Premium
а вообще существует 2 "оригинала"
источник
основной их производитель - корейская  Kukdong
1 "оригинал" соответствует формуле  Crown A-202 (который условно был оригиналом во времена рио JB)
2 "оригинал" (самый левый на картинке) соответствует формуле Crown A-110 (который условно дополнительно стал оригиналом во времена рио QB)
источник
Что касается Кулстрима, то Coolstream A-110 — фосфатный лобридный антифриз (P-OAT), который по заявлению производителя полностью соответствует Crown A-110 ( является точной копией (ребрендом) антифриза Crown A-110), который также, кстати, можно купить и под видом "оригинала" для нашего рынка
R9000AC001K
если говорить про CoolStream Premium, то он является ребрендом Havoline XLC.
CoolStream Standard является точной копией антифриза BS-coolant, производимого фирмой ARTECO.
Другое дело, что я не думаю, что будет уж совсем что-то страшное, если залить в рио JB A-110.
сами знаете, какая у нас инструкция на русском ;-)
Только 10 лет я бы на нем все равно не стал ездить.
у корейцев, например, про фосфаты нет упоминаний
Простите мне мою безграмотность, но в буржуйском мануале ни слова про фосфаты. )
я это знаю и про это под спойлером выше написал.
по аналогии с моторным маслом (допусками в российской инструкции) к антифризу тоже есть вопросы.
скорее всего, про фосфаты было написано в угоду европейскому рынку и продукции shell
а именно: антифриз GlycoShell Longlife (который был указан в первой редакции сервисной книжки) - в состав не входят нитриты, амины, фосфаты, силикаты и бораты.
( В европейских системах с фосфатами все сложно :-) )
повторю кратко свою мысль:
я не говорю, что заливать А-110 от кулстрима в рио JB нельзя - можно.
я говорю, что есть 2 оригинала, которые, кстати, смешивать между собой очень не желательно. А заливать можно оба. Но в рио JB никто не лил с завода А-110, отсюда и срок замены в мануале 45 тыс.
и еще...
A-110 - это не стандарт.
спецификация MS 591-08, которой удовлетворяет CROWN A-110 - так правильнее.
Данная спецификация запрещает амины и нитриты, но антифризы со спецификацией Hyundai MS 591-08 содержат фосфатные ингибиторы коррозии.
Об их плюсах коротко тут сказано
источник
у меня как на картинке №2
WTF?!!! Вы на самолётах чтоли летаете!? Не надо воспринимать так блиизко к сердцу. :smile:
это ты про что?)
У меня с завода залита зеленая жижа. Пока не менялась. Хочу поменять. Кулстрим стандарт зеленый можно смешивать с заводской жижей?
источник
источник
R9000AC001K
Стоп вы хотите ПОМЕНЯТЬ или ДОЛИВАТЬ? Если первое то Ваш вопрос не про то :) он про доливать, так как при полной замене эти антифризы не встречаются :) один слит и промыт, второй залит в чистую систему.
Хочу слить с радиатора с пробки и РБ сколько сольется. Потом новую ОЖ долить. И так пару раз. Больше ничего разбирать не хочу. Подойдет ли мне для этой процедуры кулстрим стандарт или А-110?
это ты про что?)
Просто забей :smile:
    • 5498 Просмотров
    • 1623 Просмотров
    • 3127 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 4631 Просмотров
