Alex_
Печка свистиииит
Греет отлично на 2-ку потом обливаюсь, но почему такие вибрации . Подшипник ? Если да то какой?
Сталкивался с данной проблемой. Загнал на сервис, полазили, посмотрели. Ответ механика - беги в магазин, покупай новый салонник.
Сбегал, купил, посавил - тишина.
НЕ ПОМОГЛО !!! :g:
тоже на 1 и2 скорости засвистела печка, (пробег 5000) поехал к дилеру. посмотрели и сказали дефект моторчика. Заказали моторчик сказали в течении 10 дней придёт отзвонимся и заменим по гарантии. прошло уже 18 дней молчат заразы.
сегодня заменили по горантии
Подскажите артикул электродвигателя вентилятора.
Всё тоже самое: свистит на первой скорости. Думаю - из-за зимы уральской. Потеплеет, свиста не будет
У меня первую зиму ничего не свистело.
В прошлом году в середине зимы начало свистеть на первой скорости.
Свистит не всегда.
Замена фильтра не дала положительного результата.
Если переключать на вторую скорость - не свистит.
Заметил такую закономерность: если ручку регулировки температуры перевести в положение - "холод",
то свист пропадает - если обратно "в тепло",то свист опять начинается.
Для себя либо ставлю скорость вентилятора на 2-ую скорость, если на первой то на не полный обогрев.
Поэтому проблема не напрягает ...но...
Интересно - почему на первой скорости на тепло - свистит(причем не всегда) а на холод нет....
А вот зима тут не во всем виновата. Просто, думаю, вам не повезло со сборщиком. У меня (тьфу, тьфу, тьфу) третья зима - и тишина, хотя этот климат-контроль печку не выключает ни на минуту.
Удачи на дорогах!
поміняй фільтр
поміняй фільтр
поменял,фиг это помогает,так и стрекочет на малых оборотах
к ОД съездей, одному поменяли моторчик по гарантии.
машина не гарантийная.ехать к ОД и за деньги по их драконовским ценам не хочется. как то так
@Kolenval,
один в один
@Kolenval,
один в один
как-нибудь пытался исправить?
Может это будет и глупо звучать, но на своей Рио также столкнулся с этой проблемой. При включении печки появляется свист. Отделался заменой салонного фильтра.
Появился свист отопителя при увеличении оборотов. Звонил дилеру, сказал что фильтр менять надо! Однако слабо верится в это, так как усиление свиста происходит при включении рециркуляции -  а это в обход фильтра, насколько мне известно.
@Дантес,
еще неплотно закрытая защелка, которая фиксирует сменный салонный фильтр, также может быть причиной свиста, этот свист явно слышен в районе бардачка
@Дантес, проверь хорошо ли открываются и закрываются заслонки при включении и выключении рециркуляции. При не полном закрытии будет свист и при не полном открытии тоже. Достаточно сесть на пассажирское место, отстегнуть бардак, как при замене фильтра, посветить фонариком чуть выше "слота" для фильтра и нажать кнопку рециркуляции. Как открытие, так и закрытие должны проходить полностью, всякие "неДо....." не допускаются. У знакомого так было.
Во-во. Такая же бяка через три месяца появилась. Еще пока не обращался, но при извлечении салонного фильтра ничего не поменялось. Поеду на ТО, тогда и уточню.
и с улицы и из салона идет через фильтр, никакого "в обход", так что для начала фильтр менять. а уж потом смотреть что может быть.
на каком пробеге меняли?
тоже думаю попробовать, но что-то подсказывает что откажут в замене
во во я тоже проблему таг же решил вот что то быстро засаряеться странно ежу в городе вроде чисто и зима снег везде пыли нет  на два месяца хватает и опять под земену
Доброго времени суток, ребята всё гораздо проще, я и сам всё с этим свистом в печке проклял, достал аж жуть >:-[ , но как говориться: не было бы счастья да......, вобщем я стал замечать что у меня на RIOII в зимнее время как то плохо дует и соответственно греет печка >:-( , на 3 скорости вентилятора еле прощупывался тёплый воздух это при полностью прогретом двигателе, тут я решил обратиться к родному KIA RIO форуму и в одной из тем посоветовали вынуть салонный фильтр, я не долго думая снял бардачок, вытащил фильтр и о чудо, печка стала дуть так , что какая там 3, на 2 скорости все стёкла быстро оттаивают, салон прогревается вообще на отлично(т.к. полностью был забит грязью в виде пыли и.т.д), а самое гл. пропал свиииииист, потому как в фильтре при осмотре были обнаружены: измельчёные листья, и всякий др. мусор который издовал этот неприятный свиииист, так что пробуйте, желаю удачи :)
во верно я тоже проблему решил точно так дня два думал и сам догодался
    • 5762 Просмотров
    • 28 Сообщений
    • 109773 Просмотров
    • 27 Сообщений
    • 5892 Просмотров
    • 6189 Просмотров
    • 51 Сообщений
    • 88939 Просмотров
