Alekir
Спасибо. "Пост для ленивых" я читал.
О том как
... купил гатес ремень,как он у него ошметками пошел...
там ничего нет.
Да, следы резины на роликах появляются километров через 300, но полностью исчезают через 1000-1500км.
ремень как ремень....есть подозрения или предпосылки - меняй...
Если нет ни того ни другого - забить?
@Pablo,не ну а чо ты тогда тут спрашиваешь???Судя по твоим фоткам ремень только что поставлен.Катайся дальше и радуйся,раз "следы резины на роликах появляются километров через 300, но полностью исчезают через 1000-1500км"
Спасибо на добром слове.
У меня просто супруга этой машиной пользуется, вот некоторое волнение и наблюдается...
Подскажите, насос какого производителя выбрать?
@Andreyy, оригинального
@r1p,а че-есть негативный опыт по другим производителям? У меня mando стоит в 2 раза дешевле оригинала,10к после замены откатал,все гут
Вопрос и возник, либо оригинал за 3,5 тр. или аналог типа Mando цена от 1,3 тр.
Может кто-нибудь уже на Mando больше 10 т.км накатал?
Интересует надежность насоса, проверенный заменитель?
имхо все чисто индивидуально
+ рукожопый мастер может попасться
за 20 тыщь пробега уже второй раз меняю весь комплект (ГРМ+помпа)
@r1p, В чем проблема грм вылезла?
@Ovanes, помпа потекла, ролик стучал, ремень неоригинал поставили
заменил все на оригинал. пока езжу радуюсь :)
@r1p, Проблемы с помпой на каком пробеге вылезли? У меня пробег 95 тыс. км., недавно менял ремни навесных. Подергал помпу, есть небольшой люфт, но не течет и не шумит, крутится равномерно. Мастер сказал, что эти помпы могут очень долго служить и перед кончиной хорошо себя проявляют - течь, шумы. Внезапно не клинят. Ского менять грм, еще раз помпу посмотрю.
жаль тут по городам не выкладывают адреса и имена мастеров нормальных для замены всего этого "грм-ного". Потому как позвонив в 2 ОД KIA своего города убедился в том,что доверить машину страшно,да и ценна просто не гуманна. только работа около 6 тыр.А позвонив по другим мастерским так же слышишь невнятное мычание
@versus,
вот выборка Рио 2 в Волгограде -- https://www.drive2.ru/r/kia/g558/?city=41472
пробегитесь по их записям, может кто менял и есть рекомендации, спросите в личке  у нескольких человек.
спасибо.листать там да листать риоводов :)
В этот раз по примеру друга решил сэкономить и поставить полные аналоги, как пишут в интернете, от тех же фирм, которые кладут свою продукцию в коробку оригинала, т.е. Gates и GMB.
Примерно через 700 км пробега итог такой: смещение ремня к блоку на примерно 3 мм и следы резины направляющем ролике.
Эх, себе как раз комплект Gates/GMB россыпью прикупил... Буду руку набивать?
Поставил Gates/GMB - проехал 50 км - смещения ремня нет, а резина на натяжном уже появилась((
Собственно вопрос - чем опасна резина на ролике? Весь ремень сотрётся?
И из-за чего она образуется? Ремень мягкий или ролик подклинивает? Или всё вместе?
Наверное, пора готовить порядка 3500 на оригиналы))
Резина на ролике не есть гуд - либо повышенное трение, либо слазит резина...возможно паленый ремень - сейчас говорят много г-го Gates майд-ин-Турция идет, негатива достаточно на разных форумах...
А от перетяжки может появляться? Думаю ещё разок туда слазить, измерить натяжение и, если что, приотпустить.
быстро ли можно поглядеть что как с ремнем? просто я менял недавно.но правда все было оригинал куплено.но всеж проехал км 700 уже. слазить проверить как он там:)) сколько по времени и не нужно ли лишних телодвижений делать чтоб на состояние ремня поглядеть.с крышки сбоку открутить болты?иль еще что,дабы его узреть
@versus, верхнюю боковую открутишь, снимешь, а там и ролики видно и общее состояние ремня можно посмотреть. Абры-кадабры там нет.
на таком ремне проехал практичекски 25 тысяч, пока живой.
Резина была на ролике? Или просто ремень Гейтсовский был?
Сегодня наблюдал у себя - резины стало меньше.
@joe,ремень гейтсовский, не оригинал, тот который ты поставил.
Ребяты, дико извиняюсь, а цепочку ГРМ никто не меняет что-ли?) Которая между распредвалами...
Подскажите, пожалуйста, в запчастях по коду 25100-26902 для помпы JMB, говорят по коду не подходит для JB 2011 года.
Код брал из этой темы в начале, т.е. можно смело заказывать и 100% подойдет?
    • 88 Сообщений
    • 69246 Просмотров
    • 21636 Просмотров
    • 28 Сообщений
    • 19148 Просмотров
    • 44 Сообщений
    • 29500 Просмотров
