pash
[JB/FL] Замена топливного фильтра
Я бы после "не завода", через полчаса после поездки, на горячую, только после первой попытки! выкрутил свечи и посмотрел не в бензине ли они!
@kuaran,
но она заводится, не с полпинка а сделав несколько оборотов.
Кто нибудь напишите какой код резинок?
@svitalikg, Кольцо на корпусе топливного фильтра - 31118-3J200, кольцо на бензонасосе - 31118-3J300. Ну и если надо, верхнее кольцо под крышкой корпуса топливного фильтра - 31115-1G000.
Резинки с форсунок от ВАЗ, номеров и не искал, в ближайшем автомагазине купил.
Ну тогда уж лучше бошевские по 20 рублей купить. Вазовские резинки через одну не держат. Код на бош - 1 280 210 752
@doroshev, Может я брал и бошевский, я тогда не спрашивал, просто по диаметру подошли и купил 4 шт, две до сих пор валяются в машине.
Поменял и я себе топливный фильтр, опробовал на ходу... полет нормальный, заводится как и раньше - с полпинка, исчез провал при страгивание с места. на фильтре стояла дата выпуска: 11.2008 поменял на 07.2014. Сетку грубой очистки продул тритоновским очистителем карбюратора, да и все злачные места на корпусе тоже им прошелся. Процедура оказалась подозрительно простой :) минут пять стоял и раздумывал: все ли я внимательно сделал, где то должен быть косяк :acute: ... а нет, все правильно установил.
пробег 90тык
при перестановке уплотнительных колец устанавливайте их "на" то что вставляете, не "куда"
поддерживаю, у меня сразу голова дошла до этой мысли, т.е. кольца одевал на трубочки, а не вставлял в колодцы, правда их там всего то два штуки надо переставить, но тем не менее...
Меняли мне тут фильтр. С гаража уехал нормально, на следующий день погнал машину на замену лобового - заехал помыться, просто сбили пыль со стоянки - и при выезде начались рывки, дергания, загорелась лампочка check engine. Помигала, потухла на холостом, при езде уже загорелась на полную. Ну проездил день, приехал домой зову того, кто сделал - ой, надо высоковольтные провода менять, типа пора, у тебя лампа горит не потухая... Ну на следующее утро взял, снял клеммы с АКБ, снял высоковольтные... В первом цилиндре какая то жидкость на свече... Собрал обратно. Запускаю на холостых - нормально работает. Погонял без газа - все отлично. Поехал домой - опять моргание лампы, рывки и падения оборотов, и еще несколько раз какие то "удары" в задней части...
Так что почитал тему, распечатал, уже снял заднее сидение. полезу сейчас. Вопросик - чем лучше заглушить трубки? Болтиками каких диаметров?
@igorgri, глушить трубки не обязательно! Подставьте тару низкую - там всего 150 грамм вытечет! Как стечет - тару можно убрать!
@igorgri, а если машина заглушенная постоит около часа, то вообще не надо будет никакой тары и болтиков, там пару капель капнет и все.
7.2. Извлекаем бензонасос и проверяем наличие и состояние уплотнительного кольца. Осаживаем кольцо до упора о втулку:
Видимо это не сделали, т.к. уплотнительное кольцо какое то восьмерочное...
Не могли бы каталожный номер дать и какое лучше покупать?
31119C 311183J300 O-RING
О-КОЛЬЦО
каталожный номер чего?
кольца? насоса?
да это оно самое
Подскажите какой номер у регулятора давления топлива
@svitalikg,
35301-1G000
Регулятор давления топлива
  2 2 дн. 1 504,25 р.
Спасибо
Товарищи , если вас не затруднит дайте пожалуйста артикул экзистовский на этот филтр.  Два раза заказывал фильтр в экзисте через менеджера , первый раз дистанционно доверил выбор менеджеру через сайт, есть там такая опция . Второй раз пришел к ниму в офис и вместе с ним выбрал опять не тот филтр по каталогу экзист, и опять не тот . Менять начал почти через год после покупки ((( вскрыл фильтр а он не такйо. Времени прошло много, менеджер уволился, обмену фильтр не подлежит)))). Rio Рестаил (2009-2011).
Приветсвую, ставил 31112-1G000 Hyundai/Kia( заказывал тоже в экзисте) на Kia Rio рестайл 2010 , все подошло, поставил с первого раза.
на днях поменял фильтры на пробеге 114ткм
добавил в ФАК
Тотем, спасибо большое за видео!!!
@Тотем, а что же последнее колечко вставил, а не надел? )) Хотя, думаю, что смачивание бензином сделало своё дело.
@Kolenval,  хорошо коли понравилось, спасибо! :hi:
@joe, предположил что это путь наименьшего сопротивления))
Ребят, помогите пожалуйста, нужны номера вот этих уплотнительных колец оригинал.
31118-3J300 - на топливный насос
31118-3J200 - на перепускной клапан
А на регулятор давления топлива не знаете? Там два этих уплотнительных кольца.
    • 1029 Сообщений
    • 394821 Просмотров
    • 2983 Просмотров
    • 6526 Просмотров
    • 3933 Просмотров
    • 3520 Просмотров
