doktordi
Стучат гидрокомпенсаторы
Приветствую.  Да не редукционный клапан в насосе. про это я тоже писал. это чушь !  я в детстве на москвиче тоже шайбы подкладывал с отцом ,под пружинку. это были 70 года. позже когда учился в технаре,понял что это аварийный клапан и он срабатывает при давлении выше 4 атм. а у нас давление масла 2 атм. ну чуть больше. И этот клапан не работает. Это в сибири может и замёрзнуть масло до такой степени ,что давление повысится больше 4 атм. и то, синтетика не сможет ,а минералку никто не льёт.  Я говорю об клапане который якобы держит масло чтобы оно не уходило из головки.   Смотрите мой сайт.   http://avtoremprof.ru  там всё расписано на моём двигателе. Я в продаже его не нашёл , просто его выкинул.  При этом оставил старые гидрики. этого кастрюльного стука нет. на двигателях 1.4  клапан стоит спереди. где глушитель.    Но ещё раз скажу, я делал один раз на своей ,другим ещё не делал. за работу возьму 6т.руб  плюс зап.части  прокладка под головку ,клапанную крышку ,комплект грм  ОРИГИНАЛ.  масло с фильтром ,антифриз , прокладка выпускного коллектора. Если на эти условия согласен , приезжай. На наших машинках раньше частенько рвались ремни грм  .  приезжали и я автоматически поджимал усики на этом клапане и машинки переставали стучать. сейчас с порванными ремнями машинки не приезжают.  тьфу-тьфу. поэтому после своей машинки ещё ни на ком не проверял. Имея технический диплом я просто хорошо разбираюсь в технике. и роль клапана на двигателях выполняет масляный фильтр , а этот клапан и не нужен . да и не на всех двигателях он стоит.
Я тоже начитавшись на форуме про этот редукционный клапан уже было решил заказывать в экзисте плунжер и пружину, но потом пораскинув мозгами передумал. Теперь вот этот клапан невозвратный точит мозг. А для его замены ого-го надо сколько всякого... да и просто так срывать голову... не по феншую это. Ты думаешь это стучит сам клапан или какой-нибудь другой узел в следствии неработы этого клапана?
Жаль.  хотелось бы на ком нибудь поэксперементировать. Вот на ваших машинках никто ещё не хочет. дорого всем .   Страшного ничего в этом стуке нет. бывает верхняя розетка дребезжит ,бывает шарик.  У меня шарик застрял в верхней розетке и вместе с ней дребезжал.    Вот такие дела!!!
Чё-та правда не по феншую. Что ещё за чудо-клапан? И в статье его фото отсутствует. Так быстро выкинули, что сфотографировать не успели? Каков результат удаления в статье тоже не указано. В движке G4EE другого клапана кроме редукционного НЕТ. Антидренажный клапан стоит в масляном фильтре, как вы и писали, а так же перепускной клапан, на случай забивания фильтра. А если бы стоял ещё какой-то мифический клапан, то как сливать масло полностью при замене?
ды как это нет? в официальном каталоге есть - 21135-23010, даже вон человек разбирал и выкидывал его, а еще kuaran видел этот клапан. Вопрос в том, что он глубоко и его замена тянет за собой кучу других немалых расходддддников.
По этому номеру - обратный клапан топливной системы :acute: На фото в статье, где стоял этот клапан, ничего и не глубоко всего лишь снятый поддон. Зачем ГБЦ снимать?
А ты забей в яндексе просто эти циферки и будет тебе удача. И куча примеров про этот клапан.   На этом всем откланиваюсь .надеюсь больше вопросов со стуками гидриков не будет. Я удаляюсь с этой темы.
ну хорош тебе прикалываться
@виталий68,
Вот это достойно. Давно пора.
Ребята, спасибо всем за проявленный интерес к моей и проблеме многих риоводов, особенно Виталию68, но на предложенный вариант ремонта пока не решусь, но то, что со стуком успокоили, в том, что в нем нет ничего критичного, за это еще раз спасибо!!! И всем участникам желаю беспроблемной эксплуатации наших машинок))
где то неделю назад заметил странное постукивание в движке. и кажется, что с каждым разом стучит сильнее и дольше. стучит только при прогреве с минуты две. полагаю стучит пока масло не разойдётся, потому что на тёплую тоже стучит.
что скажете?
менял на днях рейку, мужик-механик сказал, что это поршневая.
Мне кажется запись весь спектр звука не передаёт; а звучит как то странно.
Слухачом или стетоскопом послушать? Мне кажется глуховат звук для ШПГ, а не клапана ли?
масло не ест, менял каждые 7.5км(может часто менял?), пробег 150.
заехал в шаражку(гараж СТО), тоже сказал, что износ двигателя, но не криминал.
что скажете?
На 50й секунде - форсунки.
А цепь так бряцать не может? Вентиляцию картера никогда не чистил - под крышку не заглядывал? В том числе на предмет установленных двух или одного успокоителя цепи?
не записан звук на перегазовке.
Если поддать газку постукивание учащается, и где то к 2-ум тыщам становится не слышно. При сбрасывании оборотов слышимость возвращается и на 1.5 становится как будто чётче(громче, ярче).
P.S.
Иногда стучит очень чётко. Но когда беру телефон и открываю капот(хочу записать звук) он почиму то не хочет себя проявлять. Такая же фигня и с "диагностикой". На днях решил ещё в одну шарагу съездить, утром завёл практически без постукивания, доехал, оставил машину, часа через 3 пришёл, все собрались. Завёл, а она практически не стучит. Пришёл забирать через час. Застучала, но слушать было некому.
Случайно заезжал к знакомому знакомого. Тоже сильно не стучала, но он сказал, что это что то навесное.
Звук идёт со стороны ремней, но откуда понять не могу.
Никуда не лазал.
@krabell, клади телефон под капот и катайся :):friends:
Звук идёт со стороны ремней,но откуда понять не могу.
Слушайте помпу.
записал таки:
ездил послушаться к знакомому знакомого :smile: , он сказал, что это гидрики и посоветовал залить в масло жижу
А если ремень помпы/генератора попробовать скинуть и завестись на пару секунд?
Внесу и свои 2 копейки: при прогреве и в первую минуту на горячую у меня всегда был цокот... Когда начался не помню, но видимо давно раз уже привык. При пробеге в 70 тыс. км купил масло Ликви-Молли вместо рекомендованного Шелл Хеликс Ультра Экстра Супер Пупер. Вязкость аналогичная. Отъездил уже 3 тыс., ничего не стучит.
а какое именно ликви молли?
@Kolenval, Масло LIQUI MOLI 5W-30 Special Tec AA с пятиминутной промывкой LIQUI MOLI Engine Flush.
На поршневую звук и правда не похож. Явно стук идёт сверху. Гидрики у нас, ИМХО, совершенно по-другому звучат. Я бы копал со стетоскопом, на разных оборотах в сторону навесного. Стоп-шум Ликви Моли я заливал один раз. Скажу, что эффекта хватает на 4000-5000 км. Потом гидрики при холодном запуске опять же свои 20-30 секунд стучат, после чего затихают (масло тогда было залито Longtime High Tech 5W-30). А тебе это средство боюсь совсем не поможет. Такой звук жижей не убрать.
P.S. В июле решил поэксперементировать и залил LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W-40, не прошло три месяца гидрики опять застучали. Вывод - 5W-40 больше не буду лить. Лучше всего себя показало LIQUI MOLY Synthoil Longtime 0W-30, которое было залито в декабре 2014 и слито в июле 2015. Так вот на нём от замены до замены ни разу ничего не застучало.
Ребят кто промывку гидриков делал?тоесть разбор- промывка -установка .Как результат?Подумываю проделать эту операцию так как 13к ртугриков на новые нехоццца тратить. В ютубе полно видюх. Давайте обсудим.
    • 3885 Просмотров
    • 2741 Просмотров
    • 1834 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 8960 Просмотров
