Мой вариант установки кнопок БК Multitronics VG1031GPL
так поинтереснее будет, надо будет тоже заморочится, но пока с компом не разобратся(за пол года 3 раза сбрасывал к заводским установкам), надо будет съездить перепрошить
А покажи фото всего целиком и как смотрится БК рядом с часами в твоем исполнении?
http://s009.radikal.ru/i310/1107/eb/719b2d54be90.jpg
http://s014.radikal.ru/i328/1107/d1/1803cbebe3de.jpg
Может погодя добавлю светофильтр, с подсветкой кнопок не заморачивался (хоть сделать не так уж и долго) т.к после калибровки думаю пользоваться ими буду крайне редко ;) .
нормалды
а другое место для кнопок не рассматривал?
Нет не думал, да и нишу между розетками хотелось чем то закрыть (заглушка, которая есть у некоторых, отсутствовала) и разместилось всё с минимальными доработками.
я думаю может вместо визитницы засунуть, но пока к этому вопросу близко не подходил
хочется чтоб кнопки поближе к экрану были :(
Как интересно, сегодня прошился последний имеющийся версией e33_e34 от 06.04.2011 г. Все настройки в результате сбросились. Но зато с коррекцией расхода 0, показывает вроде правильное значение :g: Я правда еще не ездил особо, но циферки похожи на те же, что и при коррекции в -24.
И прошивка у меня была от июля 2010 года, на сайте такой нет :123pleasantry:
как его перепрошить?
мне перепрошивали на заводе-изготовителе, делов на 2 минуты, денег не взяли вообще
Спасибо за фото отлично получилось. Но я на такое не решусь, к тому же у меня ниши нет как таковой, там у меня кнопки подогрева сидух.
Я сделал адаптер на монтажке из гумна и палок :44bq:
Хотя сегодня проехал до работы, похоже что расход все-таки завышен. :(
Мне очень понравилось.
А не могли бы Вы поподробнее рассказать. Как У Вас так получилось?
Какие доработки были? Какие сложности. Очень захотелось сделать аналогично. Встроить в часы
на предыдущих страницах был подробный фотоотчет.
Может я что-то не заметил, но к сожалению я только видел отчет от Романа. Информация очень полезная.
Но у него реализовано по-другому.
Меня же очень заинтересовал вариант, чтобы кнопки управления бк были именно в ниже между розеткой и прикуривателем.
Поэтому меня интересует все ньюансы установок кнопок именно в эту нишу.
Может есть какие-нить ньюансы. Легко ли они туда вошли, какие были сложности и т.п.
IlSan, не мог бы ты, пожалуйста, поподробнее написать.
из вашего поста я понял, что надо ньюансы по встройке в часы. этот отчет был. по кнопкам нет, верно:)
Совершенно верно, очень интересует как были собраны и встроены в нишу кнопки.
Ну и если у автора есть дополнительные моменты по встройке в часы, тоже думаю многим будет интересно.
Да фото-отчёт выкладывали ранее, из нюансов:
http://s39.radikal.ru/i085/1107/0b/0dae4d2427ba.jpg
- Так разместить дисплейную плату не получилось, мешает магнитола, поэтому пришлось полностью углубить в пластиковый корпус закрывающий часы (об этом упоминали ранее, да читал невнимательно :black_eye: ), фото нового варианта забыл сделать.
- Удалил на торпеде прилив с внутренней стороны, в районе картодержателя, иначе основная плата БК упиралась в него.
- Корпус для кнопок полностью изготовлен из корпуса БК и в нишу входит почти идеально (с небольшой подгонкой по месту), только нижняя кромка ложиться с зазором приблизительно 1мм (но этого совсем не видно). Крепиться к тыльной стороне ниши саморезом (3х30). Накладку с розетками не подпиливал, сделал 2 отверстия под жгут проводов в верхней части и саморез. В случае демонтажа кнопок всё остаётся в исходном виде.
У кого БК подключен к форсункам(мультитроникс)? подскажите какие у вас поправки
А подключали куда? Если к серому проводу в торпеде, как раньше в теме писали, то поправками не поможешь. Этот провод похоже не годится для этого.
подключен на двигателе к 1 форсунке ,обороты показывает правильно,меня интересует поправка на мгновенный расход , то у меня АКП и показывает расход 1.1 л/ч(при стоянке) , а при разгоне прыгает до 60 бывает
подключил БК к замку зажигания и к габаритам , как только авто развивает определенную скорость(точно незаметил,скорее всего после 6 км/ч) если забыл включить габариты то предупреждает что нужно включить, если глушишь с габаритами , то после выключения зажигания секунды через 2 говорить чтоб выключил габариты, если настроить яркость экрана с габаритами и без ,то он запоминает с какой яркостью светить без габаритов и с габаритами,так что всетаки есть плюсы подключения по полной программе ,неговоря уже о форсунке с контролем качества бензина
Это добавили в последней версии, предупреждает при скорости в 20км/ч.
Обороты по умолчанию берутся с компьютера и провод форсунки для этого не нужен.
Расход без коррекции у меня тоже 1.1 л/ч на холостом ходу. Поставь -24-26 или попробуй откалибровать, но сначала нужно откалибровать датчик уровня в бензобаке.
зачем сначала калибровать ДУТ? у меня поправка расхода -20 стоит, вроде правильно показывает.
при расчётном варианте отображения уровня топлива, лампочка загорается на 9-10 литрах
так как я подключил к форсункам у меня поправка другая, щаз пока стоит -9,когда точно поправлю ,тогда буду делать нелинейную тарировку,нелинейную нужно делать после того как будет точный расход
Привет народ!
Хочу поставить себе БК. Нужно знать два параметра.
1) производительность форсунки (инжектора) в см3/мин;
2) Количество импульсов датчика скорости за 1 м пробега.
Ставлю multi-set, он универсальный, и по отзывам людей весьма неплохой.
У меня Рюха 2010 года.
Извиняйте, если уже где было, не нашел.
    • 4829 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 14519 Просмотров
    • 8512 Просмотров
    • 42 Сообщений
    • 39027 Просмотров
