Mishanya
Охлаждающая жидкость Kia Rio 2010
Спасибо, конечно, за ответ. Но вопрос, всё таки, был про синий и зелёный.
Кстати, сам лью ЛИКВИМОЛИ (синий), а какой там был при покупке в салоне не знаю, но точно не красный.
Самый высокий класс можно доливать ко всем, низкий к высокому нельзя!
Да тоже можно, если "низкий класс" допустим для данного авто... вот только регламент замены придётся менять под "низкий класс"...
но всегда мешать антифризы разных стандартов и производителей не есть хорошо и лучше этого избегать по возможности...
И ещё: если авто собрано в Европе - при замене ОЖ выбирайте антифризы сделанные по европейским стандартам.
У меня машина тоже Корейская, залито была зеленая. Немного упал уровень, тоже купил АGА зеленую, долил и забыл.
Подскажите пожалуйста, решил поменять антифриз после 3 лет эксплуатации. Открыл пробку расширительного бачка и радиатора и открутил снизу сливную пробочку, короче как в книге написано, а слилось всего в районе 2,5 литров. Должно быть в районе 5 литров как я понимаю. Что мне дальше-то делать? Хрень какая-то.
читать все 14 страниц.
тут много интересного.
особенно, про кислотно щеллачной баланс...
а причем тут кислотно-щелочной баланс?
@alex8374, Да тута юмор такой местный :) Размазать тягомотины на десять страниц, а на простой вопрос отправить это всё перечитывать. Невозможно полностью слить ОЖ из системы без неудобных телодвижений, вот и весь ответ.
@alex8374, сегодня  менял антифриз по мурзилке, - слилось около 3,5-4л.....как я понимаю это около 2/3 объема...с учетом что срок службы антифриза - 5 лет, буторить его на 2/3 раз в 2-3 года вполне нормально.......
Здравствуйте! Могу ли я вместо сине-зеленого рекомендованого в книжке KIA антифриза G11 на ТО-6(90т.) при замене антифриза залить, например, оранжевый G12 - более долговечный или это может повлечь неисправности? У меня RIO FL 2010г. хэтч.
@hudozhnik, А КИА Моторс одобрила использование карбосиликатных антифризов в моторе G4EE? Есди да, то никаких проблем, кроме полного слива старой ОЖ и промывки системы охлаждения.
@loran_, +100500, и лучше со снятием помпы и 3-х разовой промывкой дистиллированной водой, чтобы наверняка удалить остатки G11.....
зы: но все равно если машина на гарантии, и терять ее ну страсть как не хочется - надо уточнить у ОД....
Ок. Спасиб. Тогда не буду заморачиваться и залью G11, мне не принципиально. А если буду лить G11 другого производителя, полный слив с промывкой необходим или нет, или типа на свой страх=)?
@hudozhnik,Теоретически все марки G11 совместимы. Ну типа спецификация и прочая ерунда. Посему хоть Дзержинск, хоть Феби, хоть БМВ :)
@hudozhnik, рекомендую прочесть тему - ответы есть.
Прочел всю тему - 1,5 часа времени)) зато все теперь понял.
Вопчем вчера-сегодня занимался СО. Машина с кондеем. Анамнез - греется. Машина холодная. Отсоединяем мотор вентилятора мотора. Откручиваем сливную пробку радиатора. Отсоединяем верхний шланг. Отоединяем перепускной шланг в бачок. Откручиваем пробку радиатора. ОЖ сливается. Кстати, защита картера довольно сильно препятствует охлаждению. Вынимаем рамку с вентилятором охлаждения.. Откручиваем верхние крепления радиатора. Отводим его к мотору.Берем аэрозоль "пенный очиститель мотора". Офигачиваем им два радиатора. Ждём минут десять. Берём шланг с водой и моем радиаторы в направлении морды. Вымывается куча пуха и грязи. Снимаем расширительный бачок и моем его проточной водой. Собираем всё обратно. Заливаем свежий антифриз в горловину радиатора, жмакая широкими шлангами к радиатору. Закрываем крышку радиатора и наливаем в расширительный до отметки ФУЛЛ. Греем до включения вентилятора без кондея. Всё. Ещё раз заводим машину. Понимаем, что нагреть мотор весьма затруднительно.
Инструменты - башка 12, большой крест, "раздвижные" пасса тижи для хомутов шлангов.
Материалы - антифриз G11 (у меня по-смешному ушло 4,5 литра антифриза Синтек)
Опционально - пиво, музыка :)
У Вас стоит БК или вы через ODB температуру определяли? У меня нет датчика температуры, может быть у меня тоже авто греется? Красная лампочка не загорается.
@TATAPUH,БК через ОБД :) Когда на приборке загорится лампа, то температура ОЖ будет примерно 110С, т.е. практически приехали. Ща ехал с дачи, по трассе держится 87-88С (на грани открытия-закрытия термостата), в пробке на 104С включается вентилятор и быстро сгоняет до 94С. Да, если машина без кондея, то там менее критична чистота радиатора, ну и мыть удобнее, можно только рамку с вентилятором снять и генератор пакетом закрыть.
Парни через какое время нужно менять антифриз?
смотря какой залит...
киа рекомендует менять раз в 3 года или 45 тыс.
С завода не знаю что залито, доливал только.
Доливаю по мере необходимости Антифриз CoolStream  зеленый (не концентрат). За год эксплуатации грамм 50 добавил.
Здравствуйте. Вчера смотрел уровень антифриза - был на отметке L на холодную. Ну думаю надо будет купить и долить. Сегодня с утра поехал на работу. Двигатель прогрелся, а из печки так и идет холодный воздух. Доехал, вышел через 4 часа, на холодном посмотрел уровень - он уже на донышке расширительного бачка. Долил 0,5 литра до отметки L, послушал журчание и из печки пошел горячий воздух. Когда доливал, заметил, что жидкость выдавливало из бачка через штуцер (в красном кружке).
Немного поездил, открыл капот - уровень опять ниже минимума. Под радиатором со стороны расширительного бачка (по правому борту) видны подтеки жидкости на защите. Что там находится? Сливную пробку выдавило?
@ranger, Вообще на этом штуцере должен быть шланг, что бы излишки антифриза стекали на землю, а не по кузову, оставляя потеки, но у вас что то не нормальное, потому что выдавливать не должно.
    • 5475 Просмотров
    • 1620 Просмотров
    • 3106 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 4611 Просмотров
