Mishanya
Охлаждающая жидкость Kia Rio 2010
так почему у каждого 2-го после покупки уходит в неизвестном направлении грамм по 200 ?
а х.з. скорее из-за того что эксплуатация постоянная началась, до продажи машинка ведь пройдет 1 км и ладно-при перегонах из ворот до автовоза метры, вот и не успевает система прочихаться. пока весь воздух выйдет, пока нагреется... пока остынет... больше обьяснений нету. ничто не берется из ниоткуда и вникуда не девается :)
У знакомого Лачетти, узнал о моей проблеме с антифризом, побежал первый раз за 2 года эксплуатации посмотреть уровень и с ужасом обнаружил см на 2 ниже нижней нормы. ОД сказали долить и наблюдать - возможно испарение из-за жаркой погоды.
У себя наблюдаю - то выше нижнего уровня, то ниже. И такое впечатление, что не зависит от пробега.
естественное испарение тоже присутствует,даже у антифриза, а вот то что ниже или выше,это простое расширение при нагреве
Я вот тоже думаю, звонить дилеру или нет - у меня бензин ниже минимума опустился и горит какая-то оранжевая лампочка, чё делать? :)
А если серьезно, поглядел утром - тож на 1,5 см ниже минимума. Но это ж на холодной, значит на горячем двиге точно ниже не будет, значит воздуха не насосет в систему. Только чего париться с дилерами-то? Купил и долил. Тем более спасибо народу тут, подсказали, что лить зеленый.
+1000 ))) ))) ))) :good2: тока лампочка вроде как красная...
четко в инструкции написано что на холодную уровень должен быть ПОСРЕДИНЕ между F и L !!!
у меня на холодную ниже на 1 см L на горячую чуть не доходит до L
+100 ! Однозначно к дилеру - гарантийный случай! :dance2:
Что за хрень такая да на новой машине!!! Тосол ниже уровня! Омывайка на пять пшиков!!! Давление в шинах разное!!! Дальше боюсь смотреть!!!!
После недели эксплуатации уровень упал, доливал дистилировку, после еще недели, та же история. Воду уже не лил наболтал антифриза. Больше не уходит. Похоже что на заводе не успевает жидкость по всем что называется щелям разойтись и после начала активных покатушек постепенно полностью заполняет систему...Хотя конечно это малость странно.
ничего странного, так и есть.
Мужик, у которого я брал машину, сказал, что он всегда заливал антифриз ниже отметки low...и мне посоветовал также делать
купил сегодня лукойловский зеленый антифриз за 100 р литр, долил на холодную до средины между F и L вышло 250 милилитров....
Заскочил я тут к дилеру по поводу уровня ниже Low - не гарантийный случай, я там как не плясал около него, как не объяснял как так - не гарантийный случай, типа расходная жидкость. Вообщем жесть! Понятно, что это жидкость - ерунда, взял и сам долил - но сам факт!
Вообще есть какая-нибуль управа на этих дилеров? Как не быть обманутым?
По поводу всех расходных жидкостей дилер прав. Если система вцелом исправна, то читайте руководство, это проблема водителя и "обслуживание владельцем не входит в гарантийное обязательство, поэтому вам возможно придётся понести расходы ...". Цитирую дословно, чтобы расставить все непонятки.
Удачи!!!
увы. да
с оказией поинтресовался у мастера по поводу колебаний уровня (я уже писал выше)
ответ - уровень смотреть при прогретом двигателе.
У нас в стране есть хорошая поговорка: "Доверяй, но проверяй". Все претензии нужно предъявлять продавцу при покупке машины. А чтобы что-нибудь не забыть на радостях, так-сказать, взять с собой меланхоличного друга и дать ему в руки список что нужно посмотреть и проверить в процессе заключения сделки с продавцом. Вот такой вот опыт. Извини если выглядит назидательно. Но что поделать, мы ведь пока в России-матушке живём и быстро нам на "их" отношення друг к другу не перестроится.
Удачи!!! :dash2:
Жидкость как правило в новых авто не успевает разойтись по системе ОТОПЛЕНИЯ, и после некоторых включений печки-открывается заслонка-электронный краник, и расходиться в радиатор отопления в салоне, всего и делов.с доливкой-главное с цветом не накосячить))
Судя по тому, что удалось слышать и отзывам в т.ч. на этом сайте с системой охлаждения у рио какой-то косяк с рождения, возможно, конструктивный или систематических брак поставщика (что увы, имеет место быть в концерне хендай-киа).
Друзья, разговоры о том, что уровень падает из-за того, что машина начинает ездить (работает печка и т.д. и т.п.), ИХМО, полная ерунда. Антифриз должен заливаться так, чтобы заполнить систему целиком, поэтому если уровень падает, то весьма вероятна систематическая утечка ОЖ.
Как раз вчера решила проверить подкапотье. Обнаружила, что жидкость находится на отметке L. Пробег примерно 6500, ТО через 3.5 месяца. Теперь не знаю, ждать ли ТО или доливать. Хорошо еще, что ума хватило не покупать розовый антифриз. Интуиция подсказала, что цвет - это ж неспроста.
Что касается ОД.
Сказали, что надо купить синий или зеленый Мобил-1 или Шелл. Доливать до середины между F и L. До F не доливать, т.к. на горячую уровень повышается /*вспоминаем физику*/. Лучше купить готовый к применению, чтобы не париться с дистиллированной водой %)
Что касается ОД.
У меня в ближайшую субботу близится ТО2 (пробег - почти 30 тыс. км.) Доливал антифриз в первый раз совсем недавно, ждать ТО не стал.
Как мне сказали в а/салоне раньше (до 2010 г.) в РИО заливали Мобил. Сейчас, вроде как, Шелл.
Поэтому, прикупил зеленый Мобил + дистиллированной воды и благополучно залил все в расширительный бачок.
Тьфу-тьфу-тьфу, все в порядке.
Да, мне тоже сказали что Shell. Беда в том, нигде не могу его найти, ни в одном магазине. похоже что диллеры все скупили. :)
В современных авто нет никакого краников,ну окромя нашей классики. Там скорее всего просто электрическая заслонка,которая регулирует подачу воздуха через улица/радиатор отопителя. Поэтому жидкоть всегда циркулирует в печке,независимо от того,холодная ли машина или горячая. Вариантов утечки несколько, чаще всего,где то прохудилось,или шланги или радиатор. В салоне антифризом не пахнет-значит не печка. Масло на цвет нормальное,значит не прокладка головки блока.
Я думаю, не будет криминалом долить какой-нибудь другой проверенный зеленый антифриз, например, AGA. Они вроде почти в любом магазине есть и качество неплохое.
В итоге купила и залила зеленый AGA. Судя по отзывам, жидкость по качеству не уступающая Shell. У нас Shell только концентрированный и под заказ.
Долила недостающие 300 мл. Посмотрим на уровень через месяц.
Такая же фигня, купили зеленый AGA и долили до уровня, теперь все норм!
Совсем до уровня посоветовали не наливать, т.к. на горячую жидкость расширяется. Потому и заполнила только на 2/3.
    • 5498 Просмотров
    • 1622 Просмотров
    • 3127 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 4631 Просмотров
