Mokarran
Замена масла в АКПП
Советую обратиться к инструкции на сигнализацию:
II–2 сек.Дистанционный запуск/выключение двигателя
Много написали.....
Сам меняю масло в АКПП с помощью установки и без нее, так как работаю в СТО.
Попробую описать все плюсы и минусы того или иного способа замены.
1. Частичная замена масла путем слива через пробку, снятием поддона,фильтра и доливом необходимого количества.
 +       Низкая цена (можно сразу не выкидывать N-ную сумму денег на большое количество масла, а ограничится 5-и литровой канистрой, да и работа такая, что на СТО, что в гаражах дешевле).
 --       Масло толком не меняется (простой эксперимент - 10-и литровое ведро, полное грязного масла, выливаем из него 4 литра и доливаем такое же количество чистого, перемешиваем, да так чтоб осадок всплыл - сильно Вас результат обрадует? Это так раз 5-6 надо сделать, чтоб добиться нормального результата. Итого 20 литров.)
2. Полная замена путем продавливания (замещения) грязного масла чистым с заменой фильтра.
+       Замена производится ну практически на 100%.
--       Высокая цена. (работа сама по себе денег стоит да и масла необходимо минимум полтора объема).
ПыСы: не кидайтесь тапками. Тут проскакивала даже информация о "жадности работников". Так вот - объем в минимум полтора раза превышающий полный даже в инструкции к аппаратам прописан.  Не мастер определяет когда достаточно, даже не так, проще говоря - на аппаратах  (почти всех) две прозрачные трубки - по одной течет грязное масло по другой чистое, так вот в идеале продавливать надо до тех пор пока и в первой трубке не потечет чистое масло.В добавок по опыту - менял масло знакомому на hyundai grandeur 3.3, не помню точно, но масла у него то ли 7, то ли 9 литров. В итоге понадобилась 20-ти литровая бочка чтоб довести до состояния близкому к идеалу. (пробег под 200 и мы первые кто этим озадачился).
ПыПыСы: частичная замена это хорошо, но к примеру если регламент полной замены 80 тысяч, то частичную можно делать в 40. Тем самым продлевается жизнь АКПП.
В 12.05.2018 в 16:45, r55Artem написал:
Как Вы глушили брелком?... Знаю как завести дистанционно (удерживание 2й кнопки) и по таймеру, а заглушить нет - сигнализация SCHER-KHAN MAGICAR.
у меня что заводиться,что глушится одинаковой комбинацией. 2 раза * жму,заводится,еще 2 раза жму * глохнет,при заведеной 1 раз * продлевается время работы. сига Pantera 625
Купил расходники в екзисте, появились вопросы:
1) "Hyundai/Kia 46321-22731 Фильтр масляный акпп" - фильтр находился в картонной коробке, в не запаянном пластиковом пакете, обёрнутый бумагой на которой приклеена голограмма мобис. Так и должно быть?
2) Нужно ли обезжиривать после "Loctite 1005879 Очиститель карбюратора "7023", 400мл"? В инструкции написано, что не оставляет плёнок.
3) "Chrysler 05010 884AD Герметик силиконовый термостойкий "ATF-RTV MS-GF41 B Silicone Rubber", 85гр" На тюбике: 07.21.16 (21 юиля 2016 - это дата производства, через полтора месяца будет 2 года герметику), есть ещё номер партии 05010884ad. Вопрос, как узнать срок годности и время до залива масла после нанесения? Инструкции нет, информация на тюбике только о подготовке поверхности и техника безопасности. На сайте MOPAR и поиск гугл не дал результатов.
11 часов назад, r55Artem написал:
Слишком заморачиваешься. Герметик после часа уже более-менее затвердевает, можно заливать смело спустя час. Полное время засыхания в районе суток, раньше так было. Обезжиривать ничего не нужно, протри насухо и все. По фильтру - не подскажу, у меня кочерга)
В 16.11.2016 в 10:57, Ovanes написал:
@Andreyy, По многим источникам находил, что этот зик льют в кию на конвеере, т.е. это и есть оригинальное масло, только в канистре зик. Цена около 1300 руб за 4 литра в автодоке. В оригинальной канистре около 2000 руб. Если менять частичной заменой и брать две канистры (чтобы обновить по максимуму), то экономия нормальная получается, учитывая, что масла одинаковые.
артикул 162622. Посмотри, даже автодок пишет, что это оригинальное масло.
Описание ZIC ATF SP 3 ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ. Является маслом первой заливки на заводах Hyundai и KIA Предназначено для использования в 4-х 5-и ступенчатых автоматических коробках передач автомобилей Hyundai; KIA; Mitsubishi; Proton и Chery. ZIC ATF SP 3 может применяться в случаях; когда необходимо использовать жидкости SP; SP-II или SP-II M.
А так, решать тебе, что заливать.
Подтверждаю слова:) Себе заливал такое на 87 т.км. Покупал 2 канистры, чтобы потом поменять второй раз. Через небольшой промежуток времени. Так как мне машину разбили и я ее продал, то 2-й раз поменять не успел:) Если кому нужно, то отдам за 500 руб.: канистра запечатана. Территориально:МСК
1 час назад, Kraft написал:
Вот у меня в автодоке по артикулу 162622 вообще полусинтетическое моторное масло бьется.
54 минуты назад, Ovanes написал:
162627 Масло трансмиссионное ZIC
https://www.autodoc.ru/price/5703/162627
А вот это ссылка на офф сайт: http://zicoil.ru/products/atf/zic-atf-sp-3.html
В 09.06.2018 в 17:29, Kraft написал:
Его можно с оригиналом мешать? Полусинь с синтетикой.
7 часов назад, Ovanes написал:
А с чего решили, что с завода полусинтетика?;) Пруфы в студию, пожалуйста.
Ну или можно открыть мануал на Kia Rio JB там в конце прописаны спецификации на жидкости, в том числе и на трансмиссионную;)
Полный объем 6 л. Я поменял 4 л со снятием поддона и заменой фильтра. Хотел поменять 2-й раз, но не успел:) Отсюда и канистра осталась.
Жидкость подбирал исходя из требований производителя. А все что удовлетворяет требованиям и определенным стандартам можно смешивать.
14 часов назад, Kraft написал:
Смотрел описание оригинала и зика в автодоке и др сайтах. Просто встречал посты, что после смешивания оригинала (частичная замена) с зиком синтетикой масло пенилось и были толчки акпп. Сам хотел заливать зик, но не рискнул и сделал замену на оригинал с заменой фильтра, скидыванием поддона и прокачкой системы.
Добрый день риоводы. Масло в АКПП менялось на аппарате (без замены фильтра) при пробеге 90к, сейчас пробег 150к стоит ли менять масло с заменой фильтра и снятием поддона? Жижа прозрачная, запаха нет. Коробка в принципе работает без нареканий, есть небольшие толчки с 1 на 2, но не постоянно.
Просто нет доверия сервисменам, соберут что нибудь криво и тп.
Вы масло в двигателе меняете, почему в коробке менять не надо. Меняйте.
23 часа назад, Aric написал:
На 90 тыс надо было и фильтр менять. Я считаю, что и сейчас надо фильтр менять.
В 15.08.2018 в 05:38, Андрей_Анатольевич написал:
Да вопрос не в том, менять или не менять. естественно менять, обязателен ли разбор коробки и замена фильтра.
9 минут назад, Aric написал:
В этом ничего сложного нет. Меняй и фильтр тоже.
14 минут назад, Aric написал:
кароппка содержит изнашиваемые детали, соотв. есть продукты износа, они оседают в т.ч. и в фильтре. ессно менять, если есть возможность
Может дергается из-за топлеваемого насоса
В 16.08.2018 в 15:22, loran_ написал:
кароппка ....
В 01.11.2018 в 05:46, plut16 написал:
топлеваемого насоса
ну если так ,то фильтур точно мунять :)
Я понимаю, что в эту тему в основном заходили те, что масло в АКПП менял, но вот интересно было бы иметь какие-то данные по случаям когда его наоборот не меняли долго.
У меня пробег 145 тыс, Rio FL была куплена новой, сборка 2009 родная Корейская. У официалов обслуживался до ТО4, потом гарантия кончилась и дальше уже без официалов менял по регламенту и не только, но АКПП не трогал. Масло в АКПП не менялось просто никогда. Глядя на стекающее со щупа - не скажу, что прямо как новое, но оно прозрачное, красное, совсем немного потемнело. Нареканий по работе коробки небыло и нет.
Понятно, что поменять - хуже не будет, да и уже собираюсь к лету сделать замену. Но не пойму, откуда у других черное масло в АКПП появляется, может я что-то не так делаю :)
Может кто похвастается рекордом по отсутствию замены масла и проблем с АКПП?
8 часов назад, anton troshin написал:
В первую очередь - стиль вождения.
9 часов назад, anton troshin написал:
Я менял на 95 ткм. На щупе тоже все было хорошо, слилась черная жижа. Попробуй через щуп выкачать большим шприцом и в объеме посмотри цвет. Ну я думаю все равно надо поменять, т.к. когда начнутся проблемы, то будет уже поздно. Хотя бы частично поменять с заменой фильтра и чисткой поддона. Недорого получается, около 3труб. А по хорошему надо прокачать всю систему (8-9 литров масла надо).
А какой марки масла ты льешь? Я просто во время дороги люблю играть в онлайн-казино https://casimoney.net а как мы все знаем, когда машину трясет, то играть практически невозможно, но если лить хорошее масло то двигатель будет работать как часики!
12 часов назад, anton troshin написал:
Приветствую. рекордом с без заменной пробежки акпп не могу похвастаться. А вот почему разный цвет и т.д. могу коротко описать.   если масло темнеет то это износ фрикционных накладок которые служат для тормоза передач. Но когда масло на щупе светлое,это не значит что оно чистое. В акпп для переключения скоростей нужны поршня (там их много) и они все алюминиевые. вот они натирают места по которым переключаются и масло становится блестящее. Это видно когда его сливаешь если потрясти тару ,то масло блестит Вот это и страшно. Особенно по пробкам ,когда автомат постоянно выбирает  скорости .  И какое масло лить?  У меня просто договор с фирмой GT OIL  и я лью их масло в машинки уже лет 5 . в 4 ступки 4 декстрон в 6 ступки 6 декстрон . Вот этой фирмы масло меня устраивает(не реклама) проверено на личной машинке и по отзывам клиентов.
16 часов назад, anton troshin написал:
  Немножко не в тему, но могу похвастаться разлетевшейся МКПП..Замена которой сьела столько денег, что и вспоминать не хочу.:fool:
    • 1029 Сообщений
    • 396313 Просмотров
    • 3031 Просмотров
    • 6618 Просмотров
    • 4002 Просмотров
    • 3576 Просмотров
