shmonder
Замерзание стартера в мороз [опрос]
229 пользователей проголосовало
  1. 1. Месяц выпуска автомобиля. Пожалуйста, не путайте с месяцем покупки. Дата производства определяется по VIN-номеру, который начинается на KNADH***. Если вы не знаете, как определитель, то скидывайте мне в личку номер, либо пишите здесь в теме в открытую
    • до Сентября 2008
      35
    • Сентябрь-Октябрь 2008
      1
    • Ноябрь-Декабрь 2008
      0
    • Январь-Февраль 2009
      3
    • Март-Апрель 2009
      2
    • Май-Июнь 2009
      1
    • Июль-Август 2009
      6
    • Сентябрь-Октябрь 2009
      11
    • Ноябрь-Декабрь 2009
      12
    • Январь-Февраль 2010
      8
    • Март-Апрель 2010
      13
    • Май-Июнь 2010
      12
    • Июль-Август 2010
      9
    • Сентябрь-Октябрь 2010
      8
    • Ноябрь-Декабрь 2010
      23
    • Январь-Февраль 2011
      27
    • Март-Апрель 2011
      26
    • Май-Июнь 2011
      15
    • Июль-Август 2011
      10
    • после Августа 2011
      7
Тоже крутил, крутил вчера стартер, машина не заводится, вроде уже схватывает, но глохнет.
Пропробовал несколько раз, аккум сел, не новый. Прикурили его, еще 3 раза попробовал, стартер крутит, но не заводит. При этом по ощущениям как-то вяло крутит. И опять в итоге посадил аккум. Оставил пока машину до потепления, снял аккум, отнес домой заряжаться. - 27 вчера было. Позавчера в -22 завелась, чуть со скрипом, но с первой попытки. В чем проблемка может быть, куда копать, чтобы заводиться при таких температурах, плохо разбираюсь во всех этих делах. Автомат машинка.
Такая же ерунда и у меня. Крутит вяло, при -25 завелась, при -30 нет, то же щелкает что-то. Думаю весна настанет надо в стартер заглянуть. Жалко в faq инструкций нет
Всем привет 5 дней назад поменял стартер пока полёт нормальный. Подскажите пожалуйста у всех так или нет (в морозы жёсткая педаль цепления.)
@Yazol,
Скорей всего, да, там должен прийти чему-то конец:)))
Машине 11-ый год пошел))) Корейской сборки на долго хватило:))
На "тазиках" помогала обманка для датчика температуры. То есть, если на улице за -25, то нужно мозги обмануть и погреть датчик температуры (или вместо него в в разъём воткнуть обманку) что бы мозги думали, что на улице где то -15 - 20 градусов. При очень низких температурах подаётся очень много топлива и двигатель просто заливается и не заводится. Я на свою 15-ку прямо в салон тумблер ставил, что бы датчик температуры обманывать.
Удачи!
Буквально на днях была похожая история. Не заводил с 22.00 до утра . В 7.00 ребенка в школу надо было везти ан нет у корейского чуда были свои планы . Первые три раза схватила и глохла . Потом перестала и схватывать. На поворот ключа не реагировала вообще никак т.е реле и прочая мутотень  срабатывали но бензонасос не слышно было и всего остального тоже . Завел с толкача и в сервис (после школы) сняли стартер ...втягивающий был в полном порядке а вот щетки вместе с площадкой сгорели напрочь и еще и ротор подпалили. Купил новый в сборе в "Автокореец" пока заводится  нормально но только с ключа дистанционно не хочет видимо мало крутит по времени .
Ради делать нечего летом 16 года зачистил все минусы и плюс к этому перебрал стартер и тоже все смазал и где провода окислились заменил на новые, причем купил что было (АвтоВАЗ). Зимой трудностей нет. Просто был опыт со старыми авто, а плохой минус это незавод зимой))) а когда смотрел(практически все что минус крепятся к кузову на краску) делайте выводы.
@Костяня85, А стартер перебирать сложно? От вазовского сильно отличается?
@ilia_legioner, принципиально не отличается. Просто чтобы снять втягивающее нужен спец ключ, точнее головка торцевая Torx.
Сложного ничего нет, как делал я:
Снял стартер через подкапотное, откручивать тоже через подкапотное, руки везде добрались, снялся легко, также и оделся потом. Спец ключа не было,тогда не знал про него, снял опорную шайбу с помощью тисков и пассатижами. Причём легко. Под шестигранник непомерно вроде у меня такого не было на втягивающем.
P.s. если разбирал Таз, то с этим справишся легко.
Так это ты скорее всего говоришь про снятие бендикса, а не втягивающего... Бендикс и я снимал с помощью пассатижей и переставных щипцов. А вот чтоб вилку снять надо откручивать втягивающее, а там нужна головка торкс мелкая, точный номер не скажу.
Да кстати, вспомнил, но торкс был у меня в наборе и вскрылась все легко. Не запомнилось потому что как-то легко все перебрались.
Менял бендикс, снял стартер,штангенциркулем замерил, а он сточенный. Втягивающее впорядке было, сейчас все гуд уже год прошел. Когда снял все клеммы были окисленные, советую снимать даже если стартер исправен и чистить грязь для профилактики.
Столкнулся и я с проблемой стратера. Ключ прокручиваю, раздается щелчок и стартер не крутит. Второй раз поворачиваю ключ - всё ок. На горячую заводится без проблем. Это было в сентябре. С приходом сырости и легких морозов подхватывает с третьего раза. Судя по всему втягивающая? Год назад гонял с аналогичной проблемой авто к стартерщикам, содрали ~50уе - на год хватило. Сейчас хочу заменить втягивающее сам. Подскажите номер детали плжс
Тяговое реле стартера - 36120 26810
Бендикс (обгонная муфта) - 36145 26810
Пробивал по своему вину. JB 11 год, 1,4 механика.
Стартер в сборе - 36100 26810
Вообщем, поменял втягивающее. Там пластина, на которую фишка управляющего провода надевается, держится заклёпкой.
И пластина проворачивалась как вместе с заклепкой, так и относительно неё. Буду наблюдать теперь с возвращением морозов.
И у меня тоже самое!! Только я решения проблемы так и не нахожу тут !!
5 часов назад, KseniaMirova написал:
Что конкретно? Одиночный щелчок как тут
 или щелчки.
1 час назад, shurka61 написал:
 или щелчки.
Ну повернула ключ. Реле щелкнуло. И все.
Если при каждом повороте ключа одиночный щелчок то это скорее всего не исправность стартера.Как это проверить и отремонтировать есть на видео  Я думаю это не для вас. Если при таком же повороте слышны несколько щелчков под ряд то это скорее всего связано с аккумулятором.Плохой контакт на клеммах,плохой заряд. Сейчас зима по этому если аккумулятор старенький то он не может прокрутить двигатель машины.Как то так.
В 21.12.2018 в 14:36, KseniaMirova написал:
У меня проблема решилась заменой втягивающего реле. Как вариант, можно было попробовать просто приварить пластинку к заклепке контактной сваркой (но мне было лень, если честно).
Господа, как думаете. Стартеру моему 172ткм, где-то 13 лет. Появилась проблема, скорее всего втулки, клинит на горячую, на холодну без проблем заводит.
В общем... что делать, покупать новый или отдавать на замену втулок? Беспокоит, что сейчас втулки, потом бендикс полетит, потом щетки, так и снимай туда-сюда.. А полный ремонт сразу, поди выйдет как новый mando...
Сколько они вообще ходят, стартеры эти?
Два дня назад еле-еле уехал домой с работы, ибо замененный бендикс два года назад снова перестал крутить маховик.... Время было позднее, магазины закрыты, заказывать вообще не вариант, потому как утром снова на работу... Решил расковырять я этот бендикс. Стартер снял и разобрал минут за 30 максимум, а вот бендикс расковыривал около 1,5 часа. Но таки смог при помощи большой плоской отвертки поднять завальцованую сторону и промыть, а потом смазать ролики и пружинки бендикса. На деревяшке маленьким молотком обратно все завальцевал. Как итог стабильный запуск.
kia rio 2, 2006г (хетчбек)
Привет всем, сам разбирался какое втягивающее, и бендекс подходит на наш стартер (KIA RIO 2).
По совету продавца, который подбирает детали чисто по каталогу, и бил себя в грудь что данный бендекс (AMDEL 315) подходит на kia rio 2 (2006г) коробка автомат,  купил у него бендекс.
У меня нет гаража.
Договорившись с хозяином гаража, занять его место на 1 день, я разобрал подкапотное пространство, вытащил стартер, разобрал стартер, снял бендекс..... и выяснил что бендекс AMDEL 315 мне не подошёл,  я кипел...., позвонив по телефону я высказал всё, что думаю про этого человека.
Почистив и смазав свой старый бендекс я поставил его обратно.
Советовали снять бендекс и подобрать в магазине, но до хорошего магазина 30км, и не факт что он там есть, и машину негде разобранную оставить, или заменить полностью стартер, на новый, так как бендекс не найти, но я нашёл.
Я начал читать статьи и листать справочники и после нескольких месяцев составил таблицу где под стартером указал бендекс и втягивающее :
Стартер, бендекс ЗАМЕНА
Одноклубники помогите.
Как начинает холодать начинается вот такая проблема.
Хоть ключом в салоне,хоть с  сигнализации заводится со второго раза.
Сначала даже стартер не крутит, а со второго раза всегда заводится.
Проблема в стартере? Втягивающее?Кто подскажет.
Видео запуска.
https://yadi.sk/i/PIn_LXBpEXJo5w
Аккумулятор новый (с старым было трже самое),месяц назад куплен,заряжен перед установкой,гена выдает 14.2 на клемах когда заведен двигатель
    • 3256 Просмотров
