Andy_I
Стуки в рулевом (рулевая рейка)
@dredys, по поводу подтяжки, я тему создавал в октябре по моему и кто то из пользователей писал, что ремонта скорей всего и не было, а только подтянули, хоть и бумаги дали по ремонту и сход развалу. Подтянуть я конечно попробую, но точно, где тянуть я хз. Так вот, рейка до какого на гарантии? Если не ошибаюсь то 150000. Ценник меня не очень радует.
Громыхание услышал только в пробке, двигался медленно по замершим кочкам, как по стиральной доске вообщем вот тут и грохот услышал стает все думаю будет все ок, но осощновать не приятно, что скоро опять проблемы начнуться...
Возможно втулку вытачивать у токаря нужно, выработка на валу появилась с правой стороны. Нужен толковый мастер, который снимет рейку и выточит втулку у токаря, зафтулит и вуаля. А насчет *по гарантии*- то будешь ждать месяц, пока тебе сделают авто.
@dredys,  ТОгда еще вопрос, из этого кидать авто может? ровно не едет и чуть чуть вправо как раз тянет. Перед гарантийным ремонтом меняли еще правую тягу рулевую
С этакими симптомами не встречался, а если быть точнее то только тянет немного руляку, но я все таки думаю что это разница в давлении у шин или же проверить шаровые опоры, рулевые наконечники (сход-развал). По книжкам- водит машину из стороны в сторону -это рулевая рейка, отсюдова большой люфт и тп
Давно уже мучает хруст(стук) слева и справа спереди при поворотах руля.Это проявляется на малой скорости на кочках.Заехал сегодня в сторонний сервис.Сказали менять стойки стабилизатора(износились резинки) и обе рулевые тяги.(если зажать рукой тягу и покачать колесо слева на права ,то стук отчётливо ощущается под резиновым кожухом)
Со стойками стаба всё понятно и просто.
А вот что делать с рулевыми тягами? Полазил по форуму и не нашёл толком ничего про них(мож плохо смотрел).
Если у кого есть кат.номера правой и левой рулевой тяги напишите пожалуйста. И что ещё нужно купить при замене рул.тяг??? Вроде какой то наконечник тяги?
Заранее всем спасибо.
@Puding, я себе под гуровую рейку заказывал оригинал 577241G000 и 577241G100. Так же стоит поменять пыльники рулевых тяг - 577401G000 - 2 шт, хомуты для них - 14720-16006B - 2 шт, и 57722-1G000 - 2 шт. Так же по-хорошему и рулевые наконечники тоже новые надо поставить, иначе если старые оставить, то опять разобьёт, из-за неравномерного износа деталей в узле. Номера наконечников - 568201E000 и 568201E900.
Спасибо Никит большое.
Но   577241G000 и 577241G100  - экзист выдаёт не рулевые тяги,а наконечник рулевой тяги(хотя на схеме показана именно рулевая тяга).
Не может ли быть тут какой то ошибки?
Нет, Костя, экзист выдаёт именно "тяга рулевая", а не наконечник. Так что никакой ошибки. Я вечером доеду до гаража, и сделаю тебе фотографии этих тяг с номерами, своими глазами всё увидишь)
Доехал до гаража. Собственно вот что я купил на случай ядерной войны:
Видимо после апокалипсиса ты решил если уж не "срулить" куда нибудь, то хотя бы тягами отмахаться! А как же остальная подвеска? Там есть и более весомые предметы!))))))
@kuaran, это было куплено на случай, если мандовская рейка от верны, которую, я напомню, купил за 4500, вдруг начнет херовничать. Просто уже был опыт покупки более дешевой рейки на бмв, и там производитель рейки съэкономил на тягах и наконечниках, они у меня сдохли через пару месяцев.
А что касается остальной подвески, то все, кроме сайлентов, было поменяно осенью. Ну и косточки и втулки стаба менялись два года назад, возможно их придется поменять по весне.
Вчера на СТО диагностировали люфт в правой рулевой тяге. Полез на форум и в каталоги и нашёл расхождения:
Рулевая тяга
57724-1G000 (левая-ГУР?-2006-doroshev)   -------------------------------- 57724-1E000 (обе стороны-ЭУР-2011-elcats)
57724-1G100 (правая-ГУР?-2006-doroshev) -------------------------------- 57724-1E000 (обе стороны-ЭУР-2011-elcats)
Рулевой наконечник
56820-1E000 (левый-ГУР?-2006-doroshev) <--emex выдаёт замену--> 56820-1G900 (левый-ЭУР-2011-elcats)
56820-1E900 (правый-ГУР?-2006-doroshev) --------------------------------- 56820-1G000 (правый-ЭУР-2011-elcats)
Пыльник
57740-1G000 (2шт-ГУР?-2006-doroshev) ------------------------------------- 57728-17000 (2шт-ЭУР-2011-elcats)
Хомут большой
57722-1G000 (2шт-ГУР?-2006-doroshev) ------------------------------------- 56527-21000 (2шт-ЭУР-2011-elcats)
Хомут малый
14720-16006B (2шт-ГУР?-2006-doroshev) -----------совпадают---------- 14720-16006B (2шт-ЭУР-2011-elcats)
@doroshev, у тебя ГУР? И на вид, чем-нибудь отличаются тяги правая от левой (длина, резьба)?
Получается, на ГУРе тяги разные, а на ЭУРе - одинаковые?
Сам, скорее всего, на днях доберусь до emex'а, попрошу подобрать по их каталогам по ВИНу. Чтобы, если не подойдёт, попробовать сделать возврат.
@joe,
Ищи номера на рейку без усилителя. Мне на сервисе заказали от рейки с усилителем, оказалась не та. Номер который находил сам - подошел.
Сделал заказ в экзисте по номерам,оставленным мне Никитой. Большую половину менеджер зарубил.У меня ЭУР. А по элькатсу номера на Рио с ГУРом под мою рио с ЭУРом не подходят. Сейчас сделал перезаказ по новым номерам под ЭУР. После проверки менеджером выложу их сюда.
@Puding, выкладывай, как узнаешь все номера. Потом инфу по номерам на ГУР и ЭУР в FAQ можно разместить.
Я сразу написал, что у меня ГУР. Поэтому и возникли расхождения по партнамберам с ЭУРом. Как сказал @noiprox, номера для ЭУРа надо смотреть в разделе "рейка без усилителя".
@joe, резьба одинаковая, а вот по длине правая тяга больше где-то на 1 см, может меньше.
Как и писал
joe
54840-1G500 Стойка переднего стабилизатора правая
54830-1G500 Стойка переднего стабилизатора левая
14720-16006B Хомут пыльника малый
56527-21000  Хомут пыльника большой
57728-17000 Гофрированный чехол коробки передач (пыльник)Взаимозаменяемый.
57724-1E000  Тяга рулевая(взаимозаменяемая)
56820-1G900 Наконечник рулевой тяги левый
56820-1G000 Наконечник рулевой тяги правый
Напомню,Рио JB 2011 года с ЭУР.
Здравствуйте, вопрос по теме, сколько примерно ходят рулевые наконечники и тяги?
у меня левый рулевой наконечник застучал гдето на 70тыс, заменил оба
Я менял на 87 тыс. Тем самым продлил жизнь рейке, и она ещё 10 тыс. продержалась. После поставил рейку в сборе.
Ну вот и разобрались! Вынести бы номерки в первое закреплённое сообщение темы: отдельно для ГУРа, отдельно для ЭУРа.
Благодарю за подсказку
joe, сделай сообщение, если тебе не трудно.
Я его прикреплю!
Хорошо. Попробую собрать всё в кучу на днях.
заранее спасибо.
а то у меня со временем сейчас не очень, а ты в теме этой)
Прикрепим и в фак добавим все)
У меня заменена одна внутренняя (левая) рулевая тяга, в правой есть люфт, но тогда нашел только одну тягу. Сам вот не влез, но сказали что ещё и на рулевой рейке коррозия - неплотные пыльники, и рулевая рейка "полудохлая". Пока не ощущаю дефекта рулевой, но как сойдёт половодье хочу заменить и внутренние тяги, и внешние (наконечники), и пыльники с хомутами.
Подскажите, что малой кровью можно попробовать сделать с рейкой, раз тяги будут всёравно сниматься - с торцов, кажется, "сухари" стоят?
    • 8169 Просмотров
    • MoT
    • MoT
    • 5214 Просмотров
    • 9490 Просмотров
    • 3681 Просмотров
