СОЗДАЮ ТЕМУ ОБ ВЫДАННЫХ ОШИБКАХ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА и что это(расшифровка) и как с этим бороться!
Подскажите как заставить БК видеть ДУТ? подключился к зелено-оранжевому проводу что за приборкой но ничего толкового не произошло ((( напряжение на ДУТ 0.00В в чем может быть причина?
а в настройках какой бак стоит? если расчетный, то не увидит, меня на ДУТ
Если "напряжение на ДУТ" зиро вольтс, то какая разница? :)
а в другом литраже в баке? вот в рио не мерял напряжение, в матизе было от 3 до 7. в мануале БК вроде от 0 до 10 рабочая зона.
Ставил "Дут" и "Дут эбу" и то и другое показывает полный бак (все в принципе верно) включаю тарировку выкатываю до лампочки заправляю (ссыкотно на лампочке гонять) он не показывает что я заправился и при чем данные разняться с датчиком на сухом баке дк показывает что у меня литров 13, через некоторое время начинает орать что у меня 10 литров хотя бак после заправки еще почти под завязку. Пробывал калибровку все равно..... в чем причина может крыться??
Помоему в инструкции написано. что к проводу ДУТ надо подключаться через резистор который идет в комплекте с БК. Сейчас у меня нет с собой инструкции. но у меня это отложилось. Я тоже себе приобрел. но пока не подключал.
резистора там нет, все напрямую. калибровал как? самое простое - по 2м точкам
и по 2м точкам и по 7 (очень гиморно) и тарировку один фиг ниче хорошего не выходит
Я калибровал по двум точкам, сделал вроде все верно, но все равно занижает. Зато расход стабильно завышает :) Стояла поправка -20, расход был 10л, поставил -30, так расход стал 13л.
У меня сейчас тоже стоит поправка -30, теперь вроде показания расхода соответствуют действительности.
раз завышает расход -> неверно калибровали. расскажи процедуру как делал?
Как калибровал я.
1. Выбрал режим калибровка по двум точкам.
2. Дождался когда загорелась лампочка бензина, сделал калибровку на 6 литров.
3. Заправил полный бак, проехал километров десять и сделал калибровку на 44 литра.
А расход у меня берет с ЭБУ.
я про калибровку расхода имел ввиду.
а зачем проехал 10км? я сразу указывал. и кстати, не факт что лампа на 6л, у меня все откалибровано и все точно - лампа на 9л начинает мигать.
Сделал калибровку пробега,теперь скорость которую показывает БК очень завышена. Сделал поправку скорости, начал показывать не правильный пробег. "Источники" скорости и пробега стоит "ЭБУ".Как можно найти золотую середину?
Как делал я: залил полный бак чтобы в горле стояло.
Обнулил одометр на машине.
Обнулил дисплей "средние за поездку".
Отъездил бак, ещё наливаю, беру чек, смотрю скок налил плюсую с прошлым баком. Короче, чем больше потратишь бензина тем точнее будет результат. Например получилось 150л/1350 км. В поправках БК ввожу эталонный расход 150л, эталонный пробег 1350км. И всё! Как часы. Он сам вводит нужную поправку параметров. Потом пару раз заливал до горла, расходовал и опять до горла, сколько заправил столько и пишет в накопительном. Дут на калибровал, мне так удобнее. В настройках бак выставил 44л, хотя надо наверное 45л. Зато когда остаток на БК показывае 1-2 литра, включается лампа, так уже привык и тарировать не хочу. потому что показания его уже будут искусственными (суммированный расход будет вычитаться от максимума) а так вижу реальную картину, как поплавок ляжет так и покажет.
Pomaн, малацом, верно написал. а остальным инструкцию лень прочесть как калибровать, подбирают коэффициент на глаз....
Я как начинаю её заново перечитывать, то открываю всё новые и новые возможности БК :)
Предлагаю ещё один вариант установки БК .
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...=213&st=540 только насчёт кнопок пока не понял сделал или нет.Только у тебя нет кнопок настройки часов?
Рядом с БК стоят его шесть кнопок из восьми ,ещё две , а именно "ПАРАМЕТРЫ " и "ТРИП " я установил в щель непонятного назначения да две кнопки от часов воткнул туда , третья кнопка часов ИМХО совершенно не нужна .
Ну и как всё это реализовать? :-[
Я присматривал вариант размещения - в кнопке клаксона :)
А если машинка на гарантии, дилер не обидится?
вопрос от чайника. здесь приводили линки на блютуф устройства. соответственно нужно поставить прогу на КПК, мобильник или ноутбук. однако я встречал вроде GPS навигаторы с блютуф. и знаю что по сути навигаторы - это устройства близкие к КПК - у них присутствует некая операционка.. а нельзя ли связать навигатор с с подключенным к шине компом бортовым, поставить на навигатор прогу и использовать его в качестве приемного устройства для данных??
собсно мне бортовой комп без особой необходимости, но вот от маршрутного компа я бы не отказался.
Где-то в начале об этом написано и разжёвано
э-э-э. длинная тема, честно говоря не прочитал всю. к тому же начало 2008 год, а сейчас 2011, а технологии развиваются стремительно :) но я так понял что не получится? :)
Согласен, стремительно! Но для конкретного вопроса ничего не поменялось. Блютус - адаптер в колодку OBD-II стоит около 4000 рупиев
    • 5012 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 14574 Просмотров
    • 8565 Просмотров
    • 42 Сообщений
    • 39090 Просмотров
